Synapse 2087 door Hans1963
Vandaag om 14:00:53
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 13:03:02
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:56:32
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Nieuwe ROCO Blokkendoos met bijgeluiden ?  (gelezen 2678 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 05 May 2011, 18:48:15 »
Hallo allemaal
Vandaag mijn nieuwe aanwinst ontvangen de twee kleurige ROCO NS Blokkendoos.
Om te zien een geweldig beeld en direct komen de nostalgische gedachten van vroeger bij mij op.
Maar o we wat schrok ik toen ik de motor wagen op mijn testbank liet lopen.
Schokkend en brommend ging hij aan de gang en na ± 10 minuten draaiende schokt en bromt hij nog steeds heb wel het idee dat als hij nu langer blijft draaien het brommen en schokken wel minder wordt maar het is nog niet weg.
De andere kant uit geeft het zelfde beeld maar dan toch wat minder heftig.
Hoe kan zo iets het lijkt wel of de lok een 10 jaar heeft stil gestaan.
Aan jullie allen met veel ervaring de volgende vragen.
1 Is dit normaal en komt dit vanzelf goed als ik de lok maar een uur
   laat draaien ?   het klinkt momenteel beslist niet zo.
2 Of moet de lok direct olie hebben ?
3 Hebben jullie dit ook wel eens mee gemaakt ?
Graag zo mogelijk wat antwoorden.
Met vriendelijke groeten,
Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re:Nieuwe ROCO Blokkendoos met bijgeluiden ?
« Reactie #1 Gepost op: 05 May 2011, 18:59:36 »
Een nieuwe lok moet gewoon vlekkeloos lopen, zoniet dan zou ik direct teruggaan naar de winkel.
Met vriendelijke groet, Peter
« Reactie #2 Gepost op: 05 May 2011, 19:04:04 »
Zit er geen handleiding in de doos? Daar staat toch in dat je een druppeltje olie moet gebruiken, of de lok nou nieuw of oud is? En hoe lang er ingelopen moet worden? Als je nou die geluiden nog hoort na gebruik van olie, ja, dan terug naar de winkel.
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #3 Gepost op: 05 May 2011, 19:17:08 »
Citaat van: J J H S
link=topic=36828.msg560717#msg560717 date=1304615044
In de nieuwere Roco handleidingen staat niet dat je de lok direct moet smeren, in de oudere handleidingen staat dat je moet smeren als hij herrie gaat maken. (maar dan ben je wel erg laat met smeren)
« Laatst bewerkt op: 05 May 2011, 19:18:59 door Swiss_fan »
Herwim Frank
« Reactie #4 Gepost op: 05 May 2011, 19:57:30 »
Hallo
Daar ben ik weer aller eerst bedankt voor de suggesties.
Loopt als een zonnetje nu.
Ik heb de kap eraf gehaald wat trouwens een fluitje van een cent is echt geweldig de wiel assen een druppeltje en de zeer lange motor as op verschillende plekken een drupje en alles loopt weer.
Was wel even schrikken deed eerst niets meer maar dat komt omdat als je de kap eraf gehaald hebt moed je de printplaat verwijderen anders kom je niet bij de motor en daar zit de truuk.
Aan de printplaat zitten twee koperen stripjes die de toevoer zijn van de twee anker aansluitingen van de motor, zitten deze dus niet goed op hun plaats dan werkt het spul niet.
Ik vind het wel slecht dat van de fabriek uit de lok dus niet was gesmeerd en in de beschrijving kan ik ook niks vinden.
Maar goed het draait weer zoals gezegd nu als een zonnetje achter m'n rug op de test bank.
Dus Swiss_fan niet te snel lopen naar de winkel even met je broeders overleggen plus een gezond stukje verstand kom je een heel eind.
JJHS  Je had gelijk zit inderdaad een handleiding bij maar die gaf geen advies over olie wel dat je een half uur moest inlopen maar de olie was wel nodig.
Tot hoors allemaal
Herwim Frank
« Laatst bewerkt op: 05 May 2011, 20:01:29 door Herwim Frank »
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #5 Gepost op: 05 May 2011, 21:07:28 »
Toch mooi dat het gelukt is, alleen wel vreemd dat de lok af-fabriek niet gesmeerd is.
Is toch een missertje van Roco denk ik.
Veel plezier ermee!!
