€88.00
€-162.00
NS 8100 in 0
om 06:39:44
om 06:34:09
om 00:52:02
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat
om 00:26:53
Ruben90
03 November 2025, 23:53:56
De bouw van “Bahnstrecke Lahr”
Peter.v.L
03 November 2025, 23:53:14
sneek
03 November 2025, 23:37:09
03 November 2025, 23:28:44
Stalen D 4 deurs spoor 0
03 November 2025, 23:22:08
Lodewickshaven
03 November 2025, 23:13:33
Wat spoor 1 brouwsels
03 November 2025, 22:55:55
03 November 2025, 22:29:59
Tanks+Treinen
03 November 2025, 22:18:40
03 November 2025, 22:01:39
Ucci en IB1 met Itrain
Mark
03 November 2025, 21:52:41
03 November 2025, 21:46:11
Marklin My world, motor heeft kuren
Hans.F
03 November 2025, 21:40:10
De eerste Ivo
03 November 2025, 21:39:15
Oud model gangbaar maken
Bahn-AG
03 November 2025, 21:36:25
Piko Eas-z gebracht als Eaos
03 November 2025, 21:06:11
Eindstation Daarhuizen
03 November 2025, 20:58:00
Project X......
Ivo tB
03 November 2025, 19:57:23
Lenz Standard+ V2 doet gek
Albert de Heer
03 November 2025, 19:56:20
0n30 diorama: Sedona Verde River Canyon
03 November 2025, 19:10:02
03 November 2025, 19:05:46
Digikeijs DR4024 gedeeltelijk defect?
BertOK
03 November 2025, 18:53:53
Seinen programeren met de Pro-Link naar de 10837 dec.
Bert_Apd
03 November 2025, 17:50:40
De Projecten van RetroJack
03 November 2025, 17:43:48
Vervangen wissels flm profi
Luc2000
03 November 2025, 17:28:12
spoorzeven
03 November 2025, 17:24:31
meerdere treinen op analoge baan
Topic: meerdere treinen op analoge baan (gelezen 19892 keer)
miki
09 April 2011, 17:16:01 »
Hallo,ik wil een wat grotere baan(analoog) gaan aanleggen.Maar hoe krijg ik het nou voormekaar om meerdere treinen te laten rijden.Dit dus op het zelfde moment.Is dit mogelijk of kan ik dat wel vergeten?Of dat er meerder treinen op het spoor staan maar dat er bijv. maar eentje rijd en de rest er niet achteraan rijd.Heb wel eens schemáatjes gezien waar diverse stroomonderbrekers zitten.Maar ik heb nu ook een loc van Roco waar op de loc zelf een stroomonderbreker zit(geniaal!).En ik heb wel eens geprobeerd een soort 8-baan te maken maar dat ging niet helemaal goed.Dat had waarschijlijk te maken met dat er dan ergens sluiting onstaat omdat de stroompies tegen elkaar botsen(?).Wie weet er wat?Alvast bedankt voor de tips en truc's zover.Groet Mike.(en z'n vader)
Online
Re:meerdere treinen op analoge baan
09 April 2011, 17:32:55 »
Goede vraag, helaas erg weinig informatie over dat onderwerp op het web te vinden.
De kern van het antwoord heb je al genoemd, de stroomonderbrekers. Door stukken spoor elektrisch van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld met speciale kunststof railverbinders, krijg je meerdere stroomkringen op je baan. Je kunt iedere stroomkring via een schakelaar met de rijtrafo verbinden, zodat je een deel van de baan stroomloos kan zetten. Je kunt ook verschillende stroomkringen een eigen rijtrafo geven, zodat er op verschillende delen van de baan een trein kan rijden.
Dat is de kern, maar er valt veel meer over te vertellen.Vroeger verschenen er nog weleens boekjes waarin het allemaal aan de orde kwam. Die kun je misschien nog in de bibliotheek vinden. Recent is het eerste deel van het nieuwe 'Praktijk modelspoorwegen' onder redactie van Gerard Tombroek verschenen. Daarin staat het ook goed beschreven en nog een heleboel meer.
St00mboy
09 April 2011, 18:11:22 »
Er staat iets over in de encyclopedie:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10.50_-_Analoge_baanbesturing
Kort gezegd: als je met meer treinen analoog wilt rijden zul je met meer (aantal treinen + minimaal 1) baanvakken moeten werken.
Leen.
miki
09 April 2011, 19:01:03 »
Ik lees 't al,tis niet eenvoudig.Maar wel te doen.Zal eerdaags even bij een modelzaak langs gaan.misschien dat die me het kan laten zien.Bedankt zover,maar nog meer tips en truc's zijn altijd welkom!!
dgfly
09 April 2011, 19:40:27 »
Je kunt er ook bovenleiding boven hangen die je aansluit op een trafo, dan kun je met 2 treinen over het zelfde spoor rijden die bestuurd worden door twee aparte trafo's.
Heeft natuurlijk alleen zin als je e-locs hebt rijden.
Groet
David
Marc Riswick
09 April 2011, 20:40:32 »
Is er trouwens een bepaalde reden waarom je dit analoog wilt bereiken? Digitaal zijn er veel minder problemen. Afhankelijk van het aantal locs welke van een decoder voorzien zouden moeten worden hoeft het niet eens duurder te zijn. Schakelaars en extra rijtrafo's kosten immers ook geld en een multimuis is niet echt duur. De meesten willen, als ze eenmaal digitaal hebben geprobeerd, niks anders meer.
groet Marc en succes met je baan!
Ronaldk
09 April 2011, 21:04:10 »
Het analoog rijden met meerdere treinen is nog iets dat verder uitgewerkt moet worden in de Encyclopedie... Nu is de vraag: Hoeveel treinen heeft miki? En inderdaad waarom nog steeds analoog? Heeft dat een speciale reden?
Kant en klare modules van fabrikanten zijn ook duur... Je moet veel bedrading en schakelingen gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat de verschillende treinen niet tegen elkaar aan rijden. Daarbij moet je dus de rails op diverse plaatsen gaan onderbreken om blokken te maken waarin treinen kunnen rijden.
Bij eenvoudig digitaal rijden is dat allemaal niet nodig. De draadjes van de versterker/centrale aansluiten op de baan en alle treinen met een decoder kunnen onafhankelijk van elkaar rijden. Meestal nog met extra functies zoals het altijd laten branden van de verlichting. Voor het ombouwen en aanpassen van de treinen naar Digitaal moet je rekenen op 20 tot 25 euro voor een decoder en wat marc al aangaf: zo'n 75 - 100 euro voor een multimaus-setje. Voor een marklinbaan kan je gebruik maken van een eenvoudig mobile station I of II
Groeten Ronald.
willem22
10 April 2011, 00:16:29 »
Beste Miki , aanvulling op de reeds adviezen, kijk ook eens naar deze link;
http://www.mecktronics.nl/cgi-bin/forum/YaBB.pl?num=1162040897
Als je meer te weten wil komen zie ik dit wel in dit draadje.
wil.
miki
10 April 2011, 11:08:35 »
Hallo Marc.Wil analoog rijden omdat ik niets anders heb.We hebben 6 loc's die allen analoog zijn.En mijn idee hier achter is dat als 't loopt,loopt 't.naatuurlijk heb ik wel digitale banaen gezien en dat is echt geweldig!Maar 't budget moet het ook toelaten,niet?Maar uit de reactie's begrijp ik dat er misschien wel een trafo bij moet en dan miscchien 2 verschillende banen door mekaar laat lopen.Is ook nog een mogelijkheid toch?Gr Mike (en z'n vader)
Online
10 April 2011, 11:37:00 »
Mecktronics en dergelijke gaat over automatisch rijden en beveiligen en is op zich ook weer niet goedkoop.
Wil je het eenvoudig, dan eens kijken naar de gangbare aanpak in het analoge tijdperk. Toen was het bijvoorbeeld vrij normaal om een tweesporige hoofdbaan te hebben, waarbij ieder spoor zijn eigen trafo had. Verder waren er bijvoorbeeld wat stationssporen en opstelsporen die met een schakelaar aan één van de trafo's konden worden gekoppeld. Dan kon je met twee treinen op de hoofdbaan rijden en naar keuze treinen neerzetten op een stroomloos geschakeld spoor.
Op het web is verbazend weinig over die eenvoudige aanpak te vinden. In een behoorlijke bibliotheek hebben ze nog wel de vorige versie van het 'Praktijboek modelspoorwegen' en anders misschien 'Modelbaan elektrotechniek' uit de toenmalige serie Spoorwegmodelbouw. Daarin wordt dat basale gedeelte allemaal in een paar pagina's uitgelegd.
Tot slot, ik wil digitaal absoluut niet pushen, maar het is nou net uitgevonden om gemakkelijk met meerdere treinen tegelijk op je baan te rijden. Zes decoders en een Roco Multimaus kost bij elkaar iets van 200 euro. Dus misschien papa eens heel vriendelijk aankijken?
WimC
Spoor N
10 April 2011, 13:00:11 »
De goedkoopste manier om met meerdere treinen te rijden is idd een dubbelsporige hoofdbaan die elektrisch gescheiden is. Dan kun je met twee treinen tegelijk rijden.
Stationsspooren kun je apart schakelen, of uitvoeren met zgn 'denkende' wissels (als je systeem dit toelaat. Fleischmann Piccollo wissels (met ballastbed) en Minitrix wissels zijn b.v. zo uitgevoerd. Er zullen ook wel H0 wissels zijn die dat kunnen. De wissel geeft alleen stroom door in de richting waarin de wissel staat. Op die manier kun je op een stationsspoor een trein laten staan, zonder dat die rijdt.
Elektrificeren levert nog een derde loc op die kan rijden, maar dat is dan weer niet goedkoop.
Veel makkelijker is idd digitaal gaan rijden.
Grt, Wim
Mark D.
10 April 2011, 14:20:00 »
cabcontrol
vriendelijke groet, Mark..::
5,6 km...
verstuurd vanaf mijn sinclair zx spectrum
Bert Mengerink
SPOOR1HOBBY
Het liefste stoom in module vorm
10 April 2011, 14:50:49 »
Hallo Mike,
Een andere mogelijkheid is om een bloksysteem te maken, waarin het vorige blok het volgende bezet houdt, dus een rood sein. Dit is ook mogelijk met b.v. meerdere sporen in een station, waardoor de treinen elkaar kunnen passeren. De bezetmelding moet dan b.v. d.m.v. een relais worden doorgegeven aan het vorige blok.
Ik heb in principe een dergelijke baan, maar dan voor Marklin. Ik rijd nu wel met digitale lokomotieven, maar analoog is bij mij nog steeds mogelijk. Ik gebruik maar 1 voeding en de snelheid van de individuele lokomotieven is dan dus ook niet apart te regelen. Ik wil hier thuis wel meer uitleggen, want via dit medium, wordt het snel te complex.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
dennie
10 April 2011, 17:25:09 »
Baan opdelen in blokken,en stroomkringen.
Ik rij ook nog analoog,maar maak wel gebruik van 4 banen .
De locs/treinen die kunnen alleen wisselen op het rangeerterrein van spoor.Dus ook 4 trafo;s in dienst,moet ik ook wel als je (kan max 16 treinen) tegelijk wilt rijden maar meestal 10 treinen aan het rijden.
Wel wat kabelwerk,maar leer je wel van.
Kan nog altijd digitaal gaan.
Spoor-0 & Spoor-1
10 April 2011, 17:33:13 »
Als dit draadje maar niet ontaardt in analoog versus digitaal...
Laatst bewerkt op: 10 April 2011, 17:37:32 door JaJo. Reden: taalfout
