Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door TonM
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 20:48:23
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Probleem met de DR 4010 Digicoil  (gelezen 1613 keer)
BjornOl49
  • Breedbeeldvullend
  • Zo. Die is kapot.
    • Bjorn's hobbygeneuzel
« Gepost op: 27 February 2011, 11:54:33 »
Hallo allemaal,
gisteren heb een DR4010 Digicoil van Digirails gekocht. Ik wil het ding gebruiken om drie Viessmann armseinen aan te sturen, twee met een enkele spoel (een éénarmig sein en een gekoppeld tweearmig sein) en één met een dubbele spoel, een ongekoppeld tweearmig sein, waarvan ik alleen de standen 'stop' en 'voorbijrijden met 40 km/h' gebruik. Ik sluit beide gemeenschappelijke retourleidingen aan op de C-uitgang. De stand 'stop' sluit ik aan op de + uitgang, de standen 'groen' resp. 'geel' sluit ik aan op de - uitgang. Dan programmeer ik de decoder zoals in de handleiding staat. Eerst druk ik de knop in, en de LED gaat branden (4 sec. lang, is dit goed?). Ik selecteer een wisseladres, bijv. T0001.  Ik schakel een keer, de LED dooft. Ondertussen gaat één van de spoelen van het ongekoppelde sein bewegen zodat de onderste vleugel gaat bewegen. Na dat ik de decoder heb geprogrammeerd, kan ik schakelen totdat ik een ons weeg (en in mijn geval is dat lang...), er gebeurt niets. Wel gaat de led branden, iedere keer als ik schakel. Weet iemand wat ik fout doe?
mvg en alvast bedankt,
Bjorn
http://bjornshobbygeneuzel.blogspot.nl/
Eisenbahnknotenpunkthinundherschieber bij de ZLSM
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Probleem met de DR 4010 Digicoil
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2011, 13:27:11 »
Bij het 'programmeren' van de module, bedoel je daarmee dat je bepaalde CV's insteld, of alleen het adres ?
Na het drukken van de programmeerknop gaat idd de led branden totdat je een wisselcommando geeft. De module zal dan het basis adres zetten, waarbij de uitgangen genummerd worden zoals bij 'Adres-bereik' in de handleiding staat.
Als je nadat het adres gellerd is, wissel commando's geeft, zal de LED bij elk adres uit het bereik even oplichten. ( max. 0.5 seconden zo uit mijn hoofd ) dus dit is een teken, dat de module geldige wisselcommando's ontvangt in het bereik ( 1, 2, 4 of 8 adressen )
Misschien heb je de module geprogrammeerd op '4 Seinen', echter de Viessmanseinen moeten als Wisselspoelen aangestuurd worden... ;)
Grtzz,
Karst
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2011, 19:52:17 »
Karst,
de wisseldecoder zou ingesteld moeten staan, af fabriek, op wisselaandrijvingen. We hebben geprobeerd om de decoder te programmeren. Met jou gegevens kunnen we nagaan of dit is gelukt, helaas was testen met een aandrijving niet mogelijk daar die niet voor handen was.
Echter de seinen reageren niet naar behoren.
Geen idee wat er precies mis gaat.
 Sander
(anders er even over buigen tijdens Rail?? Bjorn en Karst staan opdezelfde stand namelijk)
 Sander
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2011, 08:56:02 »
Goed idee :)
Grtzz,
Karst
