verlichting op mijn draaischijf zeten door bask185
Vandaag om 06:47:23
Vandaag om 03:56:46
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 00:26:40
Van 2D afbeelding naar 3D model door MOVisser
Vandaag om 00:24:17
Kleinspoor NS450 kitje door Pauldg
Vandaag om 00:21:50
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door prutser
13 October 2025, 23:24:07
13 October 2025, 23:22:33
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
13 October 2025, 23:19:11
2025-10-13:Nederlands spoor niet weerbaar genoeg in tijd van toenemende dreiging door hmmglaser
13 October 2025, 23:17:38
Albert's fantasie in schaal 0e door Scratchbuilt
13 October 2025, 23:02:04
13 October 2025, 22:35:37
Roco Loc trilt 1 kant op bij optrekken icm klokanker door MadhouseNL
13 October 2025, 22:24:25
13 October 2025, 22:04:40
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Pauldg
13 October 2025, 21:14:04
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel? door nighttrain1
13 October 2025, 21:07:55
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
13 October 2025, 20:34:19
Da's Daz 2 door NS264
13 October 2025, 20:19:09
13 October 2025, 19:38:25
13 October 2025, 19:28:25
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door puntenglijder
13 October 2025, 19:14:12
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Frank 123
13 October 2025, 18:49:04
zoeken waar een draad zit op de baan door Ronald Halma
13 October 2025, 18:13:28
13 October 2025, 17:40:43
Fotodijkje en fotodiorama door Eric B
13 October 2025, 17:32:37
Multimaus Error 13 door Ronald Halma
13 October 2025, 17:31:44
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door Joz
13 October 2025, 16:43:15
Raadplaatje door Whis
13 October 2025, 16:30:59
13 October 2025, 16:24:45
13 October 2025, 15:31:37
Modelspoorbaan van Einte door MOVisser
13 October 2025, 13:52:12
Auteur Topic: Digitaliseren Hornby, hulp gezocht bij afregelen decoder  (gelezen 1963 keer)
Wicher
« Gepost op: 21 February 2011, 22:12:39 »
Geheel tegen mijn verwachting in is de (mijn eerste) digitalisering van een oudere Hornby stoomlocomotief zonder problemen verlopen.
Isoleren chassis, ander punt voor spanningafname, nem-contraplug gemaakt, vuurhaardlampje uit de loc gehaald, lokpilot basic (52690) aangesloten en gaan ... als een raket.
Daar heb ik feitelijk mijn eerste probleem met dit project. Wie kan en wil me verder helpen met het temmen van de motor?
Het gaat hierom:
Analoog:
Digitaal:
Er zat dus een condensator op de motor.
Ik heb een voorbeeld van Hornby (digitaliseren oudere Flying Scotsman) waar de condensator wel blijft zitten.
Wat is de betere oplossing wel of geen condensator?
Ik heb niet veel ervaring in het 'spelen' met CV-waarden.
Lastregeling (CV49) is uit. Dat geeft al een hele verbetering m.b.t. stotteren.
Laatst zag ik dacht hier nog een verwijzing naar een website waar voor allerlei motoren CV-waarden staan opgesomd. Wie weet welke ik bedoel?
Ik gebruik een MultiMaus.
CV1 = 22
CV5 = 40
CV49 = 0 (geeft de meeste verbetering tot nu toe)
de rest is inmiddels weer fabrieksstandaard.
- de lok reageert pas bij ver 'open' draaien
- de lok bereikt al heel snel een hoge snelheid
Hoe bereik ik een gelijkmatige snelheidsregeling over het gehele bereik van de knop van de MM?
Wicher.
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re:Digitaliseren Hornby, hulp gezocht bij afregelen decoder
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2011, 22:38:26 »
http://www.esu.eu/support/faq/lokpilot/lokpilot-basic-v10/
Daar vind je wat info over je decoder.
CV2 hoger instellen dan gaat je lok eerder rijden bij stap 1.
verder CV 53 , 54 en 55 om je motor beter in te stellen.
info over CV 53, 54 en 55 vind je in de esu handleiding, waarschijnlijk staat deze niet in/op je basic verpakking maar vind je die op de site van esu bij bijv de Lopi.v3:
Kijk op onderstaande link bij: "Die Fahreigenschaften sind ungenügend: Der Motor RUCKELT ungleichmäßig bei Langsamfahrt!?"
http://www.esu.eu/support/faq/lokpilot/lokpilot-v30/
Daar vind je ook die tabel die je waarschijnlijk bedoelde.
Arthur alias Thurbo
Wicher
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2011, 22:52:47 »
Bedankt!
(zo'n beetje overal gezocht, behalve bij ESU zelf)
Snelle conclusies:
- Geen condensator.
- Met ingeschakelde lastregeling verder werken en 'spelen' met de parameters.
Dat laatste wordt dan wel morgen in de loop van de avond.
Wicher.
St00mboy
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2011, 22:59:06 »
Ik heb ook een decoder in een paar van deze Hornby aandrijvingen ingebouwd en verwijder altijd de condensator.
Leen.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2011, 23:11:27 »
Doe deze maar eens:
CV 49 op 1 Last regeling aan
CV 53....heeft een lopi basic niet, dus niets mee doen
CV 54 op 12 Feedback motor
CV 55 op 3 Feedback motor
CV 5 op 30 of lager Max voltage motor
Succes!  Hans
Wicher
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2011, 21:57:40 »
@Allen
Bedankt voor de reacties en tips.  (y)
Ik heb eerst de waarden van Hans Sprinter gebruikt. CV 5 staat op 10.
De loc is nu beheersbaar. Rijdt vooruit iets beter dan achteruit. Reageert goed op F3.
Straks eerst eens noteren wat ik gedaan heb voor verdere fijnafstelling.
Verlichting en andere aansluitingen komen later aan de orde.
Over CV 53: ESU beweert dat er basic's zijn, al naar gelang de variant, met en zonder CV 53 (vrije vertaling uit het Duits).
Ik heb twee basic's; op beide verpakkingen wordt CV 53 vermeld. De decoder reageert niet merkbaar op veranderingen in de waarde voor CV 53.
Zal er dus inderdaad niet op zitten.
Nogmaals bedankt en groet,
Wicher.
