Re: Re: Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)...
Duikeend
om 12:40:23
om 12:29:48
Modelbaan Beltheim.
om 12:27:54
om 12:14:44
Infrabel compilatie
om 12:12:53
carnaval
om 11:59:25
V200-G2000
om 11:45:10
Bertje B
om 11:35:54
Dirk
om 11:17:15
Dirk
om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 11:09:11
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 10:40:09
DJH E127 NS 3300
om 10:05:53
om 09:55:34
om 09:44:18
Al mijn goede ideeën...
schipcas
om 09:21:25
om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan
om 09:17:20
Rsd1000
om 02:38:52
om 00:07:35
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
Bouw "De Werelden" H0
Topic: Bouw "De Werelden" H0 (gelezen 122764 keer)
Rinus H0
R E S P E C T
08 May 2011, 15:39:38 »
Beste ,
Door het goede weer en het tuinseizoen hebben mijn plannen om te beginnen aan de bouw van mijn H0 baan wat vertraging opgelopen. En eigenlijk hoop ik op nog veel vertraging vanwege die redenen de komende tijd
Enfin, bij baanplannen
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,35249.75.html
is het ontwerp van De Werelden te zien. De gekozen naam slaat op mijn achternaam en sluit goed aan bij het Euregio (Limburg) karakter dat op den duur het treinverkeer zal hebben. Voornamelijk NS aangevuld met Duitse en Belgische treinen. Ook in de scenery zal ik gaan proberen regio elementen terug te laten komen maar die plannen staan nog lang niet vast. Het tijdperk waarnaar ik streef is jaren 70. Voorlopig heb ik het geraamte van de onderbouw zo goed als klaar. In de komende 2 weken hoop ik deze geheel te hebben staan. Bijgaand wat foto's van de vorderingen; deel 1, deel 2 en deel 3 van het geraamte.
Martijn
@Flickr;
Ronaldk
Re:Bouw "De Werelden" H0
08 May 2011, 19:29:51 »
Okee, dat ziet er strak uit. Hoe hoog heb je de onderbouw constructie gemaakt? En wat voor een materialen?
Groeten Ronald.
JJHoitema
08 May 2011, 21:51:58 »
Prachtig begin.
Dit ga ik volgen.!
Succes
JJHoitema
Rinus H0
R E S P E C T
09 May 2011, 08:44:02 »
Goede morgen,
De onderbouw is gemaakt van vuren houten latten, 14x2cm. Het geheel is verbonden met elkaar door hoekankers, een behoorlijk stevige constructie leek me. De poten zijn vuren houten balken gezaagd op lengte -/- 3CM. Deze 3CM word door stelschroeven opgevangen zodat alles waterpas afgesteld kan worden. De hele bakconstructie zal straks op vitale punten dmv bouten in de muren worden verankerd zodat het geheel niet meer kan schuiven. Hoogte deel 1 + 2 is 60CMm, hoogte deel 3 is 70CM. Spoorhoogte over totale baan is 70CM, met name op het 60CM gedeelte zal veel hoogteverschil in scenery komen.
Gr.Martijn
@Flickr;
Henk H
09 May 2011, 09:36:23 »
Hallo Martijn,
Een mooie en solide constructie
Ik heb alleen een vraagje, waarom hoe je een hoogte van 70 cm. aan?
Mijn eigen baan staat op een hoogte van 90 cm. en achteraf had ik het liever op 100 cm. gehad.
Als je bij een hoogte van 70 cm. aan je baan werkt, sta je steeds voorover gebogen.
Gr. Henk
Rinus H0
R E S P E C T
09 May 2011, 10:58:01 »
Hallo Henk,
Daar is maar één reden voor; dit is de noodzakelijke hoogte waarbij ik de meest ideale oppervlakte kan benutten. Het dak onder deel 1 is schuin, zou ik daar op bijv 90cm gaan zitten dan verlies ik bijna 40cm diepte of op deel 1 of op deel 3 bovendien moet ik rekening houden met het noodzakelijk mangat. Nu is de baan overal 90cm diep, op het station en rangeerterrein na waar de diepte verder gaat maar waar ik via de zijkant goed bij kan. Ik ken de bezwaren bij de huidige hoogtes maar het is niet anders.....
Gr.Martijn
@Flickr;
Rinus H0
R E S P E C T
18 May 2011, 20:35:47 »
De stand van zaken na vandaag in de namiddag nog wat werk verricht te hebben aan de onderbouw. Alle delen staan nu op de juiste plaats kant en klaar. Het afstellen en verankeren in de muren staan voor as zondag gepland evenals het verder aanbrengen van gaten in de latten als voorziening voor de ringleiding. Daarna zal ik 9mm berken platen uitmeten en bestellen waarna ik het baanplan kan uittekenen en de sporen kan uitzagen. Nu het leggen van rails dichterbij komt vraag ik me af of ik de Roco geoline (de rail met bedding) moet isoleren met kurk tegen geluid ja of nee?
Bijgaand wat foto's zoals de onderbouw er nu bij staat.
Groetjes,
Martijn
@Flickr;
mekel
18 May 2011, 20:53:51 »
Ziet er goed en zeer stevig uit Martijn.
Persoonlijk zou ik de rails isoleren, er zijn een aantal manieren welke je hiervoor kan gebruiken; deze manieren zijn hier al vaak ter discussie gekomen op het forum kijk even
HIER
in de ecyclopedie daar wordt nog meer verteld over onder andere kurk en blauwe isolatieplaten.
Rinus H0
R E S P E C T
18 May 2011, 23:30:23 »
Dank je Jeroen. Na dat stuk uit de encyclopedie nog eens gelezen te hebben zou ik zowiezo kiezen voor het blauwe isolatie materiaal. Ik denk dat isoleren dan over de volle breedte (de totale ballast breedte dus inclusief extra fine-ballast) het beste is anders word het met de Roco bedding erbij wel een erg hoge bedoening. Maar OF ik het ueberhaupt moet isoleren, daar twijfel ik over. Zou het Roco ballastbed niet al voldoende oftewel maximaal geluid dempend zijn?
Gr.Martijn
@Flickr;
mekel
19 May 2011, 08:12:24 »
Ik zou toch gaan voor extra isolatie ookal ga je rails met bedding gebruiken.
Zelf gebruik ik profirails van Fleischmann met bedding maar heb ik ook overal isolatie gebruikt (zie wereldbolletje) ter voorkoming van het geluid.
Werkt echt
Rinus H0
R E S P E C T
19 May 2011, 20:34:05 »
Ja ik heb nu links en rechts weer wat zitten lezen en het advies is overal isoleren. Alleen die Noch isolatie die jij gebruikt en adviseert, onder de Roco rail met bedding, het word wel erg hoog he. Ik wip morgen maar eens even bij de Gamma binnen....
Gr.Martijn
@Flickr;
Rinus H0
R E S P E C T
22 May 2011, 14:19:25 »
Vanochtend de hele onderbouw waterpas afgesteld, gekoppeld en verankerd in de muren. Aansluitend naar de bouwmarkt gegaan voor de aanschaf van hardhouten platen 122x61, 9mm dik om straks het railplan op uit te tekenen en de spoorstroken uit te zagen. Of hardhout nou de goede keuze is weet ik niet, mocht ik na een plaat merken dat het niks is breng ik de rest terug.
Gr.Martijn
@Flickr;
mekel
22 May 2011, 14:38:45 »
Hoi Martijn,
Waarom heb je niet voor MDF gekozen ? Ook verkrijgbaar ik allerlei diktes, goedkoop en makkelijk te verwerken.
Groetjes,
Rinus H0
R E S P E C T
22 May 2011, 15:52:14 »
Hallo Jeroen,
Heb ik uiteraard wel overwogen maar als ik straks met gips ga werken en de mdf word vochtig, leek me niet zo'n goed vooruitzicht....
gr.Martijn
@Flickr;
Henk H
22 May 2011, 17:55:26 »
Hallo Martijn,
Je kunt wel MDF en gips werken zonder (vocht)problemen te krijgen.
Als je de MDF-platen eerst goed in de grondverf zet, levert dit geen problemen op.
Gr. Henk
