Tram groefrail
om 01:12:04
Blausee-Mitholz
om 01:06:52
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
martr
om 00:12:02
Jewannes
om 00:07:43
FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Peco code 55 (schaal N) wissel vastzetten
Topic: Peco code 55 (schaal N) wissel vastzetten (gelezen 2357 keer)
Peter van der Leek
Administrator
01 March 2011, 20:49:51 »
Ik gebruik al tijden Peco code 55 voor schaal N in combinatie met Tortoise wisselmotoren. Om die combinatie te laten werken verwijder ik het veertje uit alle wissels.
Nu heb ik echter 2 (overloop)wissels in het station liggen die in de praktijk niet gebruikt worden (net zoals in het echie op station Den Helder). Daar ga ik dus geen dure Tortoises onder zetten, maar door verwijdering van de veertjes liggen de wissels niet strak in 1 stand.
Ik zoek naar tips hoe ik dit alsnog kan doen. Zelfs een speldenkop is eigenlijk al te fors uitgevallen...
Peter van der Leek
IPIO'er
"Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
Re:Peco code 55 (schaal N) wissel vastzetten
01 March 2011, 21:06:20 »
Hallo Peter,
Het beste is om de veertjes weer terug te plaatsen.( ik bewaar ze altijd nog, je weet maar nooit)
Ik heb zelfs op mijn baan ook wissels, waarvan ik de veertjes terug heb moeten plaatsen,
ze blijven nu wel goed contact houden.
Je kan eventueel ook, als die wissels helemaal niet meer omgezet hoeven te worden, deze in de stand zetten
en goed aandrukken en een beetje plastic-lijm gebruiken, zodat de tongen goed contact maken en je kan later
het weer voorzichtig los maken voor hergebruik.
Veel succes,
Marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
Peter van der Leek
Administrator
01 March 2011, 21:13:42 »
De veertjes heb ik niet meer, dus dat wordt lastig
Lijm heb ik ook aan zitten denken, maar er is een kans dat dat redelijk definitief gaat zijn...
Peter van der Leek
Henk Kooiman
01 March 2011, 21:18:25 »
Hoi Peter,
Bijvoorbeeld: Men neme een latje van 12x12x50. Boor aan de ene zijde een gaatje voor een schroefje ongeveer 6mm van het uiteinde. Boor 4 mm van het andere uiteinde een gaatje van 0,weinig. Prik in dat gaatje een stukje verenstaal van 0,weinig. Boor onder je wissel een gaatje van pak hem beet 6 á 8 mm waar door de slag gemaakt kan worden. Steek van onder de tafel het verenstaal door de wisselsteller en zorg dat het latje ongeveer evenwijdig met de rail wordt vast geschroefd. Door het latje nu iets naar links of rechts te draaien kan je de wissel in de gewenste stand zetten. Schroefje vast draaien en klaar.
Bedoelde je zoiets?
mvg
Henk
Ferry As
Spoor 1
01 March 2011, 21:53:57 »
Hallo Peter,
Ik heb nog 2 veertjes liggen van code 75 wissels( H0 ). Ik denk dat ze hetzelfde zijn als van code 55.
Mocht je ze willen hebben, PB me maar even voor je adres, dan stuur ik ze naar je toe.
Ferry
St00mboy
01 March 2011, 21:58:50 »
In de Peco Pl-12 motor adaptor zit ook zo'n veertje. Er zitten schroefgaten in om hem onder het wissel vast te maken en dan kun je daar je Pl-10 point motor aan bevestigen.
Hoewel de bedoeling van Peco is dat je er een Pl-10 point motor bij gebruikt, zou je ook gewoon een pen door de Pl-12 en je wissel kunnen doen, zodat de Pl-12 je wissel in de gewenste stand houdt.
Hij kost GBP 1,50 bij Hattons.
Leen.
P.S. Hij kan ook naast het wissel, niet mooi - dus wegwerken - maar misschien wel praktisch.
Laatst bewerkt op: 02 March 2011, 21:23:53 door Stoomboy
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
02 March 2011, 12:12:55 »
Gebruikt een van de stangetjes die je normaal tussen de motor en het wissel gebruikt en zet deze vast onder de baan.
Zo blijft je wissel in de toekomst ook bruikbaar.
Gerrad van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Peter van der Leek
Administrator
02 March 2011, 20:50:55 »
Bedankt voor alle reacties.
@Henk: de wissels hoeven in principe niet meer om te zetten zijn, ze mogen gewoon vast liggen.
@Ferry: dank voor je aanbod. Ik bedenk met net dat ik ze zelf ook nog heb, ik heb immers nog enkele nieuwe wissels liggen inclusief veertje. Grootste uitdaging zal worden om het veertje terug te zetten.
@Leen: is zeker te overwegen, ik denk er even over.
@Gerard: dan moet ik die stangetjes wel over hebben
Peter van der Leek
Peter van der Leek
Administrator
11 March 2011, 22:03:56 »
Ik heb 't uiteindelijk toch anders opgelost. Ik had nog wat nieuwe wissels in doos liggen, dus met het veertje er nog in, en die heb ik gebruikt. Dank voor alle hulp.
Peter van der Leek
