PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:41:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 12:09:36
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 11:42:25
The Summer of 69 door Riest AG
Vandaag om 11:35:11
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 11:09:14
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Auteur Topic: PIC info/hulp gezocht.  (gelezen 13991 keer)
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
Re:PIC info/hulp gezocht.
« Reactie #45 Gepost op: 12 December 2011, 07:26:23 »
Ah super! Had geen idee dat deze dingen bestonden. Alweer wat geleerd :)
Nog een vraag; Ik ben nu met de tutorial over analog comparaters bezig waar bijvoorbeeld 4V als referentie wordt gebruikt en den pic kijkt dan of de spanning op de ingang hoger of lager is, maar dit is weer maximaal 5V. Hoe doe je dit nou als de spanning 12V is. Gewoon met een spanningsdeler van weerstanden? Of zijn hier ook handige IC's voor?
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Geert2
« Reactie #46 Gepost op: 12 December 2011, 09:01:10 »
Gewoon een spanningsdeler met weerstanden is voldoende. Wil je nauwkeurig meten, dan gebruik je best 3 dezelfde weerstanden in serie:
            R
 12V      R
            R        4V
In sommige PIC µC zitten 1 of meerdere analoge comparators al ingebouwd.
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #47 Gepost op: 12 December 2011, 09:05:41 »
Aanvulling:
Kijk in de specs van de PIC hoeveel stroom de VDD-clamping diode mag hebben en kies de weerstand van de deler aan de 'hete' kant zodanig dat bij de maximaal te verwachten ingangsspanning die stroom niet overschreden wordt.
Grtzz,
Karst
Automatic-rock
« Reactie #48 Gepost op: 12 December 2011, 12:08:06 »
Even checken of ik het snap;
De clamp-current is +/-20mA bij de 12F509 als ik het goed lees.
Dan mag er dus maximaal 20mA door de 3 weerstanden van de spannigsdeler lopen?
Karst Drenth
« Reactie #49 Gepost op: 12 December 2011, 12:17:17 »
Door de bovenste twee in het bovenstaande tekening.
Dus stel dat Vinput-max 12 Volt is en VDD 5 volt is, dan is de spanning tussen Vin en VDD 7 Volt.  Daaruit volgt 7V / 0.020A = 350Ohm voor de 2 bovenste weerstanden in het getekende schema.
Waarbij mij het nut van de twee weerstanden een beetje ontgaat ;)
Mocht je voor je spanningsdeler een potmeter willen gaan gebruiken, dan is het dus verstandig om een 390Ohm weerstand aan de 'hete kant' ( aan Vin ) van de potmeter hangt.
Grtzz,
Karst
Automatic-rock
« Reactie #50 Gepost op: 14 December 2011, 19:14:44 »
Bedankt voor de uitleg Karst.
Even iets laten checken door mensen die er wel verstand van hebben.
Als ik bij de PIC16F505 dit instel:
__CONFIG   _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _IntRC_OSC_RB4EN
en
   movlw   ~(1<<T0CS)
   option
Dan moet ik toch RB3 als input, en RB4, RB5 en RC5 als input of output beschikbaar hebben?
Ik ben nog aan het rommelen aan mijn wisselsturing code. Het is natuurlijk het wiel opnieuw uitvinden, maar het gaat er mij om dat ik wat vaardigheden krijgen met programmeren. Alleen ik krijg deze ingangen niet werkend.
Wat doe ik fout?
Vriendelijke groet,
Benno
Geert2
« Reactie #51 Gepost op: 14 December 2011, 20:24:44 »
Toen ik begon met programmeren van PIC µcontrollers had ik dat probleem ook. Vooral veel opzoekwerk op internet kon mij toen helpen. En eenmaal je een PIC model door en door goed kent, dan blijf je meestal ook bij dat model. Ik ken zo nu een 4 tal modellen PIC’s van mogelijk een duizendtal?  Met dit model van Pic’s werk ik niet. Maar ik kijk het wel eens na?
Geert
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #52 Gepost op: 14 December 2011, 20:35:01 »
In de Configuration fuses definieer je geen in- of uitgangen.
Je hebt opgegeven dat de Reset-pin niet als zodanig functioneert (MCLRE_OFF)
Dat de uitleesprotectie uitstaat (CP_OFF)
Dat de WatchDogTimer uitstaat (WDT_OFF)
En als belangrijkste: de interne oscillator gebruikt wordt en daarmee pin RB4 enabled wordt. (_IntRC_OSC_RB4EN)
Waarvoor weet ik niet, maar dat staat in het datablad.
Wat dat betreft is uit je code ook niet op te maken wat de andere genoemde pinnen doen: je hebt niet gedefinieerd wat die moeten doen, en zullen dus de 'State on Power-Up' bezitten, oftewel een ingang of uitgang zijn zoals dat bij het opstarten van de controller bepaald is.
Automatic-rock
« Reactie #53 Gepost op: 14 December 2011, 20:53:41 »
Ik zei ook niet dat ik in- of uitgangen ging definiëren, ik wil ze beschikbaar hebben als in- of uitgang. ;)
Door MCLRE_OFF komt RB3 vrij als ingang (kan niet als uitgang) als ik het juist heb. Door de interne oscillator te gebruiken is RB4 beschikbaar en door T0CKI uit te zetten zou RC5 beschikbaar moeten zijn als in- of uitgang.
Ik heb ze in een eerder tutorial al gebruikt als uitgang voor een 7 segments ledsdisplay. Dat werkte. Alleen voor mijn eigen experiment heb ik ze nodig als ingang (door de corresponderende bit hoog te maken in TRISB), maar dat heeft geen effect  :-\
« Laatst bewerkt op: 14 December 2011, 20:58:46 door Automatic-rock »
Menno
« Reactie #54 Gepost op: 14 December 2011, 21:25:47 »
Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat je het in de pull-ups moet zoeken: de 16F628 kent ook een paar pinnen die een pull-up nodig hebben, maar ik heb helaas te weinig ervaring om er zeker van te zijn.
Je weet wel dat RC5 tot PORTC (en daarmee vast tot TRISC) behoort?
Automatic-rock
« Reactie #55 Gepost op: 15 December 2011, 07:35:53 »
Hoi Menno,
Ja, ik weet dat RC5 tot PORTC behoord. Maar misschien moet ik inderdaad eens naar dat pull-up gedoe kijken. Dat is ook langs gekomen bij 1 van de tutorials, maar dat zit nog niet helemaal in m'n hoofd. Ik ga dat vanmiddag nog eens doorlezen. Bedankt voor de tip!
vriendelijke groet,
Benno
Automatic-rock
« Reactie #56 Gepost op: 15 December 2011, 15:05:02 »
Het is gelukt!
Wat blijkt (wat misschien iedereen al lang weet  :-[) met de pickit2 programmer nog aan de schakeling dat werken enkele ingangen niet. Die had ik er nog aan zitten omdat deze als 5V voeding gebruikt werd, zoals in de tutorials ook zonder probleem gedaan werd.
Maar sinds vandaag heb ik een externe 5V voeding, en had ik na het programmeren de programmer er even afgehaald. En eureka, hij deed het!!  (y)
Toch iedereen bedankt voor de hulp en adviezen  :)
