Station Roodeschool door San-Markos
Vandaag om 23:16:41
Bf Kibronn door DJV
Vandaag om 23:14:58
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 23:14:50
Vandaag om 23:10:56
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door bleh
Vandaag om 23:04:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door DJV
Vandaag om 22:58:55
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 22:51:14
Vandaag om 22:46:30
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 22:46:13
Rondom Charlois door Charles_
Vandaag om 22:42:06
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 22:15:55
De Projecten van RetroJack door DJV
Vandaag om 21:31:16
losse onderdelen door Ronald Halma
Vandaag om 21:22:34
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Ronald Halma
Vandaag om 21:21:32
Vandaag om 21:13:50
Vandaag om 20:57:54
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door VAM65
Vandaag om 20:42:32
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door mass am see
Vandaag om 20:09:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
Vandaag om 20:07:10
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
Vandaag om 19:39:10
De modeltreinen van Spoorijzer door RetroJack
Vandaag om 19:29:20
Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 19:19:25
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
Vandaag om 18:41:47
Vandaag om 18:27:25
Piko blauwe 1000 door FritsT
Vandaag om 18:22:24
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door Reinout van Rees
Vandaag om 17:52:56
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 17:37:18
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:18:55
Vandaag om 17:02:51
Vandaag om 16:19:55
Auteur Topic: geen dieselsound???  (gelezen 2977 keer)
kjell
geen dieselsound???
« Gepost op: 13 February 2007, 19:29:33 »
in min br 216 loc nr 37744 marklin zit mfx met sound
de enige geluiden die ik kan horen zijn de 2 verschillende hoorngeluiden
het dieselgeluid is zo goed als onhoorbaar
wat is het probleem hier.?
Laurens66
Re: geen dieselsound???
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2007, 20:14:16 »
Ik kan je niet helpen want volgens marklin zit er een fx decoder in.
Als er daadwerkelijk een MFX decoder inzat zou je het volume in moeten kunnen stellen met een MS
kjell
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2007, 07:17:17 »
wat bedoel je daarmee eigelijk
Laurens66
« Reactie #3 Gepost op: 14 February 2007, 07:27:57 »
Net zoals ik zeg.
Een MFX decoder meld zichzelf aan op het MS, deed de jouwne dit ook?
Volgens het artikel nummer wat je ons gaf zit hier een fx decoder in.
Oftwel een soort van gewone decoder.
kjell
« Reactie #4 Gepost op: 14 February 2007, 08:03:33 »
op de mobile station knippert enkel het icoontje van mfx even als ik hem op de baan zet .de loc komt oorspronkelijk uit de  29820 Digitale Mega startset met 2 treinen. Reizigerstrein en goederentrein met grote C-rail-modelbaan, transformator en Mobile Station. 230 volt (Transformator 60 VA)
in de beschrijving vind ik( Locomotieven met Digital-decoder, geregelde hoogvermogenaandrijving, schakelbare verlichting en geluidsgenerator met bedrijfsgeluiden en elk 4 andere geluidsfuncties)
de mobile station komt ook uit een startset
Laurens66
« Reactie #5 Gepost op: 14 February 2007, 12:28:08 »
Dan klopt het gegeven artikelnummer ook niet.
Maargoed, een MFX lok, mischien staat het volume wel erg zacht aangezien je hem heel zachtjes hoort.
In het menu kun je dat zo aanpassen bij een MFX lok.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #6 Gepost op: 14 February 2007, 12:50:33 »
Volgens mij heb ik je op dit of een ander forum al antwoord gegeven:
Als het een MFX loc is kan je in je Mobile Station bij Wijzig loc als het goed is het volume aanpassen...
Koen
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2007, 13:12:24 »
Koen,
op dit forum ;)
kjell
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2007, 14:22:24 »
mijn excuses heren
na verder onderzoek hebben wij vastgesteld dat het een fx decoder is en het geluid zij alleen de 2 hoorngeluiden.
ik heb na opzoekingen wel gevonden dat in de ic het dieselgeluid wel geprogrameerd zit dus als het erin zit moeten we het eruit krijgen .
alleen zoeken hoe we het aansturen
ik laat iets weten als het lukt
grtz g
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2007, 15:34:05 »
Hoor jij dan spoken. Of zijn wij gek?
johnvg
« Reactie #10 Gepost op: 14 February 2007, 18:18:41 »
Als de loc inderdaad uit de set 29820 komt heb je een mfx decoder met dieselgeluid.
Daar is geen discussie over. Dat is gewoon zo.  De set heb ik zelf ook.
Gr.
John
Laurens66
« Reactie #11 Gepost op: 14 February 2007, 19:11:44 »
Maar de lok komt blijkbaar niet uit deze set.
ronnie
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2007, 20:09:18 »
ik heb de loc ook en het dieselgeluid zit bij mij op het adres na het gewone adtres. uit mn hoofd staat de loc o-p 12 en is het geluid op 13 te regelen.
johnvg
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2007, 20:38:13 »
Standaard is het "motorola" nummer 15 en 16. Het dieselgeluid zit op F3 of F4 bij adres 15.
kjell
« Reactie #14 Gepost op: 14 February 2007, 21:03:47 »
inderdaad gek of niet
deze loc komt niet uit de set 29820
maar uit de set 29845
