Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 23:09:43
25 February 2026, 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
25 February 2026, 22:25:40
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 21:56:56
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
25 February 2026, 20:21:10
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
25 February 2026, 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
25 February 2026, 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
25 February 2026, 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
25 February 2026, 13:28:59
25 February 2026, 13:01:28
25 February 2026, 10:03:24
25 February 2026, 07:58:16
25 February 2026, 07:56:58
Auteur Topic: Programmeren Zimo decoder Roco BR 10  (gelezen 4609 keer)
sneek
« Gepost op: 10 June 2011, 19:54:27 »
In Roco's BR10 stoomloc met rook en geluid (cat.nr 62191) zit een PluX22-decoder van Zimo.
Ik wil graag de verlichting (zowel frontseinen, sluitseinen als drijfwerkverlichting) dusdanig programmeren dat de lampen zachtjes aan- en uitgloeien.
Dit effect programmeer je in een ESU LokPilot 3.0 bijvoorbeeld met CV113 en 114).
Hoe doe ik dit in een Zimo-decoder? In de handleiding van Zimo kom ik er niet uit, wel dat CV125 aangepast moet worden voor de frontseinen, maar het instellen zelf slaagt niet.
Iemand een idee?
grtz,
Weerd
Re:Programmeren Zimo decoder Roco BR 10
« Reactie #1 Gepost op: 10 June 2011, 20:20:20 »
Wim,
Als je een Zimo decoder hebt uit de serie MX 621, 630, 631, 640, 642 , zet dan CV125 op 52.
Gerard
sneek
« Reactie #2 Gepost op: 10 June 2011, 20:31:19 »
 (y) Gerard, hartelijk dank, dat is 'm en het werkt!
grtz,
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #3 Gepost op: 06 December 2012, 14:09:35 »
Heb je ook de rest van de verlichting aangepast [en zo ja, hoe?] of alleen de frontseinen? Dank alvast.
En heb jij ook 'problemen' met een bizarre hoeveelheid aan rookvloeistof die neerslaat/lekt? op de complete voorkant?
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
Re: Programmeren Zimo decoder Roco BR 10
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2013, 21:54:06 »
 (y) nogmaals de vraag; heeft deze actie een effect op alle verlichting? En wat is de default setting van CV125?
-1- Sebas
jaco_v
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2013, 22:30:15 »
Sebas,
De defaultsetting van CV125 is 0. En CV125 zou volgens de gebruiksaanwijzing van Zimo alleen maar voor de frontseinen moeten gelden.
CV126 geldt for de sluitseinen en CV127 t/m CV132 voor de functietoetsen F1 t/m F6. En bij al die CV's geldt dezelfde waarde (hier 52) voor hetzelfde effect.
Groet, Jaco
PS IK weet helemaal niets af van rookgenerators.
h0 Piko digitaal en pulsbreedteregeling
* nu ook met Roco LokMaus2*
NS en DSB periode IV-V "pre-Raillion"
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #6 Gepost op: 11 November 2013, 07:52:24 »
Sebas,
Groet, Jaco
Super, bedankt Jaco. Ik begin steeds meer te begrijpen van het digitale gedeelte. Voor wat betreft de rookgenerator is de loc al teruggeweest naar Roco en daar hebben ze er het eea aan gedaan. Is nu ook goed, dus kan me nu gaan richten op het finetunen. Thanks!
-1- Sebas
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #7 Gepost op: 11 November 2013, 18:58:17 »
Hi,
Heb het geprobeerd [met MM] en loc reageert wel, maar het heeft niet het beoogde effect. Heb het btw alleen uitgevoerd bij CV130 oftewel F4. Is er iets wat ik verkeerd kan doen?
-1- Sebas
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 11 November 2013, 19:09:42 »
Ja, er is altijd iets dat je verkeerd kunt doen ;D
modulebaan.nl
jaco_v
« Reactie #9 Gepost op: 11 November 2013, 19:45:55 »
Tja, dat is moeilijk te beoordelen van achter mijn computerscherm  ;), maar ik heb er mijn gedachten over laten gaan:
1. wat wordt geschakeld via F4  .......... verlichting, neem ik aan
2. heb je waarde 52 ingegeven
3. kan het aan de rijrichting liggen
Groet, Jaco
PS Ik heb helaas geen ervaring met MM, dus ik weet niet, wat men daarin verkeerd kan doen.
jaco_v
« Reactie #10 Gepost op: 11 November 2013, 19:54:28 »
Nog een andere mogelijkheid:
Heb je toevallig SUSI ingeschakeld in CV124 bit7?
Dan werkt het niet met F3 en F4 namelijk.
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
« Reactie #11 Gepost op: 11 November 2013, 20:49:19 »
Hoi Sebas,
War betreft de vloeistof welke lekt, hierop is het antwoord simpel, gebruik Esu vloeistof, deze verdampt en slaat niet neer, en is wat er heeft gelekt, na een halfuur niet meer zichtbaar.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
dimo1_dimo1
« Reactie #12 Gepost op: 11 November 2013, 21:48:47 »
@ mudhen
De mm kan standaard niet boven de 127 programmeren.. Dat zou het probleem ook kunnen zijn..
groeten,
Auke
« Reactie #13 Gepost op: 11 November 2013, 22:06:55 »
Auke, hoe kom je aan die onzin  ??? je kan gewoon tot 255.
Gr.
Eric
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #14 Gepost op: 12 November 2013, 08:26:02 »
Dank! Kan me niet voorstellen dat ik iets met de Sushi (8^) heb gedaan, nooit die CV aangepast voor zover ik weet. Rijrichting zou kunnen want die is omgedraaid, maar heeft dat effect op de verlichting?! Ik ga het later nogmaals goed bekijken....
@ mudhen
Volgens mij ook tot 255. En met pseudoprogrammeren [via CV7] ook daarboven zelfs.
-1- Sebas
