Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Ongehoorzame/eigenwijze DCC trein  (gelezen 2852 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Gepost op: 17 April 2011, 14:25:54 »
Wat ik nou weer heb...
Zo af en toe gebeuren er vreemde dingen op de baan...
Mijn 30 jaar oude (erfstuk) Mat '54 van Lima, voorzien van een Lenz 1025 decoder gaat af en toe spontaan rijden.
Hij trekt dan keurig langzaam op (volgens de waarde in CV3).
Als ik de trein dan invoer in de TwinCenter krijg ik hem onder controle en kan ik 'm stoppen.
Het is mij opgevallen dat dit de grootste kans heeft om te gebeuren als ik mijn 6520 lok van Liliput adresseer.
De twee treinen hebben niet hetzelfde adres, daar heb ik al naar gekeken.
Tot nu toe ging het zoals beschreven, totdat...
Ik zonet de Mat '54 had rijden op 75% rijsnelheid.. en opeens accelereert hij naar de hoogst haalbare constructie snelheid :o
Plankgas dus!! Ver voorbij de in CV5 ingestelde begrenzing!!
Mijn geluk was dat hij vrij baan had, en ook niet ontspoorde of kantelde (wat op bepaalde delen van de baan een val van 1,30m zou betekenen).
Ondanks dat hij onder de knop zat op de TwinCenter reageerde hij nergens op. De enige remedie was op de nood 'stop' knop drukken en de baan stroomloos zetten.
Na het opnieuw electrificeren van de baan functioneerde de trein weer naar behoren.
In dit geval speelde de 6520 mijn inziens geen rol, die stond ongeadresseerd stil.
Wat gebeurt hier allemaal? Is de decoder aan het overlijden?
De overige treinen vertonen geen kuren of spontaniteit.
De uitrusting:
Fleischmann Twincenter gevoed door originele Fleischmann trafo.
Digitaal formaat: DCC
Baan omtrek +/- 25m Dubbelspoor 'ovaal'.
Baanspanning op diverse punten aangesloten middels gesloten ringleiding.
Programmeerspoor dubbelzijdig geisoleerd, automatische overschakeling rij/programmeer spanning.
Martijn.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2011, 14:38:09 door Martijn1974 »
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Ongehoorzame/eigenwijze DCC trein
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2011, 14:53:17 »
Het spontaan gaan rijden is een redelijk vaak voorkomend euvel van de oudere Lenz 1025-decoder. Heb ik ook gehad. Zet er een andere in en het is verholpen.
on2tracks
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2011, 15:24:02 »
Martijn, dit is een veelkomend euvel, en kan gemakkelijk worden verholpen heb ik al meerdere keren kunnen lezen. Het is een kwestie van het uitzetten van de mogelijkheid om te kunnen rijden op een analoge spanning.
CV29 op waarde 2 zetten en je DCC zal gehoorzaam zijn.
Gortzak
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2011, 15:54:09 »
@ Gortzak,
Ik kan CV29 op waarde 2 zetten (standaard waarde 6)..
Echter komt die configuratie niet voor in de CV overzichts schema.
Wel kan ik volgens het schema CV29-bit3 op waarde '0' zetten, dan is de trein enkel voor digitaal bedrijf.
Dat is toch de uiteindelijke bedoeling?!
mvg
Martijn.
www.hanulveen.nl
GW
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2011, 16:25:16 »
Dat is hetzelfde als wat Gortzak bedoelt. Probeer dat maar.
Gerard
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #5 Gepost op: 17 April 2011, 16:32:31 »
Met de Lenz 1025 decoders die ik heb gehad, ervaarde ik het probleem van spontaan wegrijdende locs ook.
Oplossing van Ruud is helaas de enige optie. De 1025 slijten nu hun leven als functiedecoders of in de vuilnisbak.
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #6 Gepost op: 17 April 2011, 17:37:53 »
Ik heb de nieuwe CV waarde ingevoerd.
Voorlopig kijk ik dit nog even aan, het probleem is immers niet continu. Als hij nog steeds zijn spontane karakter heeft, dan zal ik de decoder wel vervangen.
Tot die tijd staat hij onder streng toezicht en veilig spoor. 8)
Martijn.
www.hanulveen.nl
