Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 15:47:53
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 15:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Fleischmann loc's digitaliseren (niet vooruit te branden)  (gelezen 1719 keer)
Richey
« Gepost op: 12 March 2011, 22:10:39 »
Ik ben al een tijdje bezig met een Fleischmann BR151, een van origine analoge lok. Heb even netjes de koolborstels gechecked (zien er gebruikt uit, maar nog echt niet versleten), en een decodertje ingebouwd. Eerst een Tams LD-G-32, maar merkte al gauw dat de loc niet zo heel veel vermogen meer had. Eigenlijk min of meer zelfstandig bedacht dat het zou kunnen dat de decoder gewoon niet genoeg vermogen kan leveren, max 700mA.
Goed... vandaag een andere decoder gepakt, een Esu Lokpilot 4.0, met een motorvermogen van 1,1A. Leek mij genoeg, maar nu ik hem heb ingeregeld merk ik dat hij met een wat zwaardere trein gewoon op een helling tot stilstand komt! Niet met slippende assen, maar gewoon echt helemaal tot stilstand.
Conclusie: ik heb ergens iets verkeerds bedacht, waardoor deze lok geen vermogen meer over houdt... Omdat ik ook nog een sprinter, plan T, twee 1200'en en een stalen E44 van Fleischmann klaar heb staan voor een grote verbouwing wil ik dit probleempje natuurlijk wel graag opgelost hebben.
Iemand enig idee?
riCHey
Wim Rosbender
  • Wullem NS
Re:Fleischmann loc's digitaliseren (niet vooruit te branden)
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2011, 22:19:45 »
Ritchey,
Kijk eerst of de loc analoog fatsoenlijk rijd eer je er een decoder in zet.
Aan de decoder zal het niet liggen denk ik zo ,,,
We horen wel !!
Groetjes, Wullem NS
Richey
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2011, 22:36:24 »
Hoi Willum,
Loc heeft altijd analoog gereden, en altijd netjes gereden. Komt in feite "rechtstreeks" van de vorige baan af, die gevoed werd met een 10A trafo. Deze baan is helemaal opgedoekt, en ben dus nu digitaal bezig...
In principe rijdt de loc best oké, maar hij heeft gewoon totaal geen trekkracht... :S
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 12 March 2011, 23:59:41 »
Kijk eens wat er gebeurt als je de lastregeling uitschakelt: als de loc dan weer prima rijdt, zul je moeten gaan sleutelen aan de lastregelings-instellingen.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2011, 09:56:17 »
Tip die al meer hier wordt genoemd,
Zet CV 54 op 0. Zorg voor een vrij stuk baan van ongeveer 2 meter (in beide richtingen), ga uit de programmeerstand en druk op F1. De lok vliegt er dan vandoor terwijl de Lokpilot V4 de lastregeling insteld. Als hij dan nog dit gedrag vertoond, kan je de lastregeling uitzetten. Als hij dan nog niet werkt is het of de decoder, of een probleem met de motor (overbelasting van de motor zelf). Vraagje daarbij : Hoe steil is de helling en hoe lang is de getrokken trein ?
EDIT :
is de condensator eruit, alsmede de spoel ?
Richey
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2011, 15:17:05 »
Nou, update'je... :)
Het lijkt toch ook vooral deels te maken te hebben met een groot gedeelte RTFM... :D
Staat in de handleiding inderdaad een heel verhaal over verschillende type motoren, met verschillende instellingen... Heb dit nu inderdaad zo ingesteld, en ook de CV54 nog eens op 0 gesteld en hem laten lopen. Het lijkt nu allemaal wat beter te lopen, ookal had hij met analoog meer trekkracht.
Denk dat ik hem voor nu gewoon maar voor wat lichtere treinen inzet, mijn hellingen zijn tenslotte (vooral door ruimte gebrek) ook eigenlijkj te stijl... :).
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2011, 15:50:09 »
Ik denk dat het ook wel eens te maken kan hebben met de frequentie die gebruikt word om de motor aan te sturen... Zet deze eens op laag, want hoge frequenties willen nog wel eens problemen opleveren met de Fleischmann motoren...
Ronald
Richey
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2011, 22:33:19 »
Ik was nog ZO van plan er even naar te kijken, maar toen gingen er treintjes rijden, en nog meer treintjes rijden... tja...  :-[ :-[ :-[
