Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 19:59:38
Vandaag om 19:55:02
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 19:53:13
Vandaag om 19:48:18
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Eelco Storm
Vandaag om 19:46:17
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Menno
Vandaag om 19:35:35
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:34
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:33:33
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Auteur Topic: Decoder Roco Mitteleinstiegswagen 45794 vervangen  (gelezen 5627 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re:Decoder Roco Mitteleinstiegswagen 45794 vervangen
« Reactie #15 Gepost op: 15 May 2011, 20:20:00 »
Over de rode maakte ik me ook niet echt zorgen, wit is een ander verhaal. Helemaal omdat het er twee parallel zijn en deze ook nog voorzien zijn van weerstanden op de print... Even globaal rekenen levert op dat er dan ongeveer 3mA gaat lopen bij de witte ledjes waarvan ongeveer 1/4 naar de bovenste les en 3/4 naar de onderste. Dat is niet veel, helemaal voor witte ledjes niet.
Timo
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 15 May 2011, 21:40:20 »
Nog even getest met 2 witte leds en 4,7 kOhm weerstandje: Geen probleem. Ze branden alle twee erg mooi en nog behoorlijk fel...
Groeten Ronald.
  • Aachenau West
« Reactie #17 Gepost op: 15 May 2011, 21:59:35 »
Je kunt niet direct de digitale spanning meten als je hier geen uitgebreide multimeter voor gebruikt. Met een normale multimeter kan het wel maar moet je de methode van Klaas Zondervan gebruiken. Zoals je ook al aan de decoderuitgang (inderdaad staat daar gelijkspanning op) komt daar wel wat meer uit dan 12V
Gemeten met een normale multimeter. Dit haalt dus mijn meetresultaten onderuit.
Roept vragen op:
Is de "gelijkspanning" van de decoderuitgang wel "normaal" te meten?
En als je analoge gelijkspanning op de ingang van je decoder zet, kun je dan met een normale multimeter toe?
Kun je digitale stroomsterkte meten met een normale multimeter?
Om dan weer terug te komen over de benodigde weerstanden, zijn de genoemde stromen gemeten door een extra weerstand op te nemen in de lijn naar de print en deze aan de LoPi FX aan te sluiten?
Inderdaad.
Beter was het geweest om de stroomsterkte te meten met de originele decoder.
Om dat alsnog te doen zou ik heel wat soldeerwerk moeten verrichten. Alleen als het echt niet anders kan.
Maar ik blijf erbij dat de meetwaarde onjuist is. Er blijft te weinig stroom over om de LED aan te sturen icm de genoemde weerstanden. Als je 4 volt over een weerstand van 1500 ohm zet, dus niet eens met een LED in serie, blijft er maar 2.7mA over. Dit komt niet eens in de buurt van de genoemde 8mA of 12mA.
Ik begrijp je redenatie. Weet echter niet wat ik fout gemeten heb. Het was analoge gelijkspanning die op de rails stond. Wat de decoder er dan van brouwt weet ik niet.
Even wat rekenwerk, uitgaande dat je een stroom van 8mA hebt lopen als je een extra weerstand in serie zet van 1500 ohm kom ik uit dat er 1.94V over de rode led staat.
Vledrood = Vdecoder - I * (Rprint + Rextra)
1,94V = 17,7V - 0.008A * (470Ω + 1500Ω)
Bij de witte ledjes ligt het iets moeilijker, je hebt twee witte led's, ieder in serie met een weerstand, parallel aan elkaar weer in serie met de extra weerstand. Na wat rekenwerk komt daar uit dat er ongeveer 3V over de witte led's staat en er ongeveer 2mA door de bovenste led en 6mA door de onderste led loopt als je alles in serie hebt met een extra 1500 ohm. Met 820 ohm is dit schijnbaar iets meer over de led en loopt er ongeveer 9mA door de bovenste en 3mA door de onderste led.
In het geval van de rode LED: Is 1,94V een aannemelijke waarde?
Volgens dezelfde methode zou bij een extra weerstand van 820 en 12mA er 2,22V op de rode LED staan. Is dat een reële waarde?
Uiteindelijk is het voltage bepalend voor de LED, toch?
Conclusie, de gemeten spanning met de originele decoder klopt mijn inziens niet. Meet dit nog een keer en meet dan gelijk de stroom met de originele decoder. Of, als je niet wilt meten en je tevreden bent met de lichtopbrengst, weerstand in serie solderen en gaan. Je zou inderdaad één weerstand kunnen gebruiken maar als je dan sluit en front verlichting aan zet zullen ze zachter branden dan los. Zelfde geld als je het topsein los zou willen aansturen.
Timo
PS Als je hierna nog steeds niet zeker van je zaak bent en je woont rond Enschede ben je hier welkom :)
Tot nu toe heb ik bij de verschillende weerstanden geen verschillen in lichtopbrengst kunnen ontdekken. Het topsein hoef ik niet los aan te sturen. Dat pleit mijns inziens voor toepassing van 1 weerstand voor de gehele lichtprint. En zouden de LEDs pas na verloop van tijd ontploffen?
Bedankt Timo voor je aanbod. Ik woon rond Utrecht. Beetje ver rijden..
@Timo: Even getest voor je met een rode 5mm led en 4,7 KOhm weerstand op een multimaus-baan: geeft gewoon egaal licht.
Groeten Ronald.
Volgens mij gaat het hier om een ander type led. SMD-leds van de lichtprint hebben toch andere eigenschappen?
Groet, Bas
Ronaldk
« Reactie #18 Gepost op: 15 May 2011, 22:08:50 »
Leds ontploffen niet. Ze gaan alleen uit bij overbelasting. SMD leds zijn niet anders dan gewone leds. Ze zitten alleen in een andere behuizing.
Test de boel maar eens met een aantal hogere waardes van de weerstanden. Dan kan je zien wanneer de leds stoppen met branden.
Groeten Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 15 May 2011, 22:23:14 »
Goed, dan is het een kwestie van smaak. Ik heb het net ook ff op een bordje gedrukt (4,7kΩ, 1,5Ω en 470Ω met 2 witte ledjes) en zou het zelf te zwak vinden. Helemaal omdat de ledjes niet direct zichbaar zijn maar nog via lichtgeleiders gaan...
Met de huidige weerstanden op de print is het waarschijnlijk wel een beetje to much maar een 820Ω of als dat te fel is 1,5kΩ in serie met de print moet je genoeg licht hebben. Dimmen kan altijd nog wel als het met kap erop toch te fel blijkt. De ledjes zullen iig niet bezwijken.
Aan de uitgang van de decoder staat normale gelijkspanning. In de functiedecoder zit een gelijkrichter, aan de uitgang heb je immers niet zo veel maar aan digitale spanning :)
Het rekenwerk is wat globaal, 2.22 en 1.94 volt zijn uitgegaan van een nauwkeurigheid van 100% van de weerstanden. Vaak hebben deze een afwijking van 5% of 1%, neem je dit mee in het rekenen kan het voltage over de led aardig wisselen. Waarschijnlijk zal de LED een waarde er ergens tussenin hebben.
En idd, een led is een led, smd is maar een behuizing. Wel kunnen ze lichte verschillen hebben onderling maar dat is afhankelijk van de fabrikant en/of batch. En idd, een led heeft een kortere levensduur als er meer stroom door gaat maar 15mA of minder is niet echt een killing stroom.
Maar goed, branden ze met 1,5kΩ naar tevredenheid zou ik gewoon de kap erop zetten en de boel laten. :)
Timo
« Laatst bewerkt op: 16 May 2011, 00:49:46 door Timo. Reden: 2 keer me naam eronder is misschien wat te veel van het goede »
  • Aachenau West
« Reactie #20 Gepost op: 16 May 2011, 19:48:33 »
Een hele geruststelling :)
Weer wat geleerd!
Timo
Bedankt voor je heldere uitleg. Ik denk dat ik de gulden middenweg kies: 1kOhm.
Als het allemaal klaar is laat ik nog wel van me horen. (Het rijtuig ligt nu in onderdelen uit elkaar om een stroomvoerende koppeling te monteren. En dan nog de binnenverlichting, Brelec. Kan nog wel even duren).
Groet, Bas
