H0e pizza layout door Huibert
Vandaag om 09:08:18
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Vandaag om 09:03:49
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door henk
Vandaag om 08:43:06
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Lambert
Vandaag om 08:12:47
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Multimaus Zwart door Ronaldk
Vandaag om 07:46:23
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
Auteur Topic: Fleischmann/Uhlenbrock NEM bedrading Stekkers  (gelezen 3433 keer)
Roeltje!
« Gepost op: 13 June 2011, 01:55:00 »
Ben in het bezit van beide merken decoders.
Nou valt het mij op dat ondanks de stekkers de 1 op dezelfde plaats zit, de bedrading verschilt.
Ra ra hoe kan dit?
Hoop dat de foto erop staat duimen maar..
Mvg. Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
Re:Fleischmann/Uhlenbrock NEM bedrading Stekkers
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2011, 07:41:41 »
Mvg. Roelof
Nu wel...   ;D
Ronald
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2011, 10:30:16 »
Als ik de Lokpilot v4 bekijk, is dit de stekker. Die aansluitingen zouden voor elk merk zo moeten zijn.
(plaatje ESU).
Dus ff het draadje en printspoor naar de pen volgen.
Ik zou dus op het oog zeggen dat de linker stekker op de foto verkeerd zit qua bedrading.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2011, 10:31:50 door ruudns »
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2011, 11:00:15 »
Hallo Roelof,
Wat staat er op de print van de lok? Waar moet  pin van de oranje draad zitten? Meestal is dit aangegeven. Rijdt de lok wel met de decoder zo ingestoken? Ik heb het gevoel dat hij 180 gedraaid moet worden om te kunnen werken.
Groeten Ronald.
Roeltje!
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2011, 20:00:42 »
Ten eerste @Ronald81. Dankjewel voor het tevoorschijn toveren van mijn foto, hoe je het gedaan hebt weet ik niet!
Op de foto staat links de Fleismann decoder rechts dus de Uhlenbrock.
De stekker van de Fleischmann zit goed, het probleem is dus de Uhlenbrock.
Reden voor de Uhlenbrock; Het is het enige stekkertype dat onder de kap van de Fleischmann Br 145(432301) past!
De loc was eerder voorzien van een ESU Lp4 maar dit stekkertje past dus niet onder de kap :-\
Ik heb drie dezelfde Uhlenbrocks 76420 het is dus geen toeval.
Heb nog wel een betere foto maar moet dan eerst beter uitvinden hoe ik die moet uploaden.
Mvg. Roelof
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #5 Gepost op: 13 June 2011, 20:37:25 »
Ik heb ff de code nagekeken (via Citaat), en daar stonden iets teveel http's in ;)
Graag gedaan hoor!
Ronald
Roeltje!
« Reactie #6 Gepost op: 13 June 2011, 21:01:20 »
Nieuwe foto.
Helaas is het niet helemaal goed te zien op de foto, maar de 1 staat op beide stekkers aan de "goeie" kant.
Haha foto in een keer goed (y)
O ja links Fleischmann rechts Uhlenbrock.
Mvg Roelof
« Laatst bewerkt op: 13 June 2011, 21:16:15 door Roeltje!. Reden: info vergeten »
« Reactie #7 Gepost op: 13 June 2011, 21:03:19 »
Als de ESU niet past doordat de draadtrekontlasting van de stekker in de weg zit, knip dat stukje print er dan gewoon af met een scherp tangetje. Dan kan de stekker er wel gewoon goed om in en moet de kap gewoon passen toch?
Roeltje!
« Reactie #8 Gepost op: 13 June 2011, 21:13:47 »
Hallo Ruud,
Reeds geprobeerd, De soldeerpunten bovenop de ESU stekker komen tegen de schuine kant van de kap aan.
Vandaar de Uhlenbrock. Het gekke is als ik de Uhlenbrock omkeer zijn de aansluitingen goed maar past de kap niet meer.
De stekker steekt dan buiten het frame uit!
Mvg. Roelof
« Reactie #9 Gepost op: 13 June 2011, 21:16:59 »
Dan is er nog maar één oplossing. Knip de stekker eraf en soldeer de draden op de bussen van de print. Als je een cocktailprikker in het contactgaatje stopt tijdens het solderen lopen die gaten niet dicht en kun je het ook ongedaan maken.
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2011, 21:19:39 »
Of koop een los stekkertje.
Met het stekkertje van de Uhlenbrock decoder is in ieder geval niets mis, hij moet er alleen andersom in. Het probleem is dat de nem-plug op de rand van de print zit, zodat veel stekkers niet zullen passen.
« Reactie #11 Gepost op: 13 June 2011, 21:21:55 »
@Henk: volgens mij blijft hij ook met een los stekkertje het probleem houden.
Roeltje!
« Reactie #12 Gepost op: 13 June 2011, 21:25:07 »
Hallo Ruud,
Soldeer de draden los van de stekker, daarna opnieuw vastsolderen volgens het schema van Fleischmann.
Deze oplossing had ik reeds bedacht.
De reden dat ik dit topic geplaatst heb, is omdat ik het vreemd vind dat de stekker af fabriek zo niet in de Fleischmann loc past!
Ik was in de veronderstelling dat de Fleischmann decoder vroeger bij Uhlenbrock vandaan kwam, vandaar.
Mvg Roelof
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2011, 21:28:22 »
Roelof, gewoon omsolderen dus en het probleem laten voor wat het is. Misschien det Fleischmann zijn print nog eens aanpast bij een nieuwe productie ronde. Stuur dit probleem dan ook eens naar hun.
Roeltje!
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2011, 21:41:30 »
Hallo Ruud,
De BR 145 is niet meer in produktie bij Fleischmann :'(
In Duitsland kun je via Eurotrain nog wel een BR 146 aanschaffen, deze is technisch gelijk aan de BR145.
In elk geval bedankt voor het meedenken (y)
Mvg. Roelof
