Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Auteur Topic: Electrische koppelingen.  (gelezen 25478 keer)
Ruben1990
Re:Electrische koppelingen.
« Reactie #15 Gepost op: 10 June 2011, 15:24:09 »
@Gert. Ja dat is goed. ik zit nou nog even in een verhuizing. Maar ga ze snel kopen. Waar moet ik dan het verslag schrijven??
 Dit is even ter info dat die digitale koppelingen van Krois compatible zijn met Roco kortkoppelingen dus dat je goederentreinen etc kortgekoppeld kunnen rondtreinen met die koppelingen op de loc.
Groetjes,
Ruben
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 10 June 2011, 16:42:58 »
Ik heb er al een tijdje 1 thuis. Bedoeld voor aan mijn Philo 1700-en.
'k zal hem binnenkort eens in een 1700 inbouwen ;)
Grtzz,
Karst
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #17 Gepost op: 10 June 2011, 16:46:27 »
Daar ben ik ook wel eens benieuwd naar
of een mooi filmpje/foto's plaatsen van de werking.
heb ze tijdje geleden ergens besteld maar volgensmij moeten er eerst nog pepflessen ingeleverd worden om ze te fabriceren.
binnenkort maar eens bestellen bij de laatst gegeven link als ze bevallen.
Ruben1990
« Reactie #18 Gepost op: 10 June 2011, 16:51:17 »
Precies. Binnekort kort mijn rangeer locje of mijn class 66 even ombouwen en dan gelijk zon koppeling erin zetten kijken hoe het werkt.
Heeft iemand al een idee wat voor koppeling er op de ddm van artitec komt?
mvg Ruben
blokkendoos
« Reactie #19 Gepost op: 10 June 2011, 17:00:15 »
De krois digitale koppelingen werken uitstekend. Wel is het aan te bevelen om hiervoor een decoder te gebruiken die hiervoor een regeling in zich heeft zitten.
Jaren heeft met name Zimo hier een standaardregeling voor in zijn decoder zitten. Maar de laatste tijd komen ook andere merken hiermee.
Zelfs ESU heeft in zijn laatste sounddecoder (dus V 4.0) hiervoor voorzieningen getroffen.
Met Zimo werkt dit prima en met de ESU sound ga ik eerdaags mee aan de gang.
Ik heb wel bij een aantal een vijltje gebruikt om ervoor te zorgen dat als er toch een klein hoogteverschil is de boel netjes aan en afkoppelt.
Gebruik het inmiddels in automatisch lokwissel met koploper.
Rijtechnisch ook nog geen problemen ondervonden. Ik heb op de clubbaan nog niet meegemaakt dat er een trein losliet.
ETS in Emmen heeft deze koppeling doorgaans uit voorraad leverbaar.
De MK1 kun je gebruiken met de universeelkoppeling van Roco en als je de mogelijkheid wilt hebben om twee loks te kunnen aan- en afkoppelen moet je de MK2 gebruiken. Beide loks kunnen dan zowel onderling gekoppeld worden als ook los met wagons
Koppelingen kunnen geplaatst worden in de standaard NEM houder
Johan
Peter_12
« Reactie #20 Gepost op: 10 June 2011, 17:51:36 »
De lopi3 had/heeft ook zo een voorziening, werkt perfect geen risico op doorbranden.
Ik heb ook nog een loc met een Roco 40410, daar had ik het ook op verwacht maar ik heb het tot op heden nog niet kunnen vinden
de handleiding is erg schaars met informatie over de cv's.
die 40410 is overigens geen aanrader.
gr
Peter
« Reactie #21 Gepost op: 10 June 2011, 18:04:30 »
mvg Ruben
Tot nu toe altijd een gewone beugelkoppeling in een nem-schacht. Koppeling doet er ook niet toe, het gaat om de schacht, kun je zo een Roco-koppeling inschuiven.
@Hans Heljan en Viessmann 5071 zijn identiek. Viessmann heeft de koppelingen gewoon onder eigen naam in het assortiment opgenomen, zoals ze dat ook met de Tams koppelingen hebben gedaan en met nog veel meer producten.
Ruben1990
« Reactie #22 Gepost op: 10 June 2011, 19:57:47 »
@henk. O toppertje dat wordt dan lekker kortgekoppeld rijden.
Ja niet dat deze persee een stroom doorvoerende koppeling moet hebben etc.
mvg Ruben
  • Team Mitropa
« Reactie #23 Gepost op: 10 June 2011, 21:27:17 »
Grtzz,
Karst
Dat had je toch al , of ben ik nou gek?
Gr Jan
Ruben1990
« Reactie #24 Gepost op: 10 June 2011, 21:31:26 »
Gr Jan
Dat ben ik niet Jan ;)
Maakt niet uit.
mvg Ruben
phdirk
« Reactie #25 Gepost op: 10 June 2011, 21:32:20 »
Hi All,
Ik rijd sinds een tijdje met een lok met een Kroiskoppeling MK1, aangestuurd door een LoPi 4.0. Dat werkt perfect. Het is even een kwestie van instellen van de pulslengte, aandruktijd, afrijtijd en snelheid. Als dat eenmaal goed staat, werkt het prima. Met een ouderwetse beugelkoppeling werkt het niet, omdat de metalen beugel aan de magneet blijft plakken en dus niet ontkoppelt. Het beugeltje verwijderen is dan een oplossing, of er Roco-koppelingen inzetten. Ik heb er nog een paar liggen om in te bouwen, zodat locwisselingen kunnen worden gedaan.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Team Mitropa
« Reactie #26 Gepost op: 10 June 2011, 21:42:24 »
Maakt niet uit.
mvg Ruben
Ik vroeg het ook aan Karst  ;D
Ruben1990
« Reactie #27 Gepost op: 10 June 2011, 21:51:24 »
Hi All,
Zou je er een filmpje van kunnen maken zodat mede forumleden kunnen zien hoe het werkt? en dan niet zoals op youtube een filmpje van 5 seconden maar een paar keer achter elkaar? Zodat we met ze alle een goede indruk krijgen wat er gebeurd.
We horen het wel
@roadster36 o oke sorry misverstand hahaha
Groeten Ruben Korteland
Karst Drenth
« Reactie #28 Gepost op: 10 June 2011, 21:54:45 »
Nee Jan,
Ik had ooit op proef er zo'n Roco-ballon onder gehangen. Dat vond ik niet echt fraai  :'(
Maar nu heb ik er 1 die net zo slank is als een Roco KK.
Grtzz,
Karst
    • MCKmodelbouw
« Reactie #29 Gepost op: 10 June 2011, 21:55:56 »
Nou Karst, leg eens uit :o
Die blokken vind ik zelf ook niks, maar.... Als het ook anders kan ;D
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
