REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 19:04:19
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 19:03:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 18:51:41
Aachenau West door MichielB
Vandaag om 18:50:49
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door 741230
Vandaag om 17:48:34
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
decoder problemen met piko Vectron door maartenvdb
Vandaag om 17:07:13
Vandaag om 16:37:27
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Auteur Topic: 6 volt lantaarns branden niet goed  (gelezen 2935 keer)
Observer1961
« Gepost op: 14 February 2011, 14:37:06 »
LS,
Ik heb een 30 tal lantaarns op mijn N baan, 6 Volts lampjes.
Bij het apart testen (checken of goed) op een 6 volts 0,25mA adaptortje werkten ze prima stuk voor stuk.
Nu heb ik ze parallel aangesloten en is de lichtsterkte zwak tot minimaal in vergelijking met stuk voor apart testen.
Op hogere Volt adaptor branden ze weliswaar feller maar beschadigen o.a. het perrondak door warmte en zullen op den duur doorbranden......
Weet iemand een oplossing hiervoor?
dank,
Kenneth
Re:6 volt lantaarns branden niet goed
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2011, 14:43:01 »
Is het adaptertje niet gewoon te zwak voor 30 lampjes?
250 mA (0,25 A neem ik aan, 0,25 mA is al helemaal niks) is niet veel voor 30 gloeilampjes parallel geschakeld. Weet je wat het stroomgebruik per lampje is?
« Laatst bewerkt op: 14 February 2011, 14:52:03 door henk »
Observer1961
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2011, 14:48:16 »
ik weet alleen dat het 6V lampjes zijn....
RJ
« Reactie #3 Gepost op: 14 February 2011, 14:56:36 »
Even doormeten met een ampere-meter. Dan weet je de stroom door 1 lampje en kun je berekenen hoeveel lampjes je op je adapter kunt zetten.
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #4 Gepost op: 14 February 2011, 14:59:36 »
Toevallig het vermogen bekend van de lampjes?
Dan kun je de stroomsterkte uitrekenen en anders idd even meten.
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
« Reactie #5 Gepost op: 14 February 2011, 15:02:01 »
Nou ja, een 6 volt gloeilampje gebruikt gemakkelijk 30 mA aan stroom per stuk. Die 6 volt is de maximale spanning die het lampje kan hebben. Het stroomverbruik van een lampje druk je uit in Ampère, in dit geval miliampère (mA). Je kunt zelf uitrekenen dat je met een 250 mA adapter niet verder komt dan 8 30 mA lampjes parallel geschakeld. Het verbruik kan lager of hoger zijn hoor, maar je moet het wel weten om te achterhalen hoeveel lampjes je op dat adaptertje kunt aansluiten. 30 stuks is vrijwel zeker veel te veel.
Dan heb je een extra/andere trafo nodig.
Dat hoeft geen 6 volt trafo te zijn. Je kunt bijvoorbeeld prima een trafo/adapter van bijvorbeeld 16 volt gebruiken. Als je dan telkens 3 lampjes in serie zet, dan gaan die lampjes per serie van 3 ongeveer net zoveel stroom verbruiken als één lampje op een 6 volt trafo.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #6 Gepost op: 14 February 2011, 15:03:51 »
6V lampjes zet ik in serie van 4.
Gelijk aangesloten op de wisselstroom uitgang van een Flm. trafo.
Geen problemen mee, branden net goed.
Johan.
Vergeten te melden dat het lantaarntjes zijn met 3 lampjes
« Laatst bewerkt op: 14 February 2011, 15:25:03 door Matheus 18 »
Observer1961
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2011, 15:46:36 »
Aha, ok, Fluke metertje geritseld op werk en ga aan de slag.
Maar heb ik als afsluiterje dan nog dit: Henk, je zei dat 250mA te weinig is. Hoe kan het dan dat 2 x een 9V, 1000mA trafo is doorgebrand?
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2011, 15:50:21 »
Geen idee, misschien slechte kortsluitbeveiliging of veroudering, maar wat heeft die vraag met dit onderwerp te maken?
Een trafo brandt in geen geval door omdat je er lampjes aan hangt.
Observer1961
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2011, 15:52:13 »
bedankt, begon effe te twijfelen....that's all....
« Reactie #10 Gepost op: 14 February 2011, 16:01:01 »
Is goed, nog even ter verduidelijking van wat ik bedoel.
Zo'n adaptertje heeft een ingebouwde beveiliging tegen overbelasting. Hij kan en zal gewoon niet meer dan de aangegeven 250 mA leveren. Dat merk je nu dus.
Een niet goed beveiligde trafo gaat wel proberen de gevraagde stroom te leveren en brandt uiteindelijk door.
Ben wel benieuwd wat voor trafo dat was en waarom hij is doorgebrand?
erik1
« Reactie #11 Gepost op: 14 February 2011, 18:03:41 »
hoe veel wat is dat lampje van jou?
want P= UxI waarbij P het aantal wat is. U het voltage Volt. in dit geval 6 volt max. I is de stroom. in amperé.
M.v.g erik
