Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 15:47:53
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 15:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: 2 Locs met vreemd decoder gedrag.  (gelezen 2739 keer)
saltreinenfan
« Gepost op: 26 May 2011, 16:36:15 »
Hallo Allemaal,
Ik rij wisselstroom digitaal met Märklin en heb een Control unit 6021 als aansturing,
Ik heb twee weken geleden een fleischmann 218 omgebouwd naar wisselstroom digitaal,
echter rijdt deze prima maar de decoder maakt een raar eleckrisch/zoemend geluidje..
Ik heb ook nog een roco 2418 wisselstroom digitaal en die reageert helemaal niet meer !
Weet iemand wat misschien het probleem kan zijn en evt. de oplossing ?
Met Vriendelijke Groet,
Salvador.
Re:2 Locs met vreemd decoder gedrag.
« Reactie #1 Gepost op: 26 May 2011, 16:40:35 »
Ik denk zo dat het zonder extra informatie een beetje glazen bol kijken wordt.  ;D
Oftewel, geef eens wat meer info over de gebruikte decoders.
En bij een decoder die helemaal niet meer reageerd helpt een reset nog wel eens.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 26 May 2011, 16:41:22 »
Ik zit in mijn glazen bol te kijken en zie dat er in die Fleischmann een LokPilot zit.  ;D
saltreinenfan
« Reactie #3 Gepost op: 26 May 2011, 16:46:26 »
oh sorry...
In de fleischmann zit een viessmann 5238
en in die roco 2418 zou ik het niet weten ... in iedergeval een decoder die roco er zelf heeft ingeplaatst.
Salvador.
« Reactie #4 Gepost op: 26 May 2011, 16:48:50 »
Hm, dat wordt een nieuwe bol aanschaffen.  :(
saltreinenfan
« Reactie #5 Gepost op: 26 May 2011, 16:50:53 »
 ;D
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #6 Gepost op: 26 May 2011, 18:51:28 »
Uit de Delftse glazenbol:
In de Fleischmann BR218 heb je nog wat diodes uit de licht schakeling te halen (overbruggen\uitknippen).  Tijdens verschillende beurzen heb ik hele byzonder dingen gezien met op t oog doodgewone diodes. Die krengen zorgen voor een asymetrisch signaal, met als resultaat dat allerlei gevoeliger decoders denken dat ze moeten stoppen (stop sectie).
Je kan proberen in de NS2400 (met waarschijnlijk een ESU Lokpilot OEM) de stopsectie detectie uit te zetten.
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter
saltreinenfan
« Reactie #7 Gepost op: 26 May 2011, 20:38:13 »
Jan-Peter
Dat klinkt erg goed ! (y)
Alleen waar zitten die lichtdiodes ?
En hoe kan ik de stopsectie detectie uit zetten ?
Alvast bedankt
EDIT : ik heb getest of het probleem zich ook voordoet bij de 218 als de verlichting uit staat(funtion off) en dan geeft de lok idd niet dat geluid , met verlichting wel en de verlichting knippert een beetje
Salvador.
« Laatst bewerkt op: 26 May 2011, 20:43:09 door Salvador »
Jan-Peter
« Reactie #8 Gepost op: 27 May 2011, 01:49:53 »
Als je mogelijkheid hebt, lees eerst CV51 uit.
Zet hem daarna op 0, mocht het probleem nog niet opgelost zijn kun je altijd de waarde uit CV51 (default 3) terug zetten.
Licht knipperen van de verlichting, ligt meestal aan het feit dat de lampjes\ledjes nog aan een zijde aan frame\spoorstaaf ligt.
De diodes voor de verlichting zitten meestal antiparallel (streepje naar tegenovergestelde richting), maar naast elkaar.
Jan-Peter
Alex Langenkamp
« Reactie #9 Gepost op: 27 May 2011, 17:16:17 »
In de Fleischmann 218 zijn de diodes voor de verlichting anders dan je verwacht.
Het zijn namelijk diodes in de vorm van ronde plaatjes. Ze zitten direct onder het lampje in de vitting met de klemmetjes.
Het zijn losse plaatjes, dus gemakkelijk te verwijderen zonder solderen of knippen.
Groet Alex
saltreinenfan
Re:2 Locs met vreemd gedrag.
« Reactie #10 Gepost op: 27 May 2011, 22:20:03 »
Groet Alex
Ik heb eventjes gekeken,
de plaatjes waar jij over sprak zaten er niet meer (overigens wel in een andere 218 van een ouder type die ik nog moet ombouwen)
Echter na hem weer op de rails gezet te hebben doet deze lok nu ook helemaal niks meer (reageert totaal niet op zijn adres)
Weet iemand wat ik nu moet doen ?
Kan het ook misschien aan mijn 6021 liggen ?
Salvador
« Laatst bewerkt op: 27 May 2011, 22:35:41 door Salvador »
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #11 Gepost op: 28 May 2011, 10:06:10 »
Als hij nu niet meer reageert, klinkt het als een los draadje. Zo'n draadje wil ook nog wel eens herrie maken. Het klinkt dan licht knetterend.
saltreinenfan
« Reactie #12 Gepost op: 28 May 2011, 21:51:41 »
hmm er bleek idd een heel belangrijk draadje los te zitten (op het eerste aanzicht niet meteen te zien) maar het was de rode draad !
nu zit ik alleen nog steeds weer met de twee dezelfde problemen ...
De viesmann decoder zoemt en de verlichting van de fleischmann 218 brandt dus raar en de roco 2400 reageert op N I E T S ... ook niet op zijn adres !
Weet iemand wat de beste oplossing is ?
Salvador.
« Laatst bewerkt op: 29 May 2011, 11:29:58 door Salvador »
saltreinenfan
« Reactie #13 Gepost op: 29 May 2011, 11:48:15 »
Zonet kwam er rook uit mijn 218 , een doorgebrande decoder dus  (y)
Viessmann topmerk  (y)
Welke nieuwe decoder is het beste om te plaatsen ? (iniedergeval nooit van m'n leven een Viessmann decoder meer)
Salvador .
« Laatst bewerkt op: 29 May 2011, 16:53:09 door Salvador »
hubertus
« Reactie #14 Gepost op: 29 May 2011, 14:01:12 »
Weet je zeker dat de decoder het probleem was en niet een foutje bij het ombouwen?
Zou namelijk zonde zijn als je er nu een andere in zet en die ook na korte tijd in rook opgaat.
Verder is de decoder een beetje een kwestie van smaak.
Zimo en Esu Lokpilot doen het in de meeste modellen wel goed, maar ook alleen als ze goed zijn aangesloten.
Huub
