Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: overbelasting multimuis na inbouw lokpilot  (gelezen 8608 keer)
gregory
« Gepost op: 27 February 2007, 01:28:29 »
Ik heb dus te maken met een overbelasting(de multimuis gaat over op stop met het bliksem teken).
Dit na inbouw van een lokpilot in een fleischmann piccolo 857250.
IK denk dus dat er ergens een kortsluiting moet zijn binnen in de lok , maar waar??
Kan mij iemand helpen.
Heb hier een keer een link zien staan naar eeen duitse website die ging over ombouwen en oplossingn ofzo, maar vind deze niet terug.
wie kan mij helpen?
Ton Rijnen
Re: overbelasting multimuis na inbouw lokpilot
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2007, 09:00:31 »
Dit is meer een retorische vraag  :D
Is de decoder uitgefikt? Moet haast wel denk ik.
In ieder geval de decoder goed isoleren voor montage in de lok.
Spoorwegfotografie en verzamelaar NS modellen tp 3/4
gregory
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2007, 12:24:30 »
De decoder was /is goedgeisoleerd , zit in een plastiekje.
Als ik de decoder verwijder , heb ik geen overbelasting.
gregory
« Reactie #3 Gepost op: 27 February 2007, 13:14:51 »
Is er niet iets dat ik moet verwijderen ofzo , zoals ik lees in andere topics.
Zo ziet het printplaatje bovenop de motor eruit:
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2007, 17:39:26 »
Verwijder die spoeltjes even.
Check daarna alle verbindingen.
Ergens ben je iets vergeten te isoleren lijkt mij.
 Sander
 Sander
gregory
« Reactie #5 Gepost op: 27 February 2007, 17:41:43 »
Die spoeltjes , dat kan geen kwaad???
Isoleren heb ik nog niet gedaan, wat zoal ??
Wat bedoel check alle verbindingen eens , deze decoder is ingebouwd met een nem stekker.
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #6 Gepost op: 27 February 2007, 17:44:46 »
Die Duitse link die jij bedoelde is waarschijnlijk die van 1zu160 ....kijk daar maar even....
En ik weet niet wat jij bedoelt, maar Sander bedoelt dat je de spoeltjes even moet verwijderen. Met isoleren, dat iets contact maakt dat dat niet zou moeten doen.
gregory
« Reactie #7 Gepost op: 27 February 2007, 18:18:56 »
Heb eens van dicht gekeken, die spoeltje zijn toch verbonden met de chip of niet , welke functie hebbeb die spoeltjes dan?
gregory
« Reactie #8 Gepost op: 27 February 2007, 20:04:09 »
Ik heb de decoder eruitgehaald en nu is hij niet meer overbelast , wat betekend dit??
Maar zou de trein erdan niet als een speer ervandoor moeten gaan , zonder decoder.
Zou de trein weltesten met een gewone trafo , maar die heb ik niet.
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 27 February 2007, 20:26:43 »
Ik kan er een heleboel van en over zeggen, maar ik denk dat de motor aansluitingen nog steeds met de railscontacten zijn verbonden, als jij zegt dat je nog niets geisoleerd hebt. Grote kans dat de decoder nu inmiddels naar de eeuwige jachtvelden is, of je moet wel heel erg veel geluk hebben, maar aangezien je een kortsluitmelding krijgt .......
Mvg
Wim.
gregory
« Reactie #10 Gepost op: 27 February 2007, 20:37:14 »
Wat ik dan niet vertsta is dat een firma als fleischmann dit dan niet doet.
maar tja wat doe je eraan.
Hoe en wat moet ik dan juist isoleren??
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 27 February 2007, 20:39:53 »
En wat doet de Firma Fleischmann dan volgens jouw niet, dit was toch gewoon een analoge lok, of was hij al digital?
gregory
« Reactie #12 Gepost op: 27 February 2007, 20:42:32 »
Neen , maar hij was wel voorzien met een nem stekker, dus ik ga ervanuit dat deze digitaal voorbreid is dan.
En nu hoe gaat dat isoleren in zijn werk?
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2007, 20:45:05 »
Waar komt die lokpilot vandaan is die nieuw of heb je die gebruikt gekocht grote kans dat het ding stuk was(is) :'(
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 27 February 2007, 20:46:53 »
En aan de decoder zat ook een nemstekker?
Op de foto zie ik eigenlijk niet zoveel, die is niet scherp genoeg.
Mvg
Wim.
