PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Link
Vandaag om 14:31:05
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 14:30:31
Vandaag om 14:29:14
Roco 42616 door Ronald Halma
Vandaag om 14:27:07
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
Vandaag om 14:18:30
Roco NS 1211 blauw door Karben
Vandaag om 14:17:43
Vandaag om 14:15:42
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door 008200
Vandaag om 14:14:26
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:59:53
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
E C Brussel-Rotterdam CsD door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:36:21
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
Auteur Topic: Aansluiten viessmann wisseldecoders op Twin center  (gelezen 2940 keer)
Berttrein
« Gepost op: 12 March 2011, 14:45:14 »
Ik heb het volgende probleem:
Ik ben bezig met het aansluiten van mijn wisseldecoders op het twin center. De 1e twee decoders werken goed. Bij de derde gebeurt er iets raars:
Na invoering van de virtuele adressen op het tc voor de 3e decoder (= 3 wissels) druk ik de rode knop om de decoder aan te melden. De 1e aangesloten wissel schakelt keurig zoals het hoort. Echter, bij het indrukken van het Twin Center (versie 1.1) werkt de wissel niet. Ik heb 3 keer alle wissel gegevens gewist en ben opnieuw begonnen. Daarbij ook maar eens het digitale adres van de decoder veranderd. Helaas, het euvel blijft!
Wie kan mij verder helpen? (ik heb dit probleem in januari ook gemeld maar de daar genoemde oplossingen werken dus niet.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten Bert
phdirk
Re:Aansluiten viessmann wisseldecoders op Twin center
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2011, 21:31:02 »
Hallo Bert,
Kennelijk komt de programmering niet goed tot stand. Mogelijk een niet goed werkende decoder. Ik zou er mee terug gaan naar de winkelier. Je zou hem nog eens kunnen uitwisselen met één van de welwerkende en kijken of hij dan ook verzaakt. Dan is het zeer waarschijnlijk dat de decoder stuk is.
Ik heb ook een aantal Viessmanns en daar nooit problemen mee gehad, wel een keer een vergelijkbaar probleem met een ESU Switchpilot. Die is toen keurig omgeruild voor een wel werkende.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Berttrein
« Reactie #2 Gepost op: 13 March 2011, 16:20:45 »
Ik heb een goed werkende decoder aangesloten op dezelfde wissels. Ook deze heeft hetzelfde probleem. bij aanmelden decoder werkt het maar op twin center vervolgens niet. Kan het iets met de afstand tot de wissels te maken hebben? Ik het de decoders nu centraal onder de baan.
Groeten Bert
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2011, 17:00:07 »
Vreemd hoor Bert , aan de afstand wissel - decoder kan het niet liggen, ik heb hier wissels liggen die meters van mijn Viessmann decoder verwijdert zijn , en aan je wissels zelf , mss zit daar wel ergens de fout , of zijn het misschien je toetsen van je TC die het begeven hebben??
Ik speculeer maar een beetje hé ,maar ik blijf het vreemd vinden ,ik ga dit wel even blijven volgen. ;)
Berttrein
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2011, 18:11:34 »
Hallo Erwin en anderen,
Ook in vind het vreemd!
Het kan niet aan de toetsen van het TC liggen omdat andere wissels met die toetsten wel schakelen. Ook heb ik voordat ik ging bouwen de werking van de wissels getest en deze werkten ook.
Ik houd mij aanbevolen voor de oplossing en in de tussentijd kom ik niet veel verder.....
Groeten Bert
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2011, 18:22:07 »
Hallo Bert en Erwin,
Ook ik een stuk of zes viesmann decoders aangesloten en geprogrammeerd; alles zonder problemen.
Bij het aanzetten en opstarten van het TC zijn standaard de wissel(adressen) 1 t/m 8 actief. Indien je meer decoders en wissels hebt geprogrammeerd moet je, indien je deze wilt bedienen, natuurlijk eerst adres 9 t/m 16 opgeven. Heb je dat ook gedaan? (zo niet dan blijf je alleen de eeste 8 wissels bedienen).
spoorse groet,
Hans
Berttrein
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2011, 21:06:13 »
Ik heb inderdaad ook deze wissels op het tc ingesteld. Het rare is dat nr 3,4 en 5 niet reageren (behalve bij 1e aanmelding) en de twee erna wel weer.....
groeten Bert
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2011, 21:06:42 »
Hallo Bert,
Naast de suggestie van Hans is het misschien ook goed nog eens goed naar de adressen te kijken die je voor je decoders hebt gebruikt. Als daar adressen tussen zitten, die al gebruikt zijn, krijg je ook problemen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Berttrein
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2011, 21:10:12 »
Ik gebruik als digitaal adres van deze decoder nr 3. Ik heb deze 1x veranderd in 101 om te kijken of dat anders wordt (en wisseladres gewoon 9,10 en 11 gelaten). Dat gaf hetzelfde effect.
Groeten Bert
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2011, 19:40:58 »
Hallo Bert,
Dan ben ik ook wel zo'n beetje aan het eind van mijn latijn. Zo van afstand is het dan lastig een goed advies te geven. Mijn Viessmanns doen het allemaal prima. Eigenlijk zou je decoder zelf moeten zien om te kijken wat er loos is.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #10 Gepost op: 15 March 2011, 09:51:54 »
Hoe heb je dat gedaan? Heb je het decoderadres veranderd en/of de wisselnummers? Of heb je gewoon de draden van de wissels over gezet op die andere decoder?
Heb je ook al eens geprobeerd om goed werkende wissels van een andere decoder even aan te sluiten op deze niet werkende?
En wat gebeurt er als je de wissels aan deze decoder een ander wisselnummer geeft? Dus niet het decoderadres veranderen, maar de nummers van de 4 wissels. Bijvoorbeeld nummer 21, 22, 23, 24. i.p.v. 11, 12, 13, 14.
Houd ook in de gaten, dat een wisselnummer maar 1 keer mag voorkomen.
Probeer dingen uit te sluiten, ik bedoel: probeer te ontdekken welke onderdelen in de keten TC-decoder-wissels zeker wel goed werken. Als het goed is, blijft er dan een onderdeel over dat zeker defect is.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Berttrein
« Reactie #11 Gepost op: 16 March 2011, 21:27:02 »
Hallo Henk,
dank voor de suggesties. Een deel van deze opties heb ik niet geprobeerd. Ik ga deze de komende dagen uitproberen en kom dan terug.
met vriendelijke groet,
Bert
Beterdam
« Reactie #12 Gepost op: 17 March 2011, 00:23:56 »
Hallo Bert,
Heb zelf ook merdere Viessmann wisseldecoders. De eerste 2 zijn van het "oude model" 5211 met handmatige switches, de rest (4) van het model met een drukknop, 5212.  Heb hier ook heel veel moeite gehad om de niewere decoders te programmeren op de IB. Uiteindelijk toch gelukt.
Hoe? Door eigenwijs de handleiding tig x te helezen en proberen.
En ineens wekte het wel. Vraag me niet waarom of hoe, ik kan dit "wonder" niet verklaren.
Nadat later alles los is geweest en opnieuw is aangesloten hetzelfde geouweprut. Ook tig keer proberen voor het lukte.
De 5211decoders worden onderling doorverbonden, de 5212decoders echter niet. Deze laatste wordt rechtstreeks op de IB aangesloten (onderste 2 aansluitpunten) en op de voeding (bovenste 2 aansluitpunten links op de dec.) en dus niet via de 5211 decoders.
Of dit zo hoort weet ik niet maar bij mij werkte het nu prima.
Misschien dat je hier wat aan hebt? Succes.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 17 March 2011, 00:39:09 door Beterdam »
