om 23:30:44
Vraagje over servo aansturing
om 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 23:07:10
TTI Bergland Express
metpetergaathetbeter
om 23:03:50
servo aansturing
om 23:03:36
om 22:58:20
om 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes?
Albert de Heer
om 22:38:18
PT Trains 2026
om 22:10:50
Stub switches
om 21:50:55
LS Models 2026
Dennis1984
om 21:49:12
om 21:41:19
om 21:24:24
Hobojohn
om 21:13:45
om 20:57:21
jan55
om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling
EN446
om 20:29:30
nighttrain1
om 20:05:35
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:47:25
om 19:33:16
om 19:23:39
om 19:19:59
om 19:16:57
j.ossebaar
om 18:55:31
Rsd1000
om 18:32:55
om 18:19:53
Sporlijn Úje
om 17:47:25
NMJ 2026
hansberekvam
om 17:40:43
om 16:52:20
NL-modelspoor
om 15:38:50
(Her)beginners
Centrale besteld, Roco multimaus, wat heb ik nog meer nodig?
Topic: Centrale besteld, Roco multimaus, wat heb ik nog meer nodig? (gelezen 3410 keer)
24 March 2011, 13:38:03 »
Ook ik heb net een centrale besteld. De Roco multimaus. Verder wil ik Wim's spul gebruiken samen met koploper. Alleen kom ik er niet uit wat ik dan nodig heb.
Welk type terugmelders?
Welke interface richting koploper en multimaus?
Welke wisseldecoder?
Verder nog iets vergeten om te beginnen?
mvgr, Ruud
Bernhard Keizer
Re:Centrale besteld, Roco multimaus, wat heb ik nog meer nodig?
24 March 2011, 14:57:57 »
Gewoon een mailtje naar Wim en kan je verder helpen. zie
www.rosoft.info
Bernhard
Laatst bewerkt op: 24 March 2011, 15:47:17 door Bernhard Keizer
Ronaldk
24 March 2011, 16:08:51 »
Computer besturen met de multimaus?
In ieder geval een interface: de S88XpressNetLI voor tussen de computer en de multimaus.
Voor bezetmelder: ééntje met stroomdetectie. Bijvoorbeeld die van Wim Ros.
Wisseldecoders: Iedere wisseldecoder die geschikt is voor het DCC-protocol. Type wisseldecoder, motor of puls is afhankelijk van de wisselmotor.
Wim levert ook startpakketten met een S88XpressNetLi met bezetmelder.
En neem eens een kijkje in de Encyclopedie:
Digitale baanbesturing
voor meer informatie over digitaal rijden.
mijn bouwdraadje
daar staat ook wel wat info over het gebruik van de diverse onderdelen.
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 24 March 2011, 16:10:30 door Ronald Koerts
frank3
24 March 2011, 16:41:20 »
Ik ben ook net bezig met de multimaus en de spullen van Rosoft. Ik heb het vandaag aangesloten en ik heb communicatie met koploper.
Wat ik heb is dus de multimaus met versterker en trafo en de startset van Wim Ros . Als je dit hebt dan heb je alleen nog maar nodig een 9 pins seriële male/female kabel met alle draden 1 op 1 aangesloten.
Ik heb deze hier besteld:
http://www.allekabels.nl/Data-Kabels/14/1246/Seriele-Datakabel.html
Gister besteld vandaag in huis. Ze hebben daar ook rolletjes draad, zag ik te laat.
Ik heb dus de boel aangesloten maar verder moet ik alles nog uitzoeken, ik zal jou draadje dus ook maar blijven volgen.
Frank.
24 March 2011, 20:41:20 »
Het probleem zit hem met name bij het kiezen van de soort bezetmelder. De S88SD16-n of SD16 of S88-n.
@Bernhard Keizer: Hi Bernard, dat is waar. Wil Wim echter nog niet lastig vallen zonder probleem.
@Ronald Koerts: Hi Ronald, ik volg meerder draadjes mbt automatisering en digitaal rijden. En had natuurlijk ook in de encyclopedie het nodige gelezen. Helaas vond ik daar geen antwoord op mijn vraag wat bij wat hoort.
@frank3: Hi Frank, duidelijk verhaal.
bedankt voor de info
mvgr, Ruud
dvdbrander
24 March 2011, 20:50:47 »
Als wisseldecoder raad ik de 10775 aan, geschikt voor 8 magneetartiekelen, €60,-
mvg daniël
m
Mijn baantje
Bernhard Keizer
24 March 2011, 21:04:53 »
Hallo Ruud,
Bezet incl terugmelder S88SD16-N € 12.50 + € 30.-- via Conrad is het duurder
Interface tussen muis en PC S88XPressNetLI € 29.95
Wisseldecoder WDD € 19.50 voor 4 wissels, nergens goedkoper
Bernhard
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
24 March 2011, 21:14:24 »
...zoek wel eerst uit wat je als wisselaansturing wilt gebruiken. De volgende soorten hebben namelijk verschillende decoders nodig:
- Traditionele magneet aansturing zoals van Minitrix of Fleischmann (vind ikzelf ontbetrouwbaar en slijtagegevoelig).
- Motoraansturingen zoals de bekende goedkope Conradjes of de dure Tortoises.
- Servo aansturingen, wordt steeds meer gebruikt, servos worden ook steeds goedkoper...
HansQ, RailClub Utrecht
dvdbrander
24 March 2011, 22:18:38 »
kan je er ook een werkende link naar t bestelformulier bij geven?
er is voor zo ver ik weet niks te vinden waar je nog kan bestellen.
mvg daniël
m
Mijn baantje
Bernhard Keizer
24 March 2011, 22:21:35 »
Hallo Daniël,
Even naar boven scrollen, tweede bericht.
Bernhard
frank3
24 March 2011, 22:26:07 »
http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-1363936/s88XPressNetLi.html
(Her)beginners
