Vandaag om 08:35:00
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Mijn modelbaan in N  (gelezen 3207 keer)
Robert Jan
    • Robert Jan Mulder
Mijn modelbaan in N
« Gepost op: 21 March 2011, 22:57:30 »
Zoals in mijn voorstel topic ook al staat, eerst de zolder opruimen en daarna mag er gebouwd worden.
De zolder is opgeruimd, een luik in het gat van de vlizotrap zit erin en er kan dus gebouwd worden.
Het luik is rechts nog net te zien.
Afgelopen zaterdag het eerste begin gemaakt in de vorm van de eerste tafel. Ik had gehoopt dat het steviger zou zijn, dus daar moet ik nog mee aan de gang.
met verstelbare pootjes omdat de vloer niet echt vlak te noemen valt.
Even een doek over de plaat en ik kon het niet laten om er snel wat Fleischmann piccolo rail op te leggen.
De baan zal uiteindelijk een U opstelling van 3 x 2,5 meter worden maar ik begin met een recht stuk van totaal 3 meter breed en 1 meter diep, het licht gele en gele deel op de afbeelding. De blauwe delen zullen later een keer komen als uitbreiding (links 150x90, rechts 150x80).
Vandaag AnyRail aangeschaft na verschillende programma's geprobeerd/bekeken te hebben om een baanplan te maken.
Het idee is om als basis station Hengelo te gebruiken en hier op verder gaan. Nu denken en tekenen :)
SinFronteras
Re:Mijn modelbaan in N
« Reactie #1 Gepost op: 21 March 2011, 23:20:18 »
Succes! Er kan niet genoeg in N gebouwd worden ;)
Patrick Pontier
« Reactie #2 Gepost op: 21 March 2011, 23:21:11 »
Mooie tafel,
Ik zou alleen slotbouten gebruiken met viltjes erop geplakt. Dan heb je minder kans dat je zeil op de vloer sloopt..
Hier krijg je putjes van in je vloer.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,20916.0.html
Eeen beetje naar onder scrollen dan zien je foto met voorbeeld.
Patrick
olaf99
    • bouwwerken van olaf
« Reactie #3 Gepost op: 21 March 2011, 23:24:44 »
Hallo
Leuk begin.
Ik denk dat hengelo alleen niet past.  ;)
Maar goed ik ben benieuwd.
Olaf
Robert Jan
    • Robert Jan Mulder
« Reactie #4 Gepost op: 21 March 2011, 23:34:23 »
Dat bedoel ik maar. Het mooie van N vind ik dat je op een relatief klein oppervlak nog heel wat kwijt kunt.
Mooie tafel,
Bedankt ik ben ook wel tevreden over dit bouwwerk :) nu nog een paar tafels te gaan.
Voor deze voetjes heb ik bewust gekozen en het zijl gaat hier niet door kapot.
Wat is gedaan heb is onder de dopmoer een dikke sluitring waar de kop niet doorkomt leggen.
Daar ben ik ook wel bang voor maar de grote lijnen moet volgens mij wel lukken, het wordt de kunst van weglaten :D
WimC
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 22 March 2011, 07:56:29 »
Inderdaad, dat vind ik een groot voordeel. Dan kun je tenminste met realistische treinlengtes werken.
Groeten, Wim
Grt, Wim
  • N Spoor Freak
« Reactie #6 Gepost op: 22 March 2011, 07:57:06 »
Mooi... weer een N-baan erbij (y)
Ik ben benieuwd Robert Jan, succes met bouwen!!!
Raymond
No Pain No Gain!
Robert Jan
    • Robert Jan Mulder
« Reactie #7 Gepost op: 23 March 2011, 20:20:31 »
Gisteren avond bezig geweest om station Hengelo vanuit maps.google in een duidelijk plaatje te krijgen om dit te gebruiker in AnyRail als achtergrond om de rail op te leggen/plannen.
Vandaag lekker aan het klooien geweest met AnyRail maar wat ik wou gaat niet lukken.
Olaf je heb dus helemaal gelijk :'(
Hengelo is veeeeeeel te groot voor mijn zoldertje, ga ik de kunst van weglaten toepassen dan blijft er ook niets meer van over.
Maar ik ga vrolijk verder, maar dan met een nieuw eigen baanplan. Wordt vervolgd :)
Robert Jan
    • Robert Jan Mulder
« Reactie #8 Gepost op: 13 April 2011, 23:51:55 »
Toch maar weer eens een update plaatsen.
De tafel die al stond is helemaal uit elkaar geweest en opnieuw in elkaar gezet, de tafel bewoog wat te veel.
De tafel aan de rechter kant staat nu ook en er moet nu nog 1 tafel gemaakt worden voor aan de linker kant.
Een paar fotootjes.
Robert Jan
    • Robert Jan Mulder
« Reactie #9 Gepost op: 24 April 2011, 21:23:52 »
De laatste update over de tafels, die zijn namelijk klaar (y)
Met dit mooie weer is het op zolder veel te warm dus dat geeft weer tijd om verder te gaan met het baanplan.
Er zijn wat maten veranderd en qua baan moet er ook meer mee te doen zijn.
Daar ga ik nu mee weer verder.
Meer foto's over de tafels zijn te zien op http://modelbouw.rjmulder.nl/?page_id=122
GW
« Reactie #10 Gepost op: 24 April 2011, 21:34:49 »
Tafels maak je steviger door diagonalen in de constructie aan te brengen. Dan beweegt er niets meer. Kijk maar naar vakwerk masten.
Gerard
Robert Jan
    • Robert Jan Mulder
« Reactie #11 Gepost op: 24 April 2011, 22:37:32 »
Ja dat klopt helemaal.
Ik had eerst alles alleen geschroefd dat werkt niet :)
Alles is dus ook weer uit elkaar geweest en weer in elkaar gezet met lijm erbij tussen en onderaan ook een lat en het wiebelt niet meer.
Dan worden ook nog de 3 tafels aan elkaar vast gezet dus die diagonalen laat ik mooi zitten ;)
