Vandaag om 09:36:58
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Simplex
Vandaag om 09:20:06
Vandaag om 09:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door MOVisser
Vandaag om 08:16:40
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
13 February 2026, 23:55:09
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Auteur Topic: SA-DEC-4-MM-F van Littfinski  (gelezen 2019 keer)
hein.wiegmans@casema.nl
« Gepost op: 21 February 2007, 22:34:04 »
Ik heb bij vergissing de SA-DEC-4-MM-F wisseldecoder gekocht van Littfinski (zelfbouw met de rode stip). Ik rijd gelijkstroom met een IB in DCC-formaat. Dan kan ik dus met deze decoder niet werken. De gebruiksaanwijzing zegt echter: "der Decoder SA-DEC-4 ist multiprotocollfähig und somit an der Intellibox problemlos einsetzbar".
Ik snapt het dus niet meer; het kan dus niet en het kan wel.
Weet iemand het antwoord?
Groet.
wisselstromer
Re: SA-DEC-4-MM-F van Littfinski
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2007, 22:41:10 »
Je kunt hem gewoon gebruiken. :D
Je hebt een IB ,rijd DCC en je kunt de wisseldecoder gewoon aansturen met Motorolaformaat  over de zelfde lijn.
Lees rustig je handleiding door van je IB en je komt het vanzelf tegen hoe je het moet doen in combinatie met Littfinski beschrijving.
Gr.Patrick
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2007, 22:53:48 »
Verdraaid, Patrick, je hebt helemaal gelijk. Het is dus inderdaad mogelijk om met de IB het format van individuele adressen te programmeren. het zou handig zijn als Peter Littfinski in zijn handleiding wat duidelijker zou zijn.
Bedankt en groet.
wisselstromer
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2007, 23:01:25 »
Ziejewel het gaat gewoon.
Je kunt dus zowel Motorla en DCC en Selectrix decoders door elkaar gebruiken op je baan.
Maar de meeste gebruiken DCC en Motorola ( is goedkoper ) als wisseldecoders.
« Reactie #4 Gepost op: 23 February 2007, 12:56:08 »
Het wordt steeds boeiender. Ik heb nu 4 wisselnummers in Motorolaformat geprogrammeerd op mijn IB, de SA-DEC aangesloten zoals het hoort, en het geheel doet niets. Ook mijn andere wissels doen het niet meer. Als ik de SA-DEC loskoppel van de digitale voeding lost dat het probleem niet op.
Ook niet als ik daarna de gewone voeding loskoppel en de SA-DEC dus helemaal geen verbindingen heeft. Ook het uitzetten en weer aanzetten van de IB lost het probleem niet op. Mogelijk is het een soldeerfout maar dan zou na de ontkoppeling het systeem het toch weer moeten doen (lijkt mij overigens sterk; ik heb veel van die dingen gesoldeerd en deze goed gecontroleerd). Of mijn IB is doorgelsagen (lijkt mij ook sterk want er zijn beveiligingen ingebouwd, dacht ik). Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Groet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 23 February 2007, 13:58:46 »
En rijden de treinen dan nog wel? Ene start de IB normaal op?
De IB is NIET beveiligd tegen dingen die niet goed zijn gesoldeert of niet goed functioneren. Ook is hij niet beveiligd tegen verkeerde aansluitingen. Dat is geen enkele electronica.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2007, 14:51:23 »
De IB start normaal op en vertoont geen mankementen. De treinen rijden maar de wissels doen het nog steeds niet in de keyboardmode.
Groet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 23 February 2007, 15:18:29 »
Dan zal je dus wel iets verkeerd ingesteld hebben.
Kijk of het format overeenkomt met het wisselnummer en het decodernummer.
Want als het gevwerkt heeft zal het nog steeds moeten werken. gewoon stap voor stap de handleidingen volgen en geen enkele stap overslaan. En niet van de hak op de tak springen, dus eerst het ene en dan het andere. Oftewel logisch werken. Dan zal het ook bij jouw functioneren, net als bij duizenden andere.
Suc6
Wim.
« Reactie #8 Gepost op: 24 February 2007, 16:35:38 »
Bij het oplossen van problemen (ook in de modelspoorbouw) doorlopen we allen een proces van logische stappen. Ik geloof dat we dat ook deductie noemen. Soms denk je logisch bezig te zijn en kom je er toch niet uit. Het aardige is dat er dan een forum is waar je aan anderen kan vragen eens met je mee te denken. Ik ben op die manier al aardig op weg geholpen.
Nu zit ik dus met het probleem dat na het installeren van een Littfinski met Motorolaformat (en na het deinstalleren) alle wissels niet meer aangestuurd kunnen worden door mijn IB (ook de seinen doen het niet meer en de Led's branden niet). De situatie is als volgt:
-op de decoders zit spanning, zowel digitaal als van een externe spanningsbron (extra transformator)
-de motoroladecoder is gedeinstalleerd
-ik heb de IB gereset op de wisselinstellingen
Ik zie nog maar twee mogelijke oorzaken:
-in alle decoders is een onderdeel defect
-er zit een defect in de IB
Is dit een logische gedachtengang?
Groet
