Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
29 January 2026, 18:27:54
Auteur Topic: Digitaliseren Fleischmann 4064  (gelezen 4197 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 18 February 2011, 17:34:54 »
Baureihe 64 dus.
Daar zitten van die kleine (het lijken net) fietslampjes in  ;D
Nr 6530 volgens de reserveonderdelenlijst. 14 Volt maar verbruik?
Kunnen die 'gewoon' op een decoder worden aangesloten via de witte en de gele draden?
Groet
Jan
« Laatst bewerkt op: 18 February 2011, 17:37:41 door Hobojohn »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Digitaliseren Fleischmann 4064
« Reactie #1 Gepost op: 18 February 2011, 17:44:25 »
Ja. Alleen bij gebruik van een led moet er een weerstand gebruikt worden.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 18 February 2011, 17:55:44 »
Hallo Jan,
Ik heb dezelfde lok pas geleden digitaal gemaakt. Niet vergeten om de uitgang van de lampjes te dimmen!
Gele en witte draad bij de lampjes in plaats van de originele Flm draden, geen gebruik maken van de blauwe draad, werkt goed en scheelt een hoop werk met de verlichting.
Succes!
Tjalling
modulebaan.nl
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2011, 18:08:32 »
hopelijk heb je wel aangepast motorschild.
en beetje met een beetje goede decoder kun je de lichtjes netjes dimmen tot mooie sterkte
bij esu is dat:
cv 113 voor en 114 achter - lichten
Dimmen = 0 tot 15 = fel
Hobojohn
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2011, 18:47:19 »
Mannen,
Ik snap ém
Natuurlijk dimmen via de decoder.
En ik heb natuurlijk een massavrij schild erbij gekocht.
504712 was het nummer geloof ik.
Bedankt maar weer voor de support.
Groet
Jan.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2011, 19:23:36 »
Server doet raar.
Wou enkel vermelden dat het motorschild van Flm.
Zonder probleem kan omgebouwd worden.
Dit bespaard u 14 €.
Johan.
Hobojohn
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2011, 19:45:09 »
Johan, interessant
heb je een fotootje wellicht van de omgebouwde originele?
Jan
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2011, 20:08:13 »
soms heb je echter wel een motorschikd bodig, het is niet altijd dat je de metalen schilden kan ombouwen. al in de redelijk nieuwere loc's (+/+10jr oude) zit al vaak wel een half digitaal schildje.
krassen, aansluiten en rijden!!
Matheus 18
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2011, 20:40:01 »
Foto's waren niet perfect.
Maar heb hier een schiltje klaarliggen voor ombouw.
Zal trachten betere foto's te maken.
Johan.
Hobojohn
« Reactie #9 Gepost op: 18 February 2011, 21:24:12 »
Mijn schild heeft een hoog opliggend lager dat via het metaal op het schild kennelijk verbinding heeft met zowel de linker als de rechter houder voor de koolstofborstels. Het lijkt me dat ik het lager daar áan beide zijden moet loskrassen zodat hij op een eilandje staat.
Verder zal ik de beide plaatsen waar de schroeven in zitten om het schild vast te zetten moeten loskrassen, zodat ze beide ook op hun eilandje staan. Ook de koolborstelhouders komen op een eilandje te staan voor de grijze en oranje decoderdraad.
Het 'massaeilandje (links) wordt dan vervolgens de plek om de zwarte decoderdraad aan te solderen.
De rode draad van de decoder gaat aan de stroomafname van de wielen rechts
Verder heb ik alle diodes, condensatoren e.d. van het schild verwijderd.
In mijn beleving ben ik er dan voor wat betreft de motoraansluiting.
Lampjes lukt inmiddels wel met de hierboven aangegeven tips.
Groet
jan
« Laatst bewerkt op: 18 February 2011, 21:25:44 door Hobojohn »
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #10 Gepost op: 18 February 2011, 21:35:27 »
Ik heb nog een site gevonden.klik
Hier wordt een oud schild aangepast voor decoder inbouw.
Zo heb ik het zelf ook gedaan en het werkt feilloos.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #11 Gepost op: 18 February 2011, 21:38:00 »
Die site heb ik ook gebruikt. De aanwijzingen over het motorschild zijn perfect. Over de lampjes doet deze meneer (volgens mij) veel te moeilijk.
Tjalling
modulebaan.nl
