Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: 3D/RM: AHOB in H0  (gelezen 76742 keer)
koploper7
  • Nieuwe gebruiker
Re:3D/RM: AHOB in H0
« Reactie #150 Gepost op: 03 June 2013, 11:14:30 »
Hoi Allemaal,
Het is alweer even geleden, maar ik ben eindelijke weer eens bij mijn baan in de buurt en belofte maakt schuld. Hier volgt het tweede deel van de uitleg over hoe ik het technische gedeelte van de 3D AHOB van Mitchell heb aangepakt:
We beginnen met de elektronica. Ik ben hier niet echt een held in dus was het googlen geblazen. In feite zijn er 4 functies die de elektronica moet volbrengen:
- Zorgen dat de AHOB open en dicht gaat gebaseerd op de detectie
- De Leds aansturen
- De servos aansturen
- Dit alles volgens een soort tijd schema laten verlopen (detectie > Leds > Bomen dicht en v.v.)
Al snel had ik de volgende links ontdekt:
Servo aansturing: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,45824.75.html
Led aansturing & Timer circuit: http://middleware.xs4all.nl/traincommander/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Aspoorwegovergang-aansturing&catid=11%3Aelectronica&Itemid=23&lang=nl
Timer circuit: http://www.talkingelectronics.com/projects/555/Page1-555.html
Ik heb vroeger op school wel eens met 555 timers geknutseld, dus dit leek mij wel een goede weg.
Om te beginnen hebben we een spanning bron nodig. Ik heb gekozen voor een gelijkrichter (ik heb een wissel stroom voeding gebruikt) en een 7805 in combinatie met een 1000uF en een 10uF condensator (vrijwel gelijk aan de spanning bron op de servo aansturing print uit het Servo aansturing draadje.) Omdat de hele schakeling dezelfde bron gebruikt heb ik ook een koel lichaam op de 7805 gezet.
Net zoals de print die hier (http://middleware.xs4all.nl/traincommander/index.php?) is beschreven vormt een SR-Latch IC (4044N) het hart van de controle. Dit IC bestaat in feite uit een aantal flip flops die een uitgang HOOG of LAAG schakelen. Door aan die uitgangen een transistor te zetten kunnen verschillende functie aan of uit geschakeld worden zoals bijvoorbeeld de Led flip flop of de servos. Door de ingangen van de flip flops aan een aantal 555 timer circuits met pot meters aan te sluiten kunnen we de tijd tussen het in en uitschakelen van de bepaalde uitgangen bepalen.
De detectie: Ik gebruik twee massa detectie punten per spoor. Een voor de AHOB en een er na. Deze zijn aan een Viessmann relais aangesloten die ik nog had liggen. Omdat het om dubbel spoor gaat en er twee treinen tegelijk de detectie kunnen activeren heb ik de twee detecties verbonden via een diode OR gate (http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_logic). Deze OR gates (een voor dicht en een voor open) activeren de "bomen dicht" uitgang of de "bomen open" uitgang van de 4044N. Op deze manier zal de ene trein de AHOB niet open laten gaan als de ander zich nog in het baanvak bevindt.
De bomen open uitgang en bomen dicht uitgang zitten elk aan een serie van twee 555 timers aangesloten. In het geval van "bomen dicht" wordt gelijk de Led uitgang geactiveerd waarna de eerste timer begint te lopen. Als deze voorbij is wordt de servo dicht schakeling aangezet. Als de tweede timer voorbij is wordt de servo schakeling weer uitgezet (ter voorkoming van het doorbranden/jitteren van de servos). Bij bomen open wordt eerst de servo open schakeling enkele tellen aangezet met de eerste timer en na de tweede timer de Led uitgang uitgezet. Door het gebruik van pot meters in de timer schakelingen kan de looptijd van elke timer aangepast worden.
De Led aansturing is en simpele flip flop schakeling op basis van twee transistors en condensators. Met het gebruik van een pot meter is de knipper frequentie in te stellen.
De servo aansturing bestaat uit de print die hier beschreven is: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,45824.75.html In plaats van door de schakelaar aangestuurd te worden wordt deze aangestuurd door de timer print. Om beide aansturingen door een HOOG signaal te laten lopen heb ik een transistor toegevoegd aan de ingang die normaal via de schakelaar naar min ging.
De servo print heb ik op stroken printplaat opgebouwd en de timer print van een soort drie punten raster print. Ik ben bang dat dit zo duidelijk is als ik het elektronica onderdeel kan beschrijven. Er zijn waarschijnlijk betere opties om dit alles aan te sturen, maar ik vond vooral de zoektocht naar een oplossing leuk. Hieronder een indruk van de twee pintplaten:
Wat betreft het technische gedeelte heb ik twee van de goedkopere Conrad servos gebruikt. Deze zitten met een stuk dubbelzijdig  plakband onder de tafel vast. Via een kort eindje staal draad (had nog wat restjes bovenleiding draad) heb ik de bomen aan de servos verbonden. Omdat in mijn geval beide servos door dezelfde print aangestuurd worden was het even priegelen om de bomen mooi gelijk te krijgen. Hieronder een plaatje van onder een van de AHOBs. De soldeer strip is voor de Leds.
En nog en laatste foto van het eind resultaat:
Veel bouw plezier!
Ian
Jan F
« Reactie #151 Gepost op: 03 June 2013, 22:43:02 »
Ian,
Bedankt voor  de uitleg .
Samen met de vorige uitleg over de verlichting lijkt het goed mogelijk deze overgang te bouwen?
ik ben dan ook voornemens om op korte termijn een bestelling plaatsen bij shapeways?
Nogmaals bedankt
Gr. Jan
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #152 Gepost op: 17 November 2013, 18:17:50 »
Goed om te horen Benno!
Zolang je boor niet te warm word is dit geen probleem, gewoon lage toeren aanhouden (materiaal word zacht bij ongeveer 80 graden)
Zou je misschien een foto kunnen maken als allebei de palen in de primer staan en die ik mag gebruiken voor op de Shapeways Shop?
Bijna een jaar later, maar ik ben eindelijk met de AKI's aan de gang gegaan. Een foto met alleen primer erop heb ik helaas niet voor je omdat ik de AKI gesloopt heb :D
Het was een lastige beslissing, maar ik heb er voor gekozen om een paal eraf te snijden en een holle messing pijpje te gebruiken om de draden in te verwerken. Dat is eigenlijk wel goed gegaan, alleen mis ik nu wel die mooie voet die je gemaakt had. De foto's zijn niet echt best, het zwart lijkt heel erg te glimmen, terwijl als ik hem gewoon in de hand heb dat helemaal niet zo opvalt. Maargoed, ze zijn ook nog niet helemaal klaar. Er moet nog Kristal Klear in de lampen en de andere AKI ben ik nog niet eens aan begonnen. Als ze beide klaar zijn zal ik proberen betere foto's te maken:
Ik ben in ieder geval blij met het resultaat, ze zullen vast mooi staan op m'n baan :)
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
WesleyMat64
  • Mat'64 Fan !!!
Re: 3D/RM: AHOB in H0
« Reactie #153 Gepost op: 20 September 2017, 10:57:34 »
Hoi allemaal ,
Zijn er nog mensen die in de afgelopen jaren ervaringen hebben met het maken van deze
prachtige ahob?
Ik heb uiteraard de uitgebreide bouwbeschrijving gelezen van Ian (2013) ,
wellicht zijn er inmiddels (na 4 jaar) andere passende led's op de markt of een makkelijkere aansturing om de
lampen te laten knipperen?
Ik wil hier binnenkort ook mee starten en ben erg benieuwd naar jullie ervaringen
met ahob's in H0.
Ik hoor het graag !!
Wesley
Nederlandse module baan.
MSCRailrunners
« Reactie #154 Gepost op: 16 January 2021, 16:02:13 »
Waar kan ik dit kopen?
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #155 Gepost op: 16 January 2021, 16:13:07 »
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #156 Gepost op: 16 January 2021, 17:53:12 »
Een makkelijkere aansturing zal zeker kunnen. Op basis van een microcontroller zou je minder losse elektronica nodig hebben. Het aantal draden naar de lampen zou je dan ook kunnen verminderen. Als lampen om en om knipperen zou je ze antiparallel kunnen zetten en dan door de + en - om te wisselen de andere lamp aan kunnen laten gaan. Door beide uitgangen naar de lamp gelijk te maken dus +/+ of -/- zullen de beide lampen dan uit zijn.
Johan
« Reactie #157 Gepost op: 16 January 2021, 17:59:23 »
Ik heb een kant en klaar Arduino programma liggen die op basis van 4 bezetmelders werkt. Hij werkt ook beide richtingen op. Het programma stuurt alle lampen aan en 2 Servo motors voor de armen. Laat maar weten als je interesse heb.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #158 Gepost op: 16 January 2021, 18:04:20 »
Is daar ook een stuurprintje voor te krijgen, of gewoon op de standaard Arduino?
Ik heb er wel interesse in (y).
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #159 Gepost op: 12 February 2021, 23:06:53 »
Nu kleur printen een stuk interesanter is geworden (zie mijn andere topics)
Ook maar eens de AHOB in een kleuren jasje gestoken.
Hieronder de laatste versie;
Hieronder een test print, dit is een eerdere test versie om de kleuren te testen.
(op de foto is hij nog aan het drogen en lijkt daardoor iets dikker)
Bart Zegers
« Reactie #160 Gepost op: 13 February 2021, 07:58:28 »
Wow, dat scheelt een hoop gepriegel met schilderen  (y).
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
Harryku
  • Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
« Reactie #161 Gepost op: 13 February 2021, 11:50:50 »
Ziet er erg goed uit  (y).
Ben zeker geïnteresseerd in dit product.
m.vr.gr.
Harry.
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #162 Gepost op: 13 February 2021, 13:28:43 »
Interessant, mss ook voor m’n toekomstige baan.
Na al die jaren nog steeds actueel, alleen voor aansturing en aandrijving zijn er meer mogelijkheden ontstaan.
De groeten van Rob
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #163 Gepost op: 15 February 2021, 20:33:30 »
De kleuren zijn redelijk naar wens maar paar kleine foutjes.
Volgende versie is al klaar gestoomd en is iets lichter/feller kwa kleur (rood is vrij donker in de huidige print)
Albert de Heer
« Reactie #164 Gepost op: 28 February 2021, 21:56:25 »
Hier al net zo, inmiddels al 10 jaar geen baan meer, maar in die tijd al wel eens begonnen met een ahobje te solderen (van messing).
Onlangs heb ik me eens verdiept in servo motoren en maar een proefstukje in elkaar gezet, met dat slagboompje. Het is nog niet perfect maar het werkt.
Ik stuur de servo en de leds aan met een OC32. Kan tzt door Koploper bedient worden.
