Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:28:44
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 20:24:22
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 20:12:01
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 19:38:46
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
Vandaag om 19:28:29
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vandaag om 16:52:20
Vandaag om 16:27:41
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Auteur Topic: Decoder vastzetten en bedrading  (gelezen 2595 keer)
bernard
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 17 February 2007, 17:28:35 »
Wat voor lijm?? gebruiken jullie om draden en de decoder vast te zetten binnen in een loc?
De modelbouwwinkel gebruikt er volgens mij een speciaal blank goedje voor.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Decoder vastzetten en bedrading
« Reactie #1 Gepost op: 17 February 2007, 18:38:50 »
Drupje secondenlijm.
Of stripje dubbelzijdig klevend tape (decoder tape).
Grtzz,
Karst
Fonias
« Reactie #2 Gepost op: 17 February 2007, 20:23:21 »
Als het kan gebruik ik een simpel stukje plakband, heeft toch niet veel te houden.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 17 February 2007, 21:34:14 »
Zoals Karst al zei, een stukje dubbel zijdig plakband. Zeker de dikkere soorten met een beetje foam kan ik aanraden. Levert namelijk ook gelijk wat bescherming tegen kortsluitingen en dergelijke. En indien noodzakelijk is de decoder ook weer weg te halen.
Zelf gebruik ik vooramelijk de tesa tape, die is bijzonder 'vasthoudend' en zelfs de draadjes blijven er op plakken.
Vriendelijke groet,
Jan-Peter
FreekH
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2007, 22:58:10 »
"Gewoon"  plakband is na een aantal jaren uitgedroogd, en laat dan los. Kan spectaculaire maar vervelende gevolgen hebben!
Lenz levert bij z'n decoders een stukje dubbelzijdig plakband (merk 3M?) mee, en dat plakt bij mij na ruim twaaf jaar nog steeds.
Freek.
Fonias
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2007, 10:32:23 »
En waarom kan dat vervelende gevolgen hebben?
Ik heb namelijk ESU decoders en die zijn voorzien van een kunstof kousje, kortsluiting maakt deze dus niet.
Lenz heeft dit kousje niet en die kun je beter met de geleverde dubbelzijdige plakband vastzetten, zit er tenslotte ook bijgeleverd.
Bij ESU niet maar dat is ook niet spannend.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2007, 23:14:20 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2007, 12:46:41 »
Het kan vervelende gevolgen hebben omdat:
Een decoder de met de componenten tegen metaal aankomt kapot kan gaan of gaat.  Kan kortsluiting veroorzaken waardoor de decoder kapot gaat of kan gaan.
Het metaal waar je loc van is gemaakt.
Esu heeft een hoesje op zijn decoder dus de componenten kunnen bij het los raken van de decoder niet in contact komen met metaal.
Dus een decoder zonder het hoesje gaarne goed vast zetten om dit te verkomen.
Nu levert niet elke fabrikant met een decoder zonder hoesje een stukje dubbelzijdige tape erbij. Heb een kuehn gekocht gisteren, geen stukje tape. Is een decoder zonder hoesje.
Dion
groetjes Dion
FreekH
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2007, 14:11:43 »
Ik heb ESU-dekoders gezien waarbij het kousje niet volledig dicht was, of waar er aan de kant van de draden nog metalen delen uitstaken.
Als zo'n dekoder dan aan de wandel gaat, heb je kans op rooksignalen en exit dekoder.
Freek.
GerritM
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2007, 14:31:11 »
Het is dus ook belangrijk om een goede kwaliteit tape te gebruiken, die niet uitdroogt. Een voorbeeld hiervan is 3M-Scotch Magic Tape.
Dit is geen dubbelzijdige tape maar zeer geschikt om b.v. de draden vast te zetten of een stukje dun karton (voor isolatie) op z'n plaats te houden.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Fonias
« Reactie #9 Gepost op: 18 February 2007, 16:57:19 »
@Freek
Daarom zet ik deze ook vast met tape ::)
En dat zijn niet de vervelende gevolgen waar wij het nu over hebben ::)
« Laatst bewerkt op: 26 August 2007, 23:14:55 door Peter Korsten. Reden: Citaat verwijderd. »
Dion
« Reactie #10 Gepost op: 18 February 2007, 18:01:24 »
Met wat en hoe je heb vast zet is niet van belang, al doe je het met beton. ;)
Als de decoder maar goed vast zit en niet los komt, waardoor deze geen  contact kan maken met het ijzeren gedeelte van de loc. Anders decoder naar de haaie.
Wat de vervelende gevolgen zijn van het losraken van de decoder en contact maken met het ijzer. Omdat het stukje tape of wat dan ook loslaat.
Dit lijkt mij duidelijk besproken.
Dion
groetjes Dion
bernard
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 18 February 2007, 18:55:32 »
Dus plakband,niemand gebruikt lijm?
