Synapse 2087 door Hans1963
Vandaag om 14:00:53
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 13:03:02
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:56:32
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Sound-decoder ESU lok pilot sound  (gelezen 6251 keer)
Bierwagen
« Gepost op: 26 February 2011, 00:39:57 »
Beste allemaal:
Ik heb in een Vossloh 2000 serie ( gelijkstroom ) een sound-decoder zitten; helemaal mooi! Maarrrrrrrr.... het geluid is zo zacht!!! Ik heb CV 63 al in allerlei waardes veranderd, maar het blijft zacht. Wat doe ik verkeerd???? CV 8 ---> 8 helpt ook niet. Ik moet mij behelpen met een ROCO LocMaus2. Iemand suggesties??
Graag en bij voorbaat dank,
Bierwagen
GW
Re:Sound-decoder ESU lok pilot sound
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2011, 10:21:18 »
Hey Bierwagen,
Heb je de luidspreker onderin of bovenin de loc zitten? Ik heb er ook eens eentje omgebouwd en had na veel gepruts de luisprekers onderin de tank gekregen. Omdat die gesloten is hoor je inderdaad niet erg veel. Toen heb ik de decoder onderin gelegd en de luidsprekers bovenin (onder de print geloof ik). Dat ging een stuk beter!
Misschien dat je dan wel andere speakertjes moet hebben (twee stuks van elk 50 Ohm in serie doen het prima).
Gerard
Bierwagen
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2011, 11:59:42 »
Hoi Gerard:
Bedankt voor je reactie. Ik heb meer van die locs en de speakers zitten ( van fabriekswege uit ) allemaal bovenin onder de gaatjesroosters; dus vrij geluid. De andere twee geven allebei een vol geluid en kan ik eventueel via CV 63 dempen. Garantie heb ik er niet op; hoefde ook niet; part of the deal; dus ik kan niet terug naar de winkel. Ik kan er overigens wel mee leven, maar bij mij moet simpelweg alles het doen, als het even kan. En trouwens als je van alle locs het geluid aanzet, word je ook horendol. Misschien is de decoder te programmeren via een uitgebreidere centrale of maakt dat niet uit?
groet,
Bierwagen
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2011, 12:16:44 »
bierwagen , sommige sounddecoders zijn via CV 63 traploos te programmeren van 1 tot ik meen 64. Er zijn er ook die slechts drie trappen hebben nl. 1t/m 3. dus zacht, middel en hard.
vr. groet,
Wiebe
ikbenik79
« Reactie #4 Gepost op: 26 February 2011, 13:31:38 »
als ik het goed lees heb je meerder loksounds.
zet de speaker eens om op een andere loksound
en kijk of het geluid probleem mee verhuist. zo ja speaker stuk.
CV8 op 8 zetten is reset.
dan moet CV63 op 64 staan. volume geluid max.
kan ook zijn dat met het uploaden de geluiden volume waarde zachter is gezet.
je kan namelijke met de lokprogrammer het volume van iedere geluid zelf regelen tussen 1% en 200% dus.
mvg ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2011, 15:24:32 »
Maar ik krijg niet het idee dat de topicstarter een programmer heeft Ronald, dus even aan de Lokprogrammer hangen gaat niet op.
Misschien dat het versterkertrapje van de decoder overleden is, maar ik denk dat je dat echt uit kan sluiten door de luidsprekers eens uit te wisselen.
Bierwagen
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2011, 16:30:12 »
Bedankt allemaal voor de positieve inbreng; ik kan even vooruit met frobelen. Ik hou jullie op de hoogte.
Marius, alias Bierwagen
Hobojohn
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2011, 16:43:10 »
Ik heb een Br 23 van Roco. met een Esu geluiddecoder V3.5
Daar zit een fluit in, die klinkt niet echt als fluit, dus boven alles uit.
Een soort van fluit ergens 'diep vanonder uit de ketel' terwijl het in de praktijk het meest harde geluid moet zijn.
Niets daarvan bij de ESU sounddecoders.
ESU kent volgens mij geen afzonderlijke instellingen per geluid.
Alles is of hard of zacht te stellen of iets daartussen in. Via CV 63 Verander je het een gaat alle andere mee.
Speaker zit bij mij in de ketel, naar beneden en kan er via geboorde gaatjes er heel mooi uit.
Verder zijn het wel mooie decoders, maar duur.
Amerikaanse Soundtraxx decoders hebben wel de mogelijkheid alle geluiden zelfstandig te regelen.
Maar daar heb je hier niks aan.
Die zijn te Amerikaans voor de europese lokomotieven.
Wie weet komt ESU nog wel eens met een Neuheit 20? waarbij de kanalen afzonderlijk zijn in te stellen.
Had het eigenlijk al verwacht.
Ze zijn het afgelopen jaar veel te druk geweest met die scherende stroomafnemers en piepende flenzen....
Groet
jan
« Laatst bewerkt op: 26 February 2011, 16:45:22 door Hobojohn »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2011, 17:06:23 »
Heren,
Toch iets recht zetten hier:
Het geluid van van loksound decoders kan in 4 groepen individueel aan gepast worden. Te weten: horn\whistle, bell, aux en een gezamelijke groep. En dit kan al zeer lang (jaar 3-4).
De CV's voor iedere groep <en mogelijke waarden>:
Algemeen geluids nivo: CV63 <0-64>
Horn\Whistle nivo: CV121 <0-64>
Bell nivo: CV122 <0-64>
Aux. nivo: CV123 <0-64>
Welke geluiden in welke groep zitten is alleen met het het loksound project bestand te bekijken. Daarvoor hoef je geen lokprogrammer te hebben. Je kan de lokprogrammer sofftware bij ESU downloaden, en de project bestanden, na installatie kun je zelf met het geluid in de weer gaan.
Daarnaast kan elk individueel geluid met behulp van een lokprogrammer software apart harder of juist zachter worden gezet. Je hebt dan dus wel de lokprogrammer hardware nodig, om deze instellingen weer terug te zetten in de lokdecoder.
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter
PS: Je kan natuurlijk de geluidsgroepen indentificeren door de andere groepen op 0 te zetten, en dan alle geluiden op te roepen.  ;)
Hobojohn
« Reactie #9 Gepost op: 26 February 2011, 18:53:56 »
OK Jan-Peter, je hebt gelijk, ESU eerlijk behandelen.
De genoemde groepen kloppen. Zat even verkeerd
Gauw je tip geprobeerd natuurlijk:
Helpt voor wat betreft de fluit niks, CV 121 stond al op 64 max dus.
Met het effect hierboven aangegeven.
Ik zal ermee moeten leren leven..........
Groet
Jan
« Laatst bewerkt op: 26 February 2011, 19:04:55 door Hobojohn »
Jan-Peter
« Reactie #10 Gepost op: 26 February 2011, 23:11:09 »
Hobojohn:
Nee dat is nou net niet mijn bedoeling. Pas het geluid aan, aan jou wensen. Zoals in mijn reactie al gemeld, je kunt de software voor de lokprogrammer gewoon downloaden en dan het geluidsproject (bv ESU 52408) aan jou wensen aan passen.
Er zijn winkels en beurzen die met 'alle liefde' voor jou het geluidsproject in de lok willen zetten. Dan kan je het geluid (fluit) in een door jou gekozen groep en met door jou gekozen geluidssterkte in jou lok worden gezet. En vindt je het geluid van een andere fluit beter, dan wissel je die dus ook zo om.
Jan-Peter
Bierwagen
« Reactie #11 Gepost op: 27 February 2011, 11:37:16 »
Beste allemaal: De speaker is goed; dus ergens in de decoder. Maar ik stop ermee, want als de geluidsfunctie niet goed werkt, dan vervang ik de decoder toch niet, omdat dat A: veel te duur is en B: ik heb als het moet toch " herrie" genoeg op de baan.  Ik wacht wel totdat ik iemand tegenkom, die heel die decoder kan uitlezen en eventueel kan herprogammeren. Bedankt voor jullie support!
Bierwagen
Hobojohn
« Reactie #12 Gepost op: 27 February 2011, 13:00:49 »
Jan-Peter,
Ik heb een Lokprogrammer in bestelling.
Ik ga jou tip dan eens proberen.
Dan krijg ik het vast nog goed.........
Groet
Jan
GW
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2011, 23:43:51 »
Bierwagen
Ik kan aan je profiel niet zien waar je woont, maar een decoder van ESU herprogrammeren, daarvoor ben je hier welkom. De Lokprogrammer ligt klaar.
Gerard
Bierwagen
« Reactie #14 Gepost op: 01 March 2011, 15:51:18 »
Beste Gerard:
Heel grappig te zien op jouw web-site, dat de Vossloh Shortlines met symetrische kap, dezelfde is, als waarmee ik dus een probleempje heb.
Heel erg bedankt voor je aanbod. Misschien dat ik nog eens in Groningen kom. ( heb van 1952 tot 1956 zelfs in de stad gewoond ) maar de afstand omgeving Breda ---> Ulrum is toch wel wat teveel van het goede om even op en neer te rijden.
Maar top, dat je het aanbiedt.
groet,
Bierwagen
