Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Tunnelverlichting maken  (gelezen 2027 keer)
Nick Vandenzavel
  • BNLS-modulebaan in opbouw
« Gepost op: 24 May 2011, 14:36:16 »
Hallo allemaal,
Ik ben nog steeds een beginner en onbekende op het gebied van elektronica. Omdat ik een tunnel op mijn baan heb en die van lichten wil voorzien, ga ik toch eens een poging wagen.
Naar aanleiding van een artikel in modelspoormagazine nr 58, denk ik  volgende componenten nodig te hebben:
2x LED-lampjes: LED PLCC2 wit 715MCD 120°      bestelnummer conrad: 156321-89
1x weerstand: Koolfilmweerstand 0,1W 3,3kOhm  bestelnummer conrad: 400319-89
1x transformator: Transformator 16V~ 70VA       bestelnummer conrad: 216465-89
Als dit niet klopt, of er betere/goedkopere alternatieven zijn, hoor ik het graag!
Nick
Neem ook eens een kijkje op onze clubsite: MSV Leuven
Nick Vandenzavel
Re:Tunnelverlichting maken
« Reactie #1 Gepost op: 25 May 2011, 19:48:50 »
Niemand die mij even kan zeggen of dit klopt?
groetjes
Nick
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 25 May 2011, 19:54:12 »
Nick,
geen oude treintrafo thuis liggen?
De trafo die jij wilt gebruiken voor 2 LED lampjes en een weerstand is erg overdone.
 Sander
 Sander
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #3 Gepost op: 25 May 2011, 19:59:33 »
De Weerstand lijkt me erg zwaar voor zo een LED. Er is een formule om de benodigde weerstand te berekenen en die staat hier:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Led#Energieverbruik (even naar beneden scrollen naar elektrische eigenschappen).
Dan heb je meteen de uitleg erbij. Dus even de spanningsval over de LED (dat weet je leverancier of zijn/haar website) en hoeveel stroom er door de led dient te gaan (idem). Als je dan de voedingsspanning weet kan je de weerstand zo uitrekenen. Een oude treintrafo (gelijkspanningsdeel) voldoet idd prima (wel de knop de juiste kant uit draaien).
Marc
Nick Vandenzavel
« Reactie #4 Gepost op: 25 May 2011, 20:01:06 »
Hoi Sander,
Nee ik heb nergens een oude treintransfo liggen. Het is inderdaad overdone, voorlopig dan toch, want er komt nog meer verlichting op mijn baan. Ik wou een soort ringleiding aanliggen voor de verlichting, of is dat een dom idee?
Als nog iemand een oude transfo heeft liggen waar hij graag vanaf wil, laat maar weten!
Nick
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #5 Gepost op: 25 May 2011, 20:12:08 »
De door jou genoemde trafo heeft alleen een uitgang met wisselspanning. Het is gebruikelijk leds te voeden met gelijkspanning. Ik gebruik een 12V gelijkspanningsvoeding van 2,5A, daar kan al heel wat op, gewoon bij de electronicaboer gekocht (dacht iets van 12,50 euro).
Marc
NS 1100
« Reactie #6 Gepost op: 25 May 2011, 20:16:03 »
Het maakt niet uit of je leds voedt met gelijk- of wisselspanning, als je maar een voorschakelweerstand gebruikt!
Nick Vandenzavel
« Reactie #7 Gepost op: 25 May 2011, 20:25:29 »
@Marc,
Zou je een voorbeeld kunnen geven van zo een gewone transfo dan? bv via conrad?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 25 May 2011, 20:49:02 »
Dat maakt wel degelijk uit! Niet alleen vind ik LED verlichting op 50 halve netspanningsdelen zeer storend knipperen, je bekort er waarschijnlijk ook de levensduur mee: op het moment dat de spanning in sperrichting staat, loopt er amper stroom, en staat de volle spanning dus over de LEDs, die daar niet op gebouwd zijn...
@ Nick: Realiseer je heel goed dat de LEDs die jij hebt geselecteerd hebt zogenaamde PLCC LED's zijn: die zijn bedoeld voor SMD montage, en hebben dus geen pootjes, maar 2 kleine vlakjes: omdat je zelf al schrijft een beginner te zijn zou ik deze afraden en op zoek gaan naar iets met pootjes.
EDIT: Het zijn de LEDs die je op deze foto ziet branden: zijn hooguit 3 x 4 x 2 mm groot.
Wat betreft een gewone trafo: omdat je waarschijnlijk geen zin hebt in het bouwen van een kastje om de trafo heen, kun je het beste op zoek gaan naar een universele modelbouwtrafo voor het aansturen van accesoires: dat zijn vaak trafo's tot ongeveer 20 VA, met een spanning van 12-16 Volt: ruim voldoende voor jou toepassing: vergeet niet te kijken of de uitgang wisselspanning of gelijkspanning levert.
« Laatst bewerkt op: 25 May 2011, 20:51:34 door Menno »
Nick Vandenzavel
« Reactie #9 Gepost op: 25 May 2011, 21:00:29 »
@Menno,
Ok dank je. Dan kan ik inderdaad beter zoeken naar ledjes met pootjes :)
En als transfo zoek ik eentje met gelijkspanning dus :)
« Reactie #10 Gepost op: 25 May 2011, 21:07:26 »
Niet toevallig nog ergens een oude adapter van een GSM liggen. Goed genoeg om mee te beginnen.
Bij elk (nieuw) model krijg je er eentje bij en de ervaring leert dat je binnen no time een bak vol hebt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Nick Vandenzavel
« Reactie #11 Gepost op: 25 May 2011, 21:13:34 »
Dus gewoon een oude gsm oplader is voldoende?
« Reactie #12 Gepost op: 25 May 2011, 22:25:09 »
Je hebt vast nog wel ergens een oude oplaad adapter liggen. ff checken of het een gelijkstroom type is (DC uitgang) van ca 9 tot 16 volt is zat.
Hier is in ieder geval een handige calculator om de voorschakel weerstand uit te rekenen: http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
