Roco 2026 door henk
Vandaag om 17:12:59
Vandaag om 17:06:40
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC door Quinzeedied
Vandaag om 16:23:18
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Auteur Topic: Mehano Blue Tiger  (gelezen 2163 keer)
hein.wiegmans@casema.nl
Mehano Blue Tiger
« Gepost op: 13 February 2007, 16:40:30 »
Ik heb in mijn nieuwe Mehano Blue Tiger een Lenz Silver decoder gezet. Ik krijg echter de verlichting niet aan de praat. Ook niet als ik de decoder "omdraai". Ik werk met IB en Koploper en heb dacht ik alles netjes ingesteld. Zijn er mensen die dit probleem kennen en een oplossing weten?
Bij voorbaat dank.
Biem
Re: Mehano Blue Tiger
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2007, 17:12:17 »
Heb je al geprobeerd om je rijstappen te veranderen ?
Groeten uit Hoogeveen
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2007, 13:54:06 »
Geert,
Ik heb op mijn Intellibox alle rijstappen uitgeprobeerd. De loc rijdt perfect maar het licht wil niet branden. De Blue Tiger is splinternieuw en ik kan me haast niet voorstellen dat alle vier de lampjes stuk zijn.
Ik heb de loc nogmaals geopend en er bleek toch één lampje los te zitten van het snoer. Weet jij of daardoor de hele verlichting uitvalt? Volgens mij worden voor en achter onafhankelijk van elkaar gevoed.
Groet
« Reactie #3 Gepost op: 14 February 2007, 14:06:38 »
Kan dan van alles zijn.
- Doet de verlichting het analoog wel?
- Is de blauwe draad niet los?
- Reset de decoder eens. Soms staat zelfs een splinternieuwe decoder niet op de fabrieksinstellingen.
- Druk je het functieknopje wel in (klinkt stom, maar komt voor)?
- eeeh.......
« Reactie #4 Gepost op: 14 February 2007, 15:41:09 »
Nu het volgende probleem. Ik ontving vandaag een Hornby locdecoder met cruisecontrol (€ 14,99; da's niet gek) en heb die in de Blue Tiger geplugd. En zie de lampen branden, behalve die ene waarvan ik reeds constateerde dat de draad was losgeraakt. Edoch de decoder wordt flink heet en ik heb denk ik op tijd het systeem uitgeschakeld. Bij de tweede poging weer dezelfde hitte en ik heb weer op tijd uitgeschakeld.
Weet een professional wat hier aan de hand kan zijn? De decoder staat geprogrammeerd op de fabrieksstand.
Groet
« Reactie #5 Gepost op: 14 February 2007, 15:51:34 »
Ik vergat te melden dat mijn conclusie dus is dat de Mehano electrotechnisch in orde is en dat het probleem aan de Lenz Silver decoder ligt. Of hij is naar de Filistijnen of verkeerd geprogrammeerd. Daarom heb ik nu twee vragen:
1) wat zou er aan de hand kunnen zijn met de oververhitte Hornby?
2) in welke CV's moet wat staan om de lampen te laten branden (ik kom niet goed uit de programmeringstabel van Lenz en verder is het mij niet duidelijk of je in de bits of de bytes moet programmeren)
Groet
« Reactie #6 Gepost op: 14 February 2007, 16:02:00 »
Resetten is het gemakkelijkst. Bij Lenz door in CV8 33 te programmeren.
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2007, 20:24:58 »
Bij voorbaat dank.
Ik had hetzelfde probleem met een loksound 3.5 decoder in mijn Blue Tiger. Als ik 2 lampen loskoppelde, werkten de 2 overige lampen wel (dus allen wisselend frontlicht, geen sluitlicht).
Esu reageerde op mijn mailtje dat 2 lampen samen zo veel inschakelstroom vergen, dat de decoder ze niet inschakelt. Het advies was om er electronische lampen (leds dus) in te zetten. Dat ga ik dus doen. Conrad heeft zelfs leds met ingebouwde voorschakelweerstand, die kun je er dus zo inzetten. Wel op plus en min letten natuurlijk. Ik meen dat plus aan de blauwe decoderdraad moet. Als dat niet zo is, corrigeert iemand me wel, denk ik.
Suc6, Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2007, 21:44:16 »
Henk,
Ik denk dat het inderdaad aan de belasting van de lampjes ligt. Ik heb mijn Lenz-decoder gereset (CV8 op 33) en heel even doen de lampen het (vooruit en achteruit) maar al snel begeeft het geheel het weer. Ik denk dat ik het ook met ledjes ga proberen.
Een probleem blijft echter de oververhitte Hornby R8215 decoder. Ik zal daar een aprte vraagbaak voor openen.
FreekH
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2007, 00:28:31 »
Conrad heeft zelfs leds met ingebouwde voorschakelweerstand.
Henk, heb je een Conrad-nummer of een bruikbaar trefwoord voor deze leds? Ik kan ze niet zo gauw vinden.
Bedankt,
Freek.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #10 Gepost op: 15 February 2007, 09:20:01 »
Witte led, 3 mm, 12 volt, 7,5 mA, nummer 182439-62
Andere kleuren en spanningen ook leverbaar, die krijg je vanzelf te zien in een tabelletje, als je dit nummer als zoekterm ingeeft.
