Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:31:04
Grasmasters door Mg1982nl
Vandaag om 21:23:54
Vandaag om 21:15:54
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 20:39:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 20:29:53
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Sporlijn Úje
Vandaag om 20:24:40
Vandaag om 20:01:51
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 19:59:38
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Eelco Storm
Vandaag om 19:46:17
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:34
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:05:46
Auteur Topic: SS88xpressNetLi+s88sD16  (gelezen 2523 keer)
0spoorder
« Gepost op: 20 May 2011, 16:18:55 »
Hallo beste modelspoorders,
Ik heb een starters set Ss88xpressNetLi +s88sD16 aangeschaft, gekoppeld aan een Multimaus set.
Ik heb een proefbaan gemaak voor 2 loc,s gestuurd dmv Koploper,en dat loopt inmiddels goed dankzij zoeken op oa dit forum.
Nu wil ik mijn echte baan aan de slag, daarop lopen minimaal 8 treinen oa met sound en 10 wissels.
Dat kan volgens mij de Multimaus alleen nooit trekken.
Wat raden jullie mij aan om dat mogelijk te maken?(voor een leek)
Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet,Ben.
Bart Mestrom
Re:SS88xpressNetLi+s88sD16
« Reactie #1 Gepost op: 20 May 2011, 16:28:52 »
Hoi Ben,
je zou kunnen kiezen om meerdere Multimauzen langs elkaar te gebruiken, dus versterken.
gr.
Bart
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 20 May 2011, 16:33:39 »
De Multimaus is niet het probleem, maar de maximale stroom die de versterker (zwarte doosje) die erbij zit kan leveren kan dat wel zijn.
Als je overigens niet met meer dan 4 a 5 (voor N-spoor) treinen tegelijk rijdt en alleen de loks, en niet teveel verlichting trekt spanning kan het wel goed gaan.
Als je hele zware/oude loks hebt en veel wagonverlichting of zelfs wissels op de railspanning hangt zal het niet genoeg zijn.
Je hebt dus (een) booster(s) nodig en moet je baan in 2 of meer stukken verdelen. Die kun je kopen, bijvoorbeeld van Lenz of TAMS, eventueel als bouwpakket.
De verrweg goedkoopste en voor jou met je Multimaus een relatief eenvoudige oplossing is nog zo'n Roco versterker te kopen en die als booster te gebruiken.
Elders op dit forum staat beschreven hou je dat doe, kwestie van het juiste kabeltje in elkaar draaien...
« Laatst bewerkt op: 20 May 2011, 16:47:12 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
HansQ
« Reactie #3 Gepost op: 20 May 2011, 16:34:53 »
Bart: meerdere multmausen gaat niet helpen, tenzij Ben volledig gescheiden baandelen maakt en dan doet je S88xpressNetLi het maar voor een ervan.
HansQ
« Reactie #4 Gepost op: 20 May 2011, 16:40:51 »
Zie draadje: forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,19758.0.html
Uit de discussie blijkt dat het wel handig is om alleen hetzelfde type (Roco-nummer) versterker te combineren en identieke trafo's.
Ik kan me herinneren dat er op een Duits forum een stap-voor-stap handleiding stond, die kan ik wel es opzoeken eventueel...
0spoorder
« Reactie #5 Gepost op: 20 May 2011, 16:58:06 »
Voor HansQ
Voorzover ik weet staan alle loc,s Koploper voortdurend onder spanning
0spoorder
« Reactie #6 Gepost op: 20 May 2011, 17:01:19 »
Modelspoorders,
Ik had nog niet vermeld dat Nspoor heb,en mischien minder belasting geeft
« Reactie #7 Gepost op: 20 May 2011, 17:05:55 »
Dat hadden we gezien je nick wel gedacht Ben.  :)
Ik zou inderdaad eerst maar eens proberen of je wel een tweede versterker nodig hebt. Kan best eens meevallen in spoor n.
Hans, die stap voor stap handleiding ging over een zogenaamde ombouw. Gingen ze stekkertjes verplaatsen op de print, maar we weten inmiddels dat dat niet nodig is. Gewoon de booster out aansluitingen verbinden met een booster kabeltje. Veel meer valt er niet over te 'handleidingen'.
0spoorder
« Reactie #8 Gepost op: 20 May 2011, 17:11:20 »
Het zijn inderdaad 2 gescheiden banen,dan zouden mischien  2 sets mulimausen volstaan.
(zie youtube onder de link torza2.
0spoorder
« Reactie #9 Gepost op: 20 May 2011, 17:25:23 »
Maar hoe koppel je 2 sets multimuizen aan SS88xpressNetLi?
on2tracks
« Reactie #10 Gepost op: 20 May 2011, 17:43:33 »
Ben,
Als je een stukje terug leest dan zie dat je niet met meerdere sets en 1 s88XPressNetLI kunt werken.
Je zult zoals bij alle digitale systemen als het totale vermogen van een versterker(booster) wordt overschreden, moeten werken met meerdere boosters en de daarbij behorende transformator.
De baan verdeel je dan over de boosters. Volgens de documentie van de s88SD16-n kun je daar 2 aparte stroomkringen op aansluiten. Lees (boosters).
Maar handiger is denk ik de voeding van meerdere s88Sd16-n modules te verdelen over de meerdere boosters.
Op de 10764 zit een aansluiting voor een booster.
Gortzak
Bernhard Keizer
« Reactie #11 Gepost op: 20 May 2011, 18:55:01 »
Zo wie zo de wissels op een andere trafo aansluiten en niet op de dure digitale stroom.
Bernhard
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 20 May 2011, 19:44:29 »
Deze vraag komt vaak voorbij op het forum: bijvoorbeeld Dit draadje
Je kan gewoon twee boosters 10764 met trafo koppelen zodat je meer vermogen op je baan kan krijgen. Het koppelen is met een standaard kabel van Roco te doen. Of je moet zin hebben om deze zelf te maken. Daarnaast is het mogelijk om via de S88XpressNetLI de multimaus door te koppelen. Dan kan je met twee multimausen rijden. Geen enkel probleem.
Een booster 10764 met de juiste trafo kan 3,2A leveren. Dat moet voldoende zijn voor minimaal 6 - 8 treinen in de schaal N.
Voor nadere uitleg hoe je het een en ander koppelt:   Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
Kijk ook eens in mijn bouwdraadje (het wereldbolletje onder mijn naam) dan zie hoe de twee versterkers / boosters gekoppeld zijn.
Groeten Ronald.
« Reactie #13 Gepost op: 20 May 2011, 19:51:29 »
Je koppelt de maus en de interface aan één versterker. Dat geheel vormt dan de intelligentie van het hele systeem. Als je meer stroom nodig hebt dan die ene versterker kan leveren, dan kun je daar dus een tweede versterker met eigen trafo aan koppelen via de booster out stekkers. Maar dat is dan alleen maar een domme versterker waar je verder geen maus of interface aan mag koppelen. Die ene maus en die ene interface houden de regie over het geheel.
HansQ
« Reactie #14 Gepost op: 20 May 2011, 21:09:37 »
@Ben: Als een lok niet rijdt, gebruikt-ie (bijna) geen stroom.
@Henk: Je hebt gelijk het is nog eenvoudiger dan ik me zo snel kon herinneren
In het algemeen: Ik denk dat er wat verwarring is bij sommigen.
Je kunt namelijk prima met meerdere (Multi)Mausen werken, dan is er 1 de master en dus de centrale en de rest slaves dus alleen regelaars.
Dat moet volgens mij ook prima kunnen met de S88xpressNetLi erbij, alleen misschien wat minder zinvol omdat je dan automatisch rjdt?
Het gebruik van meerdere Mausen en dus regelaars verhoogt alleen niet de beschikbare stroom, daarvoor zorgen de versterkers/boosters.
Door de eenvoudige opzet van het Roco systeem kun je gemakkelikk een extra versterker/booster gebruiken als je weet hoe.
Dan moet je wel per booster een apart baangedeelte maken, maar die baandelen mogen best (via 2 raillisolatoren) verbonden zijn!
