Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Martijnstein
Vandaag om 17:41:18
Vandaag om 17:37:14
Roco 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 17:33:42
Vandaag om 17:32:12
Digitale BR 052 Roco door rhberk
Vandaag om 17:19:58
Aachenau West door Ronald69
Vandaag om 17:17:27
Vandaag om 17:08:52
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:23:15
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Auteur Topic: Edits terugmeldunit  (gelezen 3168 keer)
jari
Edits terugmeldunit
« Gepost op: 13 February 2007, 18:55:38 »
Weet iemand waar ik de aansluitngen kan vinden van de Edits terugmeldunit naar de Intellibox van Uhlenbrock?Bij voorbaat dank.
Gr Jan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Edits terugmeldunit
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2007, 18:58:02 »
jari
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2007, 13:43:44 »
Deze schakeling gaat naar de print van Edits-pro ik bedoel de k7 connector mag ik aannemen dat de volgorde voor de IB het zelfde is?
Gr J
« Reactie #3 Gepost op: 14 February 2007, 14:03:27 »
De aansluiting op de EditsPro print is een S88 aansluiting, gelijk aan die op de centrales van Märklin of Uhlenbrock of om het even welke centrale met een S88 bus.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 14 February 2007, 14:32:25 »
Gr J
Heb je dan het stukje tekst niet gelezen, bij de plaatjes??
Mvg
Wim.
jari
« Reactie #5 Gepost op: 14 February 2007, 14:41:31 »
Ja wel degelijk gelezen maar mijn vraag is hoe is de volgorde van de dinplug van Edits naar de konnektor van de IB.
« Reactie #6 Gepost op: 14 February 2007, 14:47:55 »
Ik denk dat je vraag eerder is of de S88 bus op het plaatje precies zo staat als de S88 bus van de IB als je er tegenaan kijkt. Vind ik een goede vraag.
Bij de DIN-plug staan de cijfertjes meestal netjes op de plug vermeld.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2007, 14:48:31 »
Staat toch op de tekening.
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2007, 14:53:51 »
Op de tekening staat de S88 bus, zoals die op de EditsPro print is bevestigd. 50 procent kans dat de S88 bus op de IB precies zo staat. 50 procent kans dat je de box moet omdraaien voor van links naar rechts dezelfde pinvolgorde. Ik heb geen idee. Dus doe die jongen een lol Wim en vertel aan welke kant hij moet beginnen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2007, 15:19:30 »
Waarom moet ik dat doen? Hij wil een aansluitschema, nu dat heeft Jan gekregen. Als Jan het niet snapt, dan kant en klare onderdelen kopen.
Of kijken op het S88 schema http://people.zeelandnet.nl/rosoft/schemas88.htm staat al 8 jaar op de website.
Mvg
Wim.
« Reactie #10 Gepost op: 14 February 2007, 15:31:15 »
Hij heeft een aansluitschema gekregen met één onhelderheid. Heeft niets met niet snappen te maken. Ook ik kan op basis van dat schema niet zien hoe op de IB de S88-plug is gemonteerd.
jari
« Reactie #11 Gepost op: 14 February 2007, 18:26:30 »
Gezegend zijn de mensen die alles zo eenvoudig vinden maar deze simpele Fons heeft niet veel elektronica in huis en het opblazen van m'n IB is me al twee keer overkomen doordat men alles zo duidelijk uit konden leggen.Henk hartelijk dank voor je steun in deze.
Gr J
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2007, 19:32:28 »
Jan,
Dan zal ik het nog een keer herhalen, alle gevens welke jij nodig hebt heb je in je bezit, snap je deze gegevens niet, begin er dan niet aan. En koop kant en klare passende modules.
Mvg
Wim.
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2007, 21:45:45 »
Jan,
Op de S88 bus is pin 1 (data)  gemarkeerd. Op de tekening is dat dus de meest rechtse aansluitpin naast het schuine vlakje. De S88 op de tekening telt dus van links naar rechts 6 5 4 3 2 1.
Op de IB moet je ook een markering vinden. Aan de hand van het schema van een s88 valt op te maken dat de bus op de IB of welke centrale dan ook juist van links naar rechts 1 2 3 4 5 6 telt. Voor de zekerheid toch maar even een markering zoeken.
In ieder geval
S88     DIN
1          5
2          2
3          4
4          1
Als je dit niet snapt, dan heeft Wim gelijk.
Henk
jari
« Reactie #14 Gepost op: 15 February 2007, 11:31:32 »
Henk,
Dit is het gene waar ik om vroeg de koppeling tussen Edits terugmeld unit en de IB.Nu is het volstrekt duidelijk hoe de verbinding gemaakt moet worden.Als er dan zoveel heisa gemaakt moet worden over zo'n vraag is dit m'n laatste vraag op dit forum geweest.Hartelijk dank voor je heldere uitleg.Gr Jan
