NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Gerrit H
Vandaag om 10:17:56
Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Vandaag om 09:22:55
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
Auteur Topic: Knipperende verlichting loc's met DCC decoders  (gelezen 3602 keer)
H@Ns
  • Mooi oranje is niet lelijk
  • www.n-spoorforum.nl
    • Freebit.nl Ontmoetingsplaats voor N-Spoorders
« Gepost op: 15 February 2007, 13:22:52 »
Ik heb hier een aantal loc’s liggen die voorzien zijn van een DCC decoder. Als ik deze laat rijden m.b.v. een Twin-Center, dan begint de verlichting te knipperen en de function toets heb ik dan nog niet ingeschakeld.
Als ik de function toets inschakel, dan knippert de verlichting en pas bij volle snelheid van de loc brandt de verlichting normaal.
Wie heeft hier een verklaring voor?
groetjes,
Hans  :)
------------------------ Freebit.nl Ontmoetingsplaats voor N-Spoorders ------------------------
KroKo
  • Will It Be You?
Re: Knipperende verlichting loc's met DCC decoders
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2007, 13:26:07 »
Hoi Hans,
Niet het al oude stappen verschil probleem? Twincenter op een ander aantal decoderstappen dan de loc?
Groet Erik
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2007, 13:28:08 »
Waarschijnlijk komen de rijstappen die in de decoder geprogrammeerd zijn niet overeen met het geen de twincenter is ingesteld.
gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
H@Ns
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2007, 13:29:14 »
Hoi Erik,
Het zijn geen Arnold loc's die met 14 stappen moeten worden ingesteld. Maar ik zal het eens proberen.
groetjes
Hans  :)
hein.wiegmans@casema.nl
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2007, 15:29:32 »
Staat CV62 op 0?
H@Ns
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2007, 16:13:10 »
Waar staat CV 62 voor?
Hans  :)
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2007, 16:36:39 »
CV 62 kan ik alleen vinden in combinatie met marslight rate. Handigst is om de decoder te resetten, vaak door CV8 met een bepaalde waarde te vullen, en daarna het aantal stappen gelijk te zetten.
Wat voor decoder betreft het?
Groet Erik, die helaas 3 maart niet aanwezig is :'(
« Laatst bewerkt op: 15 February 2007, 16:41:34 door KroKo »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2007, 16:42:51 »
Waar CV62 voorstaat, is afhankelijk van het merk en type decoder welke er gebruikt wordt. Iedere decoder maker is vrij om zijn eigen betekenis te geven aan een CV. Dus eerst merk en type decoder vermelden, en dan vragen naar een bepaalde betekenis.
Mvg
Wim.
H@Ns
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2007, 18:52:31 »
Hoi Erik,
CV 8 genereert toch een nummer die staat voor het merk van de decoder?
Zie deze lijst: http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/Appendix%20A,%20RP%209.2.2%202007.01.14.pdf
groetjes,
Hans  :)
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2007, 18:56:52 »
CV 8 genereert toch een nummer ....
Ja. CV8 is dan ook "alleen-lezen". En die eigenschap wordt door een aantal fabrikanten gebruikt om een "reset to factory defaults" uit te voeren: schrijf er een bepaalde waarde heen (welke waarde ligt aan merk en type decoder) en CV8 wordt niet gewijzigd, maar de hele decoder wordt wel gereset.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2007, 09:54:18 »
In aanvulling op Dirk, kijk even in deze handleiding van Lenz. Daar staat dat je er een waarde van 33 in moet schrijven. Let op, dit is/kan bij andere decoders een andere waarde zijn.
Groet Erik
H@Ns
« Reactie #11 Gepost op: 16 February 2007, 12:07:36 »
Het probleem zit (zat) inderdaad zoals Erik al suggereerde in het aantal decoderstappen. Ik teste met 28 decoderstappen en de verlichting knipperde. Met instelling 14 decoderstappen is het probleem opgelost.
Allen bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Hans  :)
Misschien tot ziens op de N-Spoor beurs, 3 maart te Lochem
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2007, 13:18:49 »
Graag gedaan,
geef de jongens van het n-Project volgende week maar een extra plakje cake. 8)
Groet Erik
H@Ns
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2007, 14:14:47 »
Graag gedaan,
Groet Erik
Hoi Erik,
Ok, dat staat  ;D
Groetjes en dan maar tot 15-16 September.  :P
Hans  :)
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #14 Gepost op: 16 February 2007, 15:27:32 »
Hans,
is het niet handiger om de decoder op 28 stappen te zetten i.p.v. de centrale met 14 stappen te laten sturen? Volgens mij rijdt dat mooier.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
