NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 10:21:23
Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Auteur Topic: loc in intellibox basic programmeren  (gelezen 5956 keer)
scalefreak
« Gepost op: 24 March 2011, 03:06:26 »
Hallo iedereen
Mijn naam is Tom en ben een beginner kwa digitale sturing van treinen.
Nu heb ik een probleem met het laten rijden van mijn treinen .
Ik heb een intellibox basic en ben volgens de handleiding te werk gegaan met het programmeren van een trein.
wat heb ik gedaan : programmeer mode ->menu ->dcc-program -> cv prog -> dan cv ...1 = ..1 ingegeven  Na de eerste 1 enter gedrukt en de trein schokte wat  ,na de 2de een schokte de trein nog eens en daar stopt de handleiding.
Dus ik heb dan op menu gedrukt en dan proberen trein 1 te laten rijden maar ik krijg geen reactie .
Btw via register prog gaf de trein dezelfde reactie
Mijn trein is een pico met een nem 652 met een locpilot v4.0 decoder erin .
Heb ik iets misdaan ?
Iets wat ik in de handleiding niet direct gevonden heb is waarvoor het getal voor en na de = dient ,Een zal wel de loc nr zijn denk ik .
Kortom van het programeren heb ik nog niet veel begrepen .
Hopelijk kan iemand me helpen
Groeten
Tom
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:loc in intellibox basic programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2011, 09:05:12 »
Zou het zomaar kunnen dat je een Lokpilot V4 DCC in de Piko lok hebt zitten, en de standaard protocol van de Intellibox op MM (Marklin Motorola)?
Kun je kontroleren door:
Druk op lok# knop,
Druk op [1] knop,
Druk op [Menu] knop,
Met op of neer pijl het verzonden protocol voor de lok kiezen.
Als dit werkt, kun je later het standaard protocol op DCC zetten.
Hoop dat het werkt,
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter
scalefreak
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2011, 13:53:17 »
Hey Jan Peter
Ik heb dit eens nagekeken en den lok instellingen staan op dcc 28*
Marr zoals eerder vermeld krijg ik bijten dat getik niets uit die lok uit .
Groeten Tom
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2011, 13:56:58 »
Wellicht is er een verschil tussen programmeer spoor en rijspoor?
scalefreak
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2011, 14:14:14 »
Ik heb mijn trein nu op het hoofdspoor gezet en hij blijkt wel te reageren .
Ik heb in een paar draadjes gelezen dat je de trein ook kon doen rijden op het prog spoor maar dit blijkt in mijn geval dus niet waar te zijn .
Groeten Tom
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2011, 14:17:13 »
Zoals de vorige al aangaf bij de INtellibox basic kan je alleen een loc programmeren op het programmeerspoor. Rijden kan alleen op het "gewone" spoor. Als de trein eventjes trilt/rijdt dat wordt ie geprogrammeerd, dus dat gaat denk ik wel goed. Probeer de loc te laten rijden op het "gewone" spoor. Op de uitgang van de IB staat precies aangegeven welk spoor je met welke stekkertje je moet verbinden.
Succes!
edit opgelost dus  ;)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2011, 14:39:47 »
Ook op het programmeerspoor hoor. Bij de gewone IB althans wel, maar je moet dan de instelling voor het programmeerspoor wel goed zetten in je IB. Daartoe druk je op "menu" en dan op "mode". Je scrolt dan naar "programmeerspoor" en drukt op ->; daar kies je voor "automatisch" of voor "programmeerspoor".
Zo zit het althans bij het TwinCenter, dat een broertje is van de Intellibox. Of de menustructuur in de IBBasic ook zit, weet ik niet en ik kan het ook niet nagaan. De site van Uhlenbrock reageert niet goed vandaag. Maar er zit vast wel een handleiding bij jouw IBBasic. :-\
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
scalefreak
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2011, 15:32:41 »
hey henk
Ik heb denk ik een probleem met het laten rijden op het programmeerspoor, op de basic kan ik niet aan het programmeerspoor.
Op de basic gaat het als volgt
user interface
taal
lok dataformat
wisselinstelling
loconet prog.
display
spec. opties
software vers.
reset
en dan terug van terug naar user interface
er zal dus niets anders opzitten dan elke keer van spoor te veranderen
groeten
Tom
johnny-VIRM
« Reactie #8 Gepost op: 01 April 2011, 16:33:44 »
Is gewoon zeker een intelli basic kan NIET rijden op programmeer spoor.
Dan nog iets als je CV 1 in het eerste allen enter drukt laat hij je adres zien. Als je hier 1 ingevult hebt en dan enter is het adres 1 geworen.
Maar om eerlijk te zijn goed lezen en daarna voor elke CV je instructie van je decoder lezen.
Wil je op het hoofdspoor programmeren gebruik die optie dan maar roep dan wel de goede lok aan.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2011, 16:35:39 door johnny-VIRM »
scalefreak
« Reactie #9 Gepost op: 01 April 2011, 18:57:07 »
Mss weeral een domme vraag maar kan je na dat je een decoder een adres hebt gegeven bv snelheid en afremming op het hoofdspoor aanpassen ?
En bij servo decoders kan je dan de slag aanpassen op het hoofdspoor nadat de decoder zijn adres heeft ?
Groeten Tom
