Vandaag om 05:11:03
Raadplaatje door Ronald69
Vandaag om 00:27:56
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
12 October 2025, 23:57:13
12 October 2025, 23:51:11
12 October 2025, 23:27:56
12 October 2025, 23:21:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Ronald69
12 October 2025, 23:01:42
zoeken waar een draad zit op de baan door Dirk
12 October 2025, 22:59:35
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
12 October 2025, 22:18:35
C12c rijtuig door maartenvdb
12 October 2025, 22:15:52
0n30 diorama: Sedona Verde River Canyon door Hans1963
12 October 2025, 22:06:11
Kato ETA 515 door Benelux795
12 October 2025, 21:29:39
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
12 October 2025, 21:22:44
Dissel loc-tender van fleischmann BR 50, 4179 door Spoorzoeker58
12 October 2025, 21:03:32
Modelspoorbaan van Einte door Frank 123
12 October 2025, 20:39:51
Show je realistische treinsamenstelling door Cegielski
12 October 2025, 20:23:13
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Pauldg
12 October 2025, 20:10:15
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door Camickaeze
12 October 2025, 19:44:40
12 October 2025, 19:41:40
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
12 October 2025, 19:34:29
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door vpeters1984
12 October 2025, 18:58:33
HSM D1715 door vpeters1984
12 October 2025, 18:56:54
12 October 2025, 18:34:40
Tsjechische Sikken door maartenvdb
12 October 2025, 18:30:24
Overstap naar HTM door Jan Bennink
12 October 2025, 18:29:25
12 October 2025, 17:50:31
12 October 2025, 17:10:54
12 October 2025, 17:07:58
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Ben
12 October 2025, 16:57:30
NS motorpost in h0 van Piko.. ? door Arjan6511
12 October 2025, 16:22:28
Auteur Topic: Decoder instellingen tractierijden 2 DE 1's.  (gelezen 1151 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 23 February 2011, 14:43:15 »
Beste forumlezer(s),
Ik heb deze vraag al een paar dagen op het koploperforum staan maar krijg weinig reacties. Het volgende is het geval.
Ik wil met 2 Artitec DE 1's onder "Koploper" tractie rijden. 1 treinstel heeft de originele ESU geluidsdecoder en de andere een ESU Lopi 3.0.
Ik ben al een hele avond met mijn ESU Lokprogrammer aan de slag geweest, maar krijg niet voor elkaar dat ik de verlichting kan aanpassen, dus voorste treinstel alleen front- en achterste treinstel alleen sluitlichten. Het probleem zit hem in de lichtfunctie F0. Ik kan deze niet gebruiken omdat dan beide seinen gaan branden. Zet ik deze functie uit dan werkt bij het treinstel met de sounddecoder de lichtwisseling niet meer omdat ik daar te weinig functies over hou.
Heeft iemand hiervoor een oplossing?
Coen.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Decoder instellingen tractierijden 2 DE 1's.
« Reactie #1 Gepost op: 23 February 2011, 14:51:53 »
Hoi Coen,
Je komt er alleen uit, als je F1 en F2 'beschikbaar' maakt op de LoSo.
Ik ben laat thuis vanavond, maar dan zal ik mijn .esu file voor de LoPi 3.0 hier posten.
Grtzz,
Karst
P.S. Het kan dus wel, heb het zelf ook rijden ( wel met twee LoPi 3.0's ) hier.
Karst Drenth
« Reactie #2 Gepost op: 23 February 2011, 22:48:11 »
Bij deze de link naar de .esu file:
http://www.sleutelspoor.nl/img/DE-I/DE-1%20MultiProtocol.esu
IE8 laat het zien als XML file, gebruik evt. 'Opslaan Doel Als' om het bestand lokaal te kopieren.
Dit file heeft de volgende mapping: F0 ( licht ) stuurt wisselende seinen, wit/geel - rood
F1 stuurt wisselende seinen op Cabine 1
F2 stuurt wisselende seinen op Cabine 2
Procedure. Koppel in Koploper twee stellen aan elkaar, doe dit ook fysiek ;) Laat Koploper het 'Licht' uitzetten en zet via functies in het rijwindow de correcte F1 resp F2 aan zodat de seinverlichting op de gekoppelde koppen uit is.
Grtzz,
Karst
Coen Burki
« Reactie #3 Gepost op: 24 February 2011, 09:15:32 »
Hallo Karst,
Bedankt voor de info. Alleen heb ik bij de sounddecoder F1 ter beschikking. Ik moet - neem ik aan -  het geheel opschuiven - dus de functies van F2 naar F3 enz. - zodat ik bij deze decoder F2 vrijmaak voor deze ingave. Met mijn Lokprogrammer moet dat volgens mij lukken.
Ik ga vanavond aan de slag.
Coen.
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 24 February 2011, 09:18:18 »
Hoi Coen,
Ja. Het boeit idd niet zoveel welke Fx je gebruikt, de clou is, dat je het principe snapt ;) en Koploper de mogelijkheid geeft om via een Fx e.e.a. aan en uit te schakelen.
Grtz en suc6,
Karst
Coen Burki
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2011, 09:02:32 »
Hallo Karst,
Gisteravond - na een bezoek aan on traxs - 2e DE1 ingesteld en geheel werkt.
Ik heb de front- en sluitseinen van een (voor)zijde op F1 gezet. In tractie rij ik altijd in een vaste opstelling met de aangebrachte machinisten aan de voor en achterzijde. Als ik solo rij: F1 uit en F0 aan.
Bedankt en groet,
Coen.
