Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: NS 1708 licht  (gelezen 3269 keer)
theuts
NS 1708 licht
« Gepost op: 13 February 2011, 21:43:36 »
Ik heb een probleem met mijn ROCO NS 1708,
Het licht gaat alleen aan op een bepaalde snelheid,
foto van loc
Weet iemand hier een oplossing voor?
(of is hier een lichtsetje voor zodat ik ook front- en sluit verlichting kan gebruiken)
Grtz. Tom
    • Het Groterdam Project
Re:NS 1708 licht
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2011, 21:47:29 »
Je rijd gewoon analoog ?
theuts
Re:NS 1708 licht
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2011, 22:21:53 »
Digitaal.... (roco multimaus)
nog een recentere foto
Re:NS 1708 licht
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2011, 22:24:36 »
Gaat het aan/uit met het draaien van de snelheidsknop ?
theuts
Re:NS 1708 licht
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2011, 22:46:32 »
Nee, kijk:
Draai je de knop een een stukje open gaat geen licht aan,
draai je verder wel, draai je weer wat verder licht uit, draai je weer iets verder licht weer aan enz.
Oscar
Re:NS 1708 licht
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2011, 22:50:32 »
Heeft dit probleem niet met je DCC instellingen te maken?
Groetjes,
Oscar
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:NS 1708 licht
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2011, 22:51:16 »
Heb je in zowel de loc (decoder) als in je multimuis hetzelfde aantal rijstappen ingesteld (bij voorkeur 28)? Als er een op bijv 14 stappen staat zal het licht alleen bij oneven of even stappen aangaan.
Marc
Re:NS 1708 licht
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2011, 22:56:47 »
Yep, lijkt me stappen probleem.
theuts
Re:NS 1708 licht
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2011, 23:35:17 »
Dat is niet het probleem,
op de multimaus heb ik 28 ingesteld, (op de loc weet ik niet)
maar ik heb al met verschillende rijstappen geprobeerd,,,
hoe kan ik zien op hoeveel rijstappen de loc staat??
Grtz.
Rinus H0
  • R E S P E C T
    • De Werelden H0
Re:NS 1708 licht
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2011, 23:55:06 »
heb ook problemen gehad met de verlichting van locs (Roco+multimaus), de oplossing uiteindelijk bleek het resetten van de multizentrale. Dan moet je Maus wel niet vol zitten met bijv trajecten.... succes. Gr.Martijn
@Flickr; Meer dan 4000 modelspoorfoto's, uitgebreide reportages diverse banen
Sander
Re:NS 1708 licht
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2011, 23:55:28 »
Theuts,
dat is wel je probleem.
De multimaus staat op 28 stappen. Dan moet ook de decoder in je loc op 28 stappen gezet worden.
Dit is afhankelijk van je decoder welke CV je moet programmeren.
Het kan CV29, bit 1 zijn, door die 2 te programeren moet het probleem verholpen zijn.
(gebasseerd op een locpilot handleiding)
 Sander
 Sander
Re:NS 1708 licht
« Reactie #11 Gepost op: 14 February 2011, 20:10:14 »
Bijna goed Sander.
Dat is altijd CV29 bit 1. Dat is namelijk NMRA genormeerd.
Elke DCC decoder moet dit ondersteunen.
Maar je advies klopt. Bit 1 op 1 zetten lost het probleem op.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
theuts
Re:NS 1708 licht
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2011, 20:15:01 »
Ik krijg CV AE (hier moet ik dan iets invullen in dit geval 29) en dan als ik dat heb ingevoerd en op ok druk vraagt ie nog iets, hier staat dan E   6, als ik hier 1 invul en dan op ok druk doet ie het.
Maar als ik het dan uittest werkt het nog niet.... (zelfde probleem)
Re:NS 1708 licht
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2011, 20:20:22 »
CV29 is een speciale CV. Elk bitje heeft een eigen functie.
De waarde die je wilt programmeren is afhankelijk van welke functies je wilt inschakelen/wijzigen.
De waarde bepaal je door de wardes van de afzonderlijke bitjes bij elkaar op te tellen en die weg te schrijven.
Kijk in je handleiding wat je wil instellen.
Een voorbeeld.
Stel je wilt 28 stappen en lange adressen.
Dan moet je bit 1 en bit 5 op 1 zetten. De bijbehorende waardes zijn 2 en 32. Totaal dus 34/ Dit is de waarde die je programmeerd in CV29.
Gr.
Eric
PS 1: de waarde die de MM laat zien is een fictieve waarde omdat de MM geen decoders kan uitlezen. De waarde 6 hoeft niet de werkelijke waarde te zijn.
PS 2:bit 0 = 1, bit 1 = 2, bit 2 = 4, bit 3 is 8, bit 4 = 16, bit 5= 32,bit 6 = 64, bit 7 = 128
« Laatst bewerkt op: 14 February 2011, 20:24:22 door Remunj »
Gr.
Eric
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re:NS 1708 licht
« Reactie #14 Gepost op: 14 February 2011, 21:46:28 »
Tom,
als je er niet uitkomt, kom dan even langs, kunnen we uitlezen welke waardes erin staan. Het is immers maar een paar kilometer (denk ik  ::)).
Marc
