om 19:47:01
Bob11
om 19:44:05
Model voor 20 jaar BNLS?
om 19:39:28
Haradigi
om 19:37:53
cor_b
om 19:17:43
om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W?
sneek
om 18:47:21
om 18:31:20
Welke merken H0 Materieel
om 18:26:25
om 17:51:25
kawaaad
om 17:14:00
om 17:11:36
Koen/264
om 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 16:29:52
om 16:04:59
om 15:33:34
om 15:17:46
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
HO -- Blaauwduin aan Zee - Bergheim
Topic: HO -- Blaauwduin aan Zee - Bergheim (gelezen 5784 keer)
Michael !
16 April 2011, 15:14:57 »
Hoi allemaal,
In dit draadje
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,36407.0.html
ging het over mijn baanplan.
Nu ben ik begonnen met bouwen!
Ik heb het baanplan in drie delen bedacht zodat ik per deel aan de slag kan.
Voor het eerste deel had ik al een tafel gemaakt. Ik zal eerst dit deel uitwerken voordat ik met de rest verder ga. Intussen kan ik dan weer ruimte maken in de kamer, boeken planken maken etc. Want studie is ook belangrijk.
Op de tafel heb ik stukken piepschuim gelegd zodat ik hoogteverschil kan namaken. Ook heb ik voor het passen en meten al wat rails aan elkaar geklikt. Ik mis nog wat stukken, maar die komen binnenkort binnen.
In een knutselbui heb ik een paar dagen geleden een locloods in elkaar gezet. Hij is, naar mijn mening, redelijk gelukt.
Zoals je ziet ligt het geheel nog niet perfect. Alles moet nog een stukje naar achter, zodat er voor meer ruimte komt voor het station, de boulevard etc.
Tot zover voor vandaag!
Michael
mekel
Re:HO -- Blaauwduin aan Zee - Bergheim
16 April 2011, 16:11:09 »
Hoi Michael,
Leuk, jou draadje ga ik volgen !
Succes bij de bouw.
Michael !
06 May 2011, 22:15:50 »
Hoi allemaal,
Een tijdje niets gedaan. Intussen flink nagedacht over het te bouwen bergdorp aan de andere kant van de baan.
Door een handige herindeling van de kamer heb ik extra ruimte weten te maken voor het rechter deel van de baan.
Met het linker deel van de baan ben ik opnieuw begonnen. Onder dit deel van de baan was geen ruimte om het door mij bedachte schaduwstation te maken. En het is natuurlijk ook handiger om te zorgen dat de onderbouw er al is, dan achteraf een plank onder je baan te hangen.
Daarom heb ik het piepschuim (zie foto's vorig bericht) weer weggehaald en ben ik begonnen met een houtconstructie.
Zo zie je maar dat plannen en nadenken eerst moeten gebeuren en dat je soms je enthousiasme om te bouwen even moet wegstoppen.
Intussen ben ik wel wat materieel rijker...
Voor het bergdorp is de Edelweiss compleet (loc, 2 personenwagons en 1 bagagewagon) en de 3 wagons van de Bergheimer Lokalbahn... voor het stoomlocje moet nog even gespaard worden.
Tot zover voor nu!
Mvg
Michael
Michael !
23 June 2011, 23:56:16 »
Nou dat is lang geleden...
Het eerste deel van de baan is herzien. Er is nu plek voor een schaduwstation, maar daar heb ik nog wissels en rails voor nodig. De baan daarboven is geheel voorzien van bedrading (met Multimaus, s88XPressNetLi en s88SD16-n).
Ik had wat FLM wissels via marktplaats gekocht, maar er zaten wat mankementen aan. Hier en daar bleef een loc stilstaan omdat sommige spoorstaven geen toevoer kregen, of de elektriciteit liep niet door. Door wat draadjes te solderen is dit probleem ook weer verholpen.
Om aan een multimaus te komen heb ik een digitale startset cadeau gekregen. Roco 41297 (1100 met plan D). Erg aardige aanwinst.
Vanwege lange treinen heb ik het baanplan iets moeten aanpassen. Een spoor zal middels een brug doorlopen naar de andere kant van de kamer (voor de deur langs). Zo kunnen treinen toch doorrijden en hoef ik alleen maar bij de korte treinen de loc te laten omlopen. Een half kopstation dus (als je dat zo mag noemen).
Foto's volgen zodra er weer daglicht is
Vriendelijke groet,
Michael
mekel
24 June 2011, 09:52:15 »
Dat is inderdaad lang geleden
Leuk verhaal klinkt goed ben erg benieuwd naar de fotos want je hebt volgens mij hard vooruit gegaan.
Groetjes,
Michael !
27 June 2011, 18:00:33 »
Hier de beloofde foto's
Overzicht van het 'linker deel' van de baan:
Een wat beter zicht op het lager gelegen 'strand':
Twee zijspoortjes met zicht op het spooremplacement:
Station met boulevard en lager gelegen strand:
Plan D aan het perron:
De multimaus op het 'strand':
Michael
Michael !
28 June 2011, 10:52:22 »
Zoals jullie op de foto's hierboven zien, heb ik gedeeltelijk piepschuim gebruikt. Het hogere niveau is middels een houtconstructie tot stand gekomen. De ruimte eronder is hol, zodat ik al de bedrading kon wegwerken en ook voor dit deel van de baan een bezet/terugmelder kon plaatsen.
Voorlopig zal ik nog niet beginnen aan het landschap, gezien ik nog onder de baan moet zijn voor enkele draden. Ik kan nu nog simpelweg de baan op zijn kant zetten.
Op een van de foto's is net de ruimte voor het schaduwstation te zien. Bij nader inzien zal ik de pootjes vervangen door pootjes van een langere variant. Beter een wat hogere baan zodat het werken in het schaduwstation makkelijker zal zijn.
Aan de 'overkant' (niet te zien op de foto's) zal ik beginnen met de bocht, waarnaar een brug zal leiden.
Het spoor loopt verder naar het 'rechter' gedeelte van de baan (het berglandschap) waar het de berg in zal gaan en uiteindelijk op de geplande sporen aangesloten zal worden.
michael
mekel
28 June 2011, 10:53:45 »
Ziet er allemaal goed uit Michael !
28 June 2011, 16:33:08 »
Lekker bezig zo! Ziet er top uit allemaal. Ik blijf je zeker volgen.
Gr,
Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Michael !
04 July 2011, 23:06:56 »
Hoi allemaal,
Fijn! Vandaag een nieuwe bezetmelder en 2 wisseldecoders binnen gekregen van Rosoft.
Morgen een paar klusjes aan en rond de baan in de planning:
- weer wat ruimte scheppen in de chaos, nu maar eens een kast weghalen zodat ik weer kan uitbreiden
- wisseldecoders plaatsen aan deel I van de baan, plus de nodige bekabeling
- elektriciteitsvoorziening een goed plaatsje geven (kastje van de multimaus, andere transformator)
- aan de uitneembare brug werken + een stukje 'overkant'
Misschien ook even langs de modelspoorzaak en naar 'dat zeg ik...'
Wacht nog op een pakketje... kabeltje (RS232<>USB).
Michael
Nederduitsemeester
05 July 2011, 20:47:47 »
Citaat van: berghtreintje op 27 June 2011, 18:00:33
https://images.beneluxspoor.net/bnls/P1010024_4.jpg
Oogt een beetje rood, beetje te lang in de zon gelegen geloof ik
Groeten, Erwin
Michael !
07 July 2011, 21:33:21 »
haha, de maus is wel erg rood ja
Wel, hoe ver staat het zullen jullie denken.
Ik ben eerst begonnen met alle bedrading opnieuw aan te leggen. Het was echt een zooitje en ik kon haast niet meer herleiden waar draden heen gingen. Dus nu ligt aller er netjes bij.
Voor de wisseldecoders moest ook een ringleiding komen voor de wisselstroom, dus die is ook gemaakt.
De bezetmelders zijn nu goed aangesloten en ik heb vandaag eindelijk het kabeltje binnen om de s88xpressnetli aan m'n laptopie te koppelen
Na heel wat probeersel en onhandig gedoe, is het mij (niet zo goed met computers) toch gelukt om het hele zaakje aan te sluiten. Nu dus lekker stoeien met koploper. Mijn NS 1134 toeft er lekker op los (heen en weer wel eens waar), maar toch leuk om nu via de pc de zaak te laten bewegen.
Wel moet ik nog uitzoeken hoe het zit met het terugmeldgedeelte... ik zie wel dat een blok bezet is, maar kan niet zien welke trein erin staat. Of hoort dat zo?
De ouderwetse trafo, de multimaus trafo en de bezetmelders hebben samen een mooi plekje gekregen. Van hieruit wil ik de baan kunnen gaan besturen. Dus ik moet nog iets van een plankje verzinnen voor mn laptop.
MC
Mvg Mark
1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
08 July 2011, 07:00:00 »
Als je wilt kan ik wel even kijken naar je database.
Je kunt de decoder nummer zien in het betreffende blok die geel kleurt als hij door een trein word bezet, kleurt het blok wit heb je de trein niet gesleept uit het treinenkolom en op je virtuele koploper baan gezet..
Zal je pb sturen met mijn mail gegevens.
DE BOUW VAN OUDERLANDE
Michael !
09 July 2011, 13:00:18 »
Hoi Mark,
Dank! Zie email.
Michael
A3
09 July 2011, 14:17:10 »
Hallo Michael,
Wat is je probleem, ik gebruik de zelfde besturing dus als ik je kan helpen dan hoor ik het wel.
Groeten Adrie
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
