Roco 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:37:06
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Vandaag om 14:46:09
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:11:35
Auteur Topic: Brievenbus-tochtstrip.  (gelezen 5846 keer)
Beterdam
« Gepost op: 29 March 2011, 01:07:29 »
Hallo allen,
Heb misschien een gekke vraag, maar op mijn baan(tje) wil ik de rail achter op de baan buitenbeeld laten lopen (soort tunnel zeg maar. Om nu niet diep in de ingang te kunnen kijken denk ik er aan om deze af te sluiten met een "brievenbus-tochtstrip". 2 borstels op lengte knippen en staande naast de rails. Soort wasstraat idee.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ben het volgens mij nog niet eerder tegengekomen en twijfel of de haren niet vast komen te zitten aan de lok of rijtuigen/wagons en er dus ongelukjes gebeuren.
Jos.
eenop87
Re:Brievenbus-tochtstrip.
« Reactie #1 Gepost op: 29 March 2011, 01:28:55 »
Lijkt mij geen goed idee, je kijkt dan toch tegen de borstels aan. Lijkt mij een raar gezicht.
Bovendien loop je kans dat lichte wagonnetjes ontsporen om nog maar niet te spreken over de haren die vast kunnen lopen in het drijfwerk respectievelijk de wielen van de lok.
Als je de tunnel aan de binnenkant zwart maakt kan je ook niet ver in de tunnel kijken.
Gerrit
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #2 Gepost op: 29 March 2011, 04:18:32 »
Je kan ook de tunnelingang vernauwen met een zwarte doek.
Je knipt een opening in de doek waar de treinen door kunnen.
Ik zou wel voldoende tussenruimte geven (ongeveer 1 cm)
Jos
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
    • sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 29 March 2011, 04:26:23 »
Ideeen zijn aardig, maar praktisch niet uitvoerbaar! zie de tweede post
SK
WimC
  • Spoor N
« Reactie #4 Gepost op: 29 March 2011, 07:40:17 »
Kun je niet een automatisch deurtje maken, dat opengaat als de trein dichterbij komt. Net zoiets als een spoorwegovergang?
Grt, Wim
GW
« Reactie #5 Gepost op: 29 March 2011, 08:32:47 »
Hey Jos,
Als je al een zichtblokker maakt, houd dan in elk geval het NMRA profiel vrij! Dat is gecondenseerde ervaring van duizenden modelspoorders...
Gerard
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #6 Gepost op: 29 March 2011, 08:51:16 »
ik weet niet of het op dit forum was, of op 3-rail, maar er is een baan  die vanwege tocht een soort koudesluis heeftt gemaakt, door middel van lange strips die op de baan hingen. Dat ging volgend de video best wel goed. Ik kan alleen de link even niet vinden.
Maar zoals de eerdere schrijvers reeds melden, het blijft een risicovolle zaak.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #7 Gepost op: 29 March 2011, 09:47:06 »
Maak dan een matzwart luikje in de tunnel wat met een spoeltje of wisselmotor wordt geopend. Kun je eenvoudig met een contactstrip of reed-contact aansturen, net als bv een overweg. De klep gaat dan open vóór de trein hem raakt en sluit nadat deze voorbij is..
Ik ga er dan vanuit dat je analoog rijdt.
*edit: dat was dus al gezegd, ik zat niet op te letten.... maar dan was het vast een goed idee als er meer mee komen ;D
« Laatst bewerkt op: 29 March 2011, 13:00:34 door Besselspoor. Reden: herhaling van zetten »
RETROBAHN A.G.
Treinhobbijist
« Reactie #8 Gepost op: 29 March 2011, 10:40:38 »
Gewoon zwart maken over een lengte van 30 cm, waarbij de eerst 5 cm steentjepapier oid, immers een echte tunnel kan je ook inkijken.
Heb nog nooit een tunnel in 1:1 gezien met een deur, welke bij elke trein open/dicht gaat.
In sneuuwrijke gebieden heb je soms wel deuren, maar deze worden meer gebruikt op lijnen welke alleen in een bepaald seizoen rijden.
Ook Engelse treinen zijn leuk
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #9 Gepost op: 29 March 2011, 10:50:53 »
ik heb niet het idee dat het hier om een tunnel gaat, maar eerder om een plattelandsbaan, waar de treinen op een gegeven moment ook verdwijnen.
michel
Beterdam
« Reactie #10 Gepost op: 29 March 2011, 14:46:33 »
Iedereen bedankt voor de tips van deurtjes enz.
Zal het idee van een "tochtstrip" in ieder geval uit mn hoofd zetten en idd verder gaan met een automatisch deurtje.
E.e.a. komt achter op de baan en redelijk buiten beeld, alleen is de tunnel zeker een halve meter in te kijken, hoe zwart de binnenkant ook is. Daarom heb ik hem graag afgesloten.
Automatische deurtjes zijn daar moeilijk te bereiken ivm storingen enz., vandaar het idee van de tochtstrip.
Bedankt voor het meedenken.
Jos.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #11 Gepost op: 29 March 2011, 15:06:19 »
Misschien gewoon een soort 'muggengordijn' maken van strookjes zwart vuilniszakplastic ergens halverwege de tunnel? Als dat net boven de rails hangt moet dat denk ik wel werken zolang er niets in blijft haken.
David.
GW
« Reactie #12 Gepost op: 29 March 2011, 16:14:40 »
"Murphy was an optimist"...
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #13 Gepost op: 06 April 2011, 19:56:08 »
Ergens in Amerika is een tunnel die altijd met deuren is algesloten om er voor te zorgen dat de lucht binnen blijft.
Papierbouwer
Forever Rocofan
« Reactie #14 Gepost op: 06 April 2011, 21:47:22 »
hoi daar,
citaat; Ergens in Amerika is een tunnel die altijd met deuren is algesloten om er voor te zorgen dat de lucht binnen blijft.
Ehhhh de lekkere lucht van diesel-uitlaatgassen ofzo ?  ;)
Groeten Ruud B.
