Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Sein aansluiting  (gelezen 2427 keer)
den 75
Sein aansluiting
« Gepost op: 14 June 2011, 23:26:13 »
Hoe kan ik  2 wissels laten werken  op 1 arm sein. Ik heb de 4402 van fiesschman.
Bijv groen recht door en groen geel afslaant.
Maar de 2de wissel wekt niet mee. Hoe kan ik dat oplossen
Gr dennis
den 75
Re:Sein aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2011, 15:13:50 »
OF stel ik nu een stomme vraag
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
Re:Sein aansluiting
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2011, 15:20:32 »
Stomme vragen bestaan niet. ;)
Het is alleen even een kwestie van wachten tot de juiste persoon online is die het antwoord weet. Ik kan je helaas niet ermee helpen.
Gr. Rick
den 75
Re:Sein aansluiting
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2011, 15:31:35 »
nou  er  hebben  genoeg  mensen gekeken maar  nog steeds geen antw >:(
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Sein aansluiting
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2011, 15:37:42 »
dennis,
Leg een uit wat je bedoeld met 2 wissels op 1 arm sein laten werken, dit is onduidelijk wat je bedoeld met de 2e wissel en wat je daar precies mee wilt.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
den 75
Re:Sein aansluiting
« Reactie #5 Gepost op: 16 June 2011, 15:56:26 »
Ik  heb 1 armsein met dubbele vleugel. En daar wil ik 2 wissels op aan sluiten.
Ik heb mijn arm sein op de binnen baan staan. En als ik  de arm sein op groen geel zet moet de buitenste wissel ook op af buigen staan maar dat  doet  hij wel. Maar  zet ik de arm sein op groen dan blijft de buitenste wissel op  af buigen staan, en hij gaat  niet terug naar  recht door.
Snap je het?
Gr dennis
den 75
Re:Sein aansluiting
« Reactie #6 Gepost op: 16 June 2011, 16:00:59 »
Anders maak ik wel een tekening wat ik bedoel?
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re:Sein aansluiting
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2011, 10:41:27 »
Laatste poging, nieuwe topic van jou, zelfde onderwerp, nieuwe kansen. Welke gebruiksaanwijzing van Viessmann beschrijft dat je een sein op een wissel zou moeten aansluiten, dat is geheel nieuw voor mij (maar dat kan aan mij liggen). Ik heb toch al wat seintjes aangesloten maar ik heb je o.a. verteld in een PM dat je een vleugelsein kunt aansturen met een wisseldecoder i.p.v. de magneetartikeldecoders van Viessmann. In de beschrijving van bijvoorbeeld de Roco 10775 staat dat beschreven en dat kan je in verwarring gebracht hebben maar dit is niet hetzelfde als het sein op een wissel aansluiten.
Je hebt sein 4402, dat betekent dat het sein ongekoppelde vleugels heeft en dus 2 aandrijvingen en als je de gebruiksaanwijzing volgt van de fabrikant (http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/4402_98424_03_DE-GB_web.pdf) dan zie je dat er in de hele gebruiksaanwijzing/beschrijving geen wissel voorkomt maar wel magneetartikeldecoder 5211 (zie figuur 5 op pagina 6 en als aansturing en als bediening de Viessmann 5548 en dat staat weer op bladzijde 7 figuur 7.
Jij had de 5212 decoder en ook in die beschrijving staat niets over wissels maar deze decoder zou ik niet gebruiken voor dit doel, veel te duur. De 5211 is het meest geschikt voor dit doel en ongeveer 20 Euro voordeliger. Tenslotte, de 5221 van jou is een decoder voor een lichtsein (bloksein).
Ik heb het idee dat je gewoon maar wat aan het doen bent, hopend op een goed eindresultaat. Ik zou je toch echt aanraden voordat je wat doet veel te lezen over de digitale modelspoorwereld. Ook in andere topics van jou blijft het tobben, zoals bij je locdecoders. Ik heb je via diverse PM een aantal adviezen gegeven maar dat hielp niet echt. De encyclopedie geeft veel informatie maar je moet wel willen. Probeer eens de zoekterm te gebruiken op sleutelwoorden.
Toch jammer dat je het boekje wat je hebt gekregen van mij niet interessant vind want dan had je geweten dat als van het vleugelsein de bovenste vleugel schuin omhoog en de onderste vleugel recht omhoog, het seinbeeld "HP1" heet en wanneer beide vleugels van het vleugelsein schuin omhoog staan het seinbeeld "HP2" wordt genoemd. In het eerste geval zie je dan in het donker een groene lamp en in het tweede geval een groen/gele lamp, want in het donker zie je de vleugels niet.
Je kunt nu eenmaal niet hardlopen als je nog niet kunt kruipen om het maar eens plastisch uit te drukken. Dus bij het begin beginnen Dennis!
Rob
« Laatst bewerkt op: 18 June 2011, 14:17:13 door Rob Bogers »
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:Sein aansluiting
« Reactie #8 Gepost op: 19 June 2011, 21:23:28 »
Dag Rob,
Je noemt de 5211, maar die werkt niet (Motorola) met de Multimaus (in het geval van Den). De 5212 is de enige magneetartikeldecoder die te gebruiken is, van Viessmann.
Ik ga inhoudelijk niet reageren op de kwestie van de aansluiting van het hele spul van Den.
Ik heb al verscheidene malen aangegeven, wat het probleem is, en ik onthoud me van reacties, omdat het toch nooit goed is bij hem.
Een beetje moeite voor een ander doen is voor mij geen probleem, maar overal zit een grens aan...  :-X
Ronald
« Laatst bewerkt op: 19 June 2011, 21:37:36 door Ronald81 »
Ronaldk
Re:Sein aansluiting
« Reactie #9 Gepost op: 19 June 2011, 22:05:04 »
Wat is genoeg? Blijkbaar niet degene met een inhoudelijk goed antwoord of de vraagstelling van jou begrijpt.
Dat is een goed idee! Want ik begrijp de vraagstelling ook niet helemaal. Denk wel dat ik weet wat je bedoeld maar ben bang dat het toch niet is wat jij bedoelt. Goed: Dus je wilt 1 sein en 2 wissels tegelijk bedienen? Dus sein omzetten en dan ook de twee wissels? Eerst even wat vragen beantwoorden dennis:
1) Digitaal of analoog de wissels omzetten? dus analoog met een drukknopje? of via een knop op de multimaus.
2) Digitaal of analoog de seinen omzetten?
3) Systeem Roco-multimaus? dus met decoders tussen de seinen en wissels?
4) Wissels met standaard spoelaandrijvingen, motoren of servo aandrijvingen?
5) Sein met spoelen of motoren of servo's?
Maar ik heb het gevoel dat je tegelijk 3 spoelaandrijving aan het omzetten bent dat die combinatie net te veel stroom van de trafo vraagt waardoor deze niet genoeg vermogen geeft om ze alle drie tegelijk om te zetten. Anders is het een kwestie van draadjes goed aan elkaar maken om de boel werkend krijgen. Een plaatje en een schets van jouw kant zou veel helpen.
Groeten Ronald.
Rob Bogers
Re:Sein aansluiting
« Reactie #10 Gepost op: 20 June 2011, 08:20:37 »
Sorry Ronald, je hebt gelijk de 5211 is een Motorola decoder, vergissing mijnerzijds. had ik even overheen gekeken.
Groet Rob
