RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Overet
Vandaag om 19:51:10
Kurk-Rubber of Kurk? door 741230
Vandaag om 19:44:42
Vandaag om 19:27:50
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Jeroen Water
Vandaag om 19:26:18
Vandaag om 19:22:55
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Auteur Topic: problemen met instellen ESU decoder  (gelezen 8227 keer)
Am-HB
« Gepost op: 13 March 2011, 19:32:38 »
Hallo medespoorders,
Ik heb problemen om een ESU locpilot basic decoder fatsoelijk te laten lopen. De loc schokt bij het optrekken. Ik heb CV 2 aangepast- geen resultaat. Ook CV 53, 54 en 55 zowel omhoog als naar benden aangepast. Ik zie nauwelijks resultaat cq verbetering. Vreemd, want de ene loc loopt met de standaardinstellingen al perfect en anderen krijg ik maar niet fatsoenlijk aan het lopen. Wie heeft voor mij nog suggesties?
**Jelle**
Re:problemen met instellen ESU decoder
« Reactie #1 Gepost op: 13 March 2011, 19:42:15 »
Over wat voor een lok hebben we het hier (merk/ type?)
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Am-HB
« Reactie #2 Gepost op: 13 March 2011, 19:47:44 »
Het gaat hier om een HO Fleischmannloc, BR 39. Dit is een Fl.loc met gesloten motor met vliegwiel. Ik heb een andere Fl. loc (BR 41) met precies dezelfde motor en die liep meteen perfect met de standaardinstellingen van de ESU decoder.
Ik vind het dus vreemd dat deze identieke motor dit niet doet.
**Jelle**
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2011, 19:58:38 »
Is alleen het rijgedrag schokkerig, of geeft de verlichting ook problemen?
maw blijft de verlichting netjes constant branden als de lok toch niet goed rijd?
Am-HB
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2011, 20:04:04 »
Verlichting is geen probleem. Als je half " gas" of sneller rijd, rijdt de loc ook goed. Het is alleen bij lage snelheid.
Hobojohn
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2011, 21:13:01 »
Lastreglung uitzetten.
Door CV 49 CV53 en CV 54 en CV 55 op 0 zetten.
het kan zijn dat je bij CV53 een error krijgt niet op letten.
Dan gaat het verder om de beide andere.
Heeft te maken met de rondmotor
Succes
Jan
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2011, 21:25:37 »
Succes
Jan
Ik denk dat er wat fout gaat... ;)
Ronald
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2011, 22:24:20 »
Succes
Jan
De groots mogelijke onzin, de lastregeling zit er niet voor niets op. Dus het slechtste antwoord is: lastregeling uitzetten
Je moet het toch zoeken in de CV's 53, 54 en 55.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Hobojohn
« Reactie #8 Gepost op: 14 March 2011, 08:14:34 »
"" Grootst mogelijke onzin?""
Jij weet het allemaal hoor!
Punt is dat het bij mij wel heeft gewerkt.
Het ging om een rondmotor.
Waarom zou het hier niet werken?
Alleen maar om een suggestie te doen.
en om de vraagsteller verder te helpen...........
Die oplossing zie ik bij jou niet Koos.
Groet
Jan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2011, 09:46:55 »
Hmm...
Toch moet ik Koos wel een beetje bijvallen Jan  :)
De lastregeling zit er idd niet voor niets in. Maar ik zal ook een oplossing voorstellen :)
In de BR39 tender zit geen rondmotor, maar een motor zoals die vroeger in de Fleischmann racebaanauto's werd gebruikt. Tevens hangt er een vrij fors vliegwiel op.
De decoder instellen op rondmotor leidt dan ook niet tot het gewenste resultaat. De aandrijving lijkt veel meer ( qua motor karakteristiek ) op die van b.v. een Piko Hondekop.
Dus mijn voorstel: CV49 op 1 ( lastregeling aan ) CV53 kent de 'Basic' niet, CV 54 op 10 ( hardheid regeling ) en CV55 op 2 ( gesimuleerde vliegwiel werking )
Grtzz en suc6,
Karst
Am-HB
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2011, 18:13:45 »
Hallo mededenkers,
De oplossing van Karst was het ei van Colombus. Hij loopt voortreffelijk. Dat zat 'm in CV 55. Die had ik op verschillende waarden geprobeerd maar niet zo laag dus.
Ik wil een ieder hartelijk danken voor het meedenken!
Groeten,  Henk.
Hobojohn
« Reactie #11 Gepost op: 14 March 2011, 19:37:45 »
Dag Karst,
Met respect hoor, maar jouw ESU basic instelling werkt niet op de rondmotor in mijn Flm Br 64.
Er is natuurlijk één in het land waar jouw instelling niet werkt en die lok staat bij mij. ;)
Maar het lijkt dus allemaal sterk afhankelijk van het type motor.
Met CV54=0 en CV55= O loopt hij (bij mij althans) soepel.
Ik heb CV49 op 1 laten staan, blijkt Hij loopt goed dus ik laat hem staan.
Met jouw instelling bokt ie.
Het gaat mij niet om mijn gelijk, wel hier om de nuancering. ;)
en om mekaar verder te helpen nietwaar?
(Daar passen in mijn beleving sterke bewoordingen niet bij zoals Koos die hierboven gebruikt )
Groet
Jan
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #12 Gepost op: 14 March 2011, 22:12:20 »
Jan,
volgens mij heb ik toch onderstaand geschreven:
En hier staat dus ook CV 55 genoemd, maar als jij al direct zegt om alles op 0 te zetten reageer ik daarop dat dit onzin is.
Je ziet dat de instelling van de betreffende CV's, mits je de juiste waarde er in zet, wel werkt met de lastregeling aan.
Koos Jabaaij.
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 14 March 2011, 22:29:07 »
Jan,
Met tenminste evenveel respect...
... schrijf ik toch compleet iets anders... Aldus mijn eigen quote.
Ik vind het dus helemaal niet verwonderlijk dattie het bij jou op een BR64 niet doet  :-X
Grtzz,
Karst
Hobojohn
« Reactie #14 Gepost op: 15 March 2011, 07:11:01 »
Mannen,
Jullie hebben gelijk.
Ben er zelf wel weer wat wijzer van geworden.
Dank voor jullie (deskundige) inbreng. (y)
Groet
Jan
