om 04:49:07
om 01:07:19
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Digitaal
koploper(software) & esu sound decoders
Topic: koploper(software) & esu sound decoders (gelezen 5345 keer)
Mark D.
08 April 2011, 20:36:21 »
Probleem: geen geluid op door koploper bestuurde locomotieven met een esu decoder.
dus met een V3.5 een V4.0 en soundselect geen geluid.
met QSI decoders en Tsunami decoders wel geluid. (maar....)
Als ik via de Ecos het geluid, via F1 of F8 aanzet blijft die aan tot dat de loc een blok binnen rijdt.
Dus in een wisselstraat wel geluid en zodra er een detectie plaats vind, geluid uit.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken.
Koploper heb ik behoorlijk lopen doorspitten, maar daar geloof ik niet meer in omdat andere decoders wel goed werken. Aan de andere kant, de V3.5 hebben het aldoor gedaan met kl.
Mark
(ps, die V4.0 klinkt wel heel erg goed)
Laatst bewerkt op: 08 April 2011, 22:57:42 door lucy
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
GW
Re:koploper(software) & esu sound decoders
08 April 2011, 20:53:55 »
Even wat proberen.
Zet Koploper eens uit. Rijd met je centrale een blok in. Gaat het geluid dan ook uit?
Reden: Amerikaanse decoders zijn gewend aan wat lagere DCC spanning. En een gedetecteerd blok heeft wat lagere spanning.
Als dit het is, ligt het niet aan Koploper, zoals je al vermoedde.
Gerard
Laatst bewerkt op: 08 April 2011, 20:55:28 door Gerard Wassink
Zie
washtown topic
Mark D.
08 April 2011, 21:06:33 »
zonder koploper, dus met de ecos draaiknop in hand doet alles het normaal.
met koploper doen
alleen
de amerikaanse decoders het
goed
(wel apart is, dat de draaiknop bij de tsunami's niet meegaat)
de esu decoders maken geluid, totdat ze een detectie in rijden.
als ik ze op een gedetecteerd deel zet, met geluid aan, blijft die aan tot een volgende detectie.
een beetje pendelen met alleen de ecos gaat ook prima
Laatst bewerkt op: 08 April 2011, 21:08:20 door lucy
GW
08 April 2011, 21:19:07 »
Dus zonder Koploper alles normaal, met Koploper gaat het geluid uit...
Dan
moet
het dus in die software zitten...
Vreemd...
Gaat het geluid ook uit als je loc in dat blok gewoon met dezelfde snelheid door mag rijden?
US decoders gebruiken andere functies. Geeft Koploper i.c.m. Ecos uberhaupt functies boven F8 door?
Gerard
Laatst bewerkt op: 08 April 2011, 21:25:14 door Gerard Wassink
Zie
washtown topic
Mark D.
08 April 2011, 21:45:36 »
Het zit volgens mij in de software combinatie van esu & kl
zonder koploper alles prima
met koploper, alleen geluid esu's uit. (maakt niet uit wat voor blok, zodra er een s88 "ingereden"wordt, uit..
esu's doen geluid over F1 aan uit zetten
die amerikanen gebruiken F8, en juist die F8 werkt prima.
maar die soundselect pakt koploper ook niet.
ecos 3.4.0.
koploper 7.2
alle decoders van esu zijn ook van april 2011
Laatst bewerkt op: 08 April 2011, 21:47:27 door lucy
Hans Kl
Periode III - heden
08 April 2011, 22:01:59 »
Wellicht overbodige vraag.
Heb je toevallig niet de optie geluid uit aanstaan in Koploper? (kruisje door het luidsprekertje)
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Mark D.
08 April 2011, 22:06:19 »
dat knopje werkt
prima
niet, bij de QSI en de tsunami'
die staan gewoon aan, of uit, ligt eraan wat de ecos bepaalt.
maar zoiets moet het toch zijn (hoop ik)
Laatst bewerkt op: 08 April 2011, 22:59:22 door lucy
Hans Kl
Periode III - heden
08 April 2011, 22:11:34 »
Wat gebeurt er als je een nieuwe baan (database) maakt in koploper?
Puur om te testen, 2 tal blokken erin, en de locs opnieuw inleest vanuit de ecos?
Maak wel een backup van je oude database inc locs.
Mark D.
08 April 2011, 22:20:27 »
ik ga weer blanco beginnen.
behalve een nieuw baantje met een paar blokken ben ik ook een vers geluidje aan het uploaden.
(de sound files waren bewerkt, zou daar in kunnen zitten)
laatste ecos update vertrouw ik ook niet helemaal, ging via de wifi en die viel nog wel eens uit.
en dat gaat allemaal niet zo snel..
L30n
08 April 2011, 22:35:00 »
Je kunt in communicatie logging kun je zien of het geluid aan of uit gezet word door Koploper.
bij: wat te melden communicatie locomotieven aanvinken
dan zie je dit Bijv.:
Adres:(loknr.) snelheid: 0 licht aan vooruit (x--x------) F1 aan f2 uit f3 uit f4 aan enz.
Adres:(loknr.) snelheid: 0 licht aan vooruit (---x------) F1 uit f2 uit f3 uit f4 aan enz.
kun je in ieder geval zien of het aan koploper ligt.
Leon
Mark D.
08 April 2011, 22:56:44 »
ga ik morgenavond bekijken, die logfiles, noot opgevallen
geluid werkt bij die andere decoders ook niet via koploper, die laten zich tijdens koploper gebruik gewoon aan en uit zetten met de ecos.
Mark D.
09 April 2011, 17:01:36 »
ecos en märklin centrale staan onder elkaar, ik had de verkeerde aangeklikt.
maar nog niet niet opgelost.
Laatst bewerkt op: 09 April 2011, 21:34:31 door lucy
Mark D.
09 April 2011, 21:32:08 »
tijdens onderstaand deel is via de ecos het geluid aan gezet en door loploper het geluid direct na het bedienen van een bezetmelder punt het geluid weer uitgezet.
ook op het koploper scherm diverse keren de knop bediend die door Hand Kl aangegeven.
dan zou er tussen die haakjes toch iets te zien moeten zijn?
(l): Adres: 5608 snelheid: 3 licht aan achteruit (--------------------)
(z): Bezetmeldpunt: 1.02: bezet
(l): Adres: 5608 snelheid: 2 licht aan achteruit (--------------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 1 licht aan achteruit (--------------------)
(z): Bezetmeldpunt: 1.03: bezet
(l): Adres: 5608 snelheid: 0 licht aan achteruit (--------------------)
(z): Bezetmeldpunt: 1.03: vrij
(l): Adres: 5608 snelheid: 0 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 1 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 0 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 2 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 3 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 4 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 5 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 6 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 1 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 2 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 3 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 4 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 5 licht aan vooruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 6 licht aan vooruit (--------------------)
wat ook erg vreemd is, dat ik tijdens automatische rijden van koploper, gewoon een loc kan bedienen met de ecos. In het ecos rij venster wordt die lok ook niet als 'bezet' door andere regelaar weergegeven.
Hans Kl
Periode III - heden
09 April 2011, 21:47:26 »
12 21:41:59 (l): Adres: 41 snelheid: 1 licht aan vooruit (x-------------------)
13 21:42:01 (l): Adres: 41 snelheid: 2 licht aan vooruit (x-------------------)
14 21:42:04 (l): Adres: 41 snelheid: 3 licht aan vooruit (x-------------------)
15 21:42:06 (l): Adres: 41 snelheid: 0 licht aan vooruit (x-------------------)
16 21:42:41 (l): Adres: 41 snelheid: 0 licht aan vooruit (--------------------)
17 21:42:50 (l): Adres: 41 snelheid: 1 licht aan vooruit (--------------------)
18 21:42:53 (l): Adres: 41 snelheid: 2 licht aan vooruit (--------------------)
x-je is met geluid, alles - is zonder geluid.
Hoe heb je je geluid gedefineerd in de loc?
Dit is zoals ik het heb staan bij onderhouden locs van de loc die je in de logging ziet gaan.
Mark D.
09 April 2011, 21:54:22 »
opgelost.
hartelijk dank.
Vorig jaar had ik een test baantje, loc met geluid erop gezet en rijden maar. Met geluid en schakelbaar via het knopje op koploper.
Ik had nu dus niks gedaan bij het loc onderhoud mbt geluid.
(l): Adres: 5608 snelheid: 1 licht aan vooruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 0 licht aan vooruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 0 licht aan achteruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 1 licht aan achteruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 2 licht aan achteruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 3 licht aan achteruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 4 licht aan achteruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 5 licht aan achteruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 6 licht aan achteruit (x---------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 0 licht aan achteruit (--------------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 2 licht aan vooruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 3 licht aan vooruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 4 licht aan vooruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 5 licht aan vooruit (x---------------)
(l): Adres: 5608 snelheid: 6 licht aan vooruit (x---------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 1 licht aan achteruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 2 licht aan achteruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 3 licht aan achteruit (--------------------)
(l): Adres: 1537 snelheid: 4 licht aan achteruit (--------------------)
(l): A
Laatst bewerkt op: 09 April 2011, 21:57:59 door lucy
Digitaal
