Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
om 15:47:53
om 15:36:06
Rijnstraat
om 15:32:59
V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
Zermitz
om 15:06:14
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
om 08:13:15
om 08:07:02
Fleischmann Br78
Topic: Fleischmann Br78 (gelezen 2562 keer)
Bas23
Fleischmann Br78
02 May 2011, 21:03:26 »
Na lang zoeken naar een geschikte Br78 in goede staat, heb ik er 1 gevonden
en gistern opgehaald
de loc was door de vorige eigenaar nieuw gekocht en is volgens zeggen
maar 1 keer uit de doos geweest. de man heeft alles onlangs alles weer eens van zolder gehaald en verkocht.
dus ik kon de loc niet testen aldaar. bij thuiskomst heb ik de loc bij mij op de baan gezet en kwam tot de conclusie
dat alles werkt behalve de verlichting via licht toets van mijn multimuis. de verlichting brand soms tijdens het rijden wel,maar valt gewoon weer uit. het betreft de Fleischmann 74075 met sound. ik heb de kap eraf gehaald maar kan zo op het oog niks vinden. het ziet er allemaal nieuw uit. volgens de verkoper werkte alles 3 jaar geleden gewoon.
iemand een idee?
Mvg Bas
Esu Ecos II, Fleischmann profirails, Tijdperk II/III,
Esu,Fleischmann,Roco,Faller,Vollmer.
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Fleischmann Br78
02 May 2011, 21:12:15 »
Het aantal stappen (14,28 of 128) van de decoder gelijk instellen met die van je besturingsapparatuur. Dan blijft de verlichting branden.
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Fleischmann Br78
02 May 2011, 21:37:33 »
Hoi Ruud.
Had bij mijn ombouw de loc voorzien van LEDs. Echter de mede ingebouwde weerstand was niet zwaar genoeg.
Heb dan de LEDs weer vervangen door de oorspronkelijke lampjes.
Deze wilden ook in eerste instantie niet branden.
Heb ik de houder van de lampjes van de rode verf ontdaan.
De voorste verlichting brande op deze mannier zonder probleem, Doet ze nog steeds.
Echter bij de achterste lukte dit niet, heb daarom het draadje direct op het loodbolletje aan de achterzijde van het lampje gesoldeerd, tevens de houder blank gemaakt en alles werkt naar behoren.
Johan.
Re:Fleischmann Br78
02 May 2011, 22:21:31 »
Hoi Johan,
Die loc van Fleischmann moet in principe helemaal in orde zijn qua verlichting en zo. Het is namelijk een recente versie met ingebouwde geluidsdecoder. Dus die rijstappen gelijk zetten zou in principe voldoende moeten zijn. Daarna kun je altijd nog de decoder resetten (in CV 8 voor 8 kiezen).
Bas23
Re:Fleischmann Br78
02 May 2011, 22:27:40 »
Mensen bedankt voor de reacties. ik heb de cv 8 op 8 gezet vandaag.
maar nog steeds hetzelfde probleem. het licht blijft soms een tijdje branden en gaat dan weer uit.
de licht functie toets op de muis werkt bij deze loc totaal niet. geluiden alles werkt perfect.
ik zou hem haast analoog testen, maar dan moet ik alles los halen enz.
Gr Bas
Re:Fleischmann Br78
02 May 2011, 22:29:52 »
Veel Fleischmann-locs met ingebouwde decoder staan op rijstap 14. Heb je al geprobeerd de locmaus op die rijstap te zetten?
Bas23
Re:Fleischmann Br78
02 May 2011, 22:37:12 »
Hoi Ruud,
Heb het net even geprobeerd. maar geen verandering. het licht knippert wat.
maar blijft branden(knipperen) terwijl de funtie toets uit staat.
Gr Bas
Bas23
Re:Fleischmann Br78
03 May 2011, 14:44:36 »
Ruud had gelijk
ben nog eens bezig geweest met de rij stappen. heb hem 2x van 28 naar 14 gezet.
en het licht werkt prima!!1 bedankt voor de hulp!!!!
Gr Bas
Re:Fleischmann Br78
03 May 2011, 14:53:52 »
Graag gedaan, Bas. Ik heb ook een paar soundlocs van Flm en die moesten op 14 rijstappen voordat alles goed functioneerde. Vandaar mijn suggestie.
Bas23
Re:Fleischmann Br78
03 May 2011, 18:43:01 »
hellemaal goed Ruud
was al bang dat er wat ernstigs aan de hand was.
maar de loc is hellemaal in orde.
Gr Bas
Fleischmann Br78
