Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 11:09:14
Vandaag om 11:09:08
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 11:01:56
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 10:51:21
PB Models, ICR-rijtuigen door Remunj
Vandaag om 10:51:04
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:29:54
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Vandaag om 09:52:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 09:26:26
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Vandaag om 08:33:32
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
16 February 2026, 18:40:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Auteur Topic: Aansluiten Busch AKI  (gelezen 9344 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
« Gepost op: 13 February 2011, 21:31:37 »
Hoi allen,
Gisteren heb ik de Busch overweg gekocht:
Nu is het natuurlijk de bedoeling om wanneer er geen trein rijdt het gele lampje te laten branden en wanneer de trein nadert de rode lampjes tot de trein voorbij is.
Nu staat in de handleiding dat je dit kan regelen met het universail relais van busch
Aangezien ik dit apparaat best prijzig vindt is mijn vraag of het ook anders kan. Zijn er mensen die ook deze overweg hebben? graag hoor ik jullie oplossingen.
Aangezien ik totaal geen verstand heb van electronica het liefst in jip en janneke taal uitgelegd :).
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
Re:Aansluiten Busch AKI
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2011, 21:41:19 »
Hallo Chris,
Dit kan zeker op een andere manier, ook handmatig. Dit kan met behulp van Busch schakelaar 5708. (Heb hem zelf net ook besteld voor mijn AKI overweg). Op deze manier kan je gewoon de schakelaar omzetten en gaat het licht van veilig (wit) naar rood knipperend (niet veilig). Dit schakelaartje kost iets rond de €18,-.
Gr. Rick
« Laatst bewerkt op: 13 February 2011, 21:44:45 door Rick 1625 »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2011, 21:44:30 »
Bedankt voor de tip, dit had ik inderdaad ook gelezen in de handleiding. Maar ik heb het liever automatisch geregeld, vandaar de vraag :-).
« Laatst bewerkt op: 15 February 2011, 08:35:20 door Peter van der Leek. Reden: Het laatste bericht hoef je niet te quoten »
stomer2010
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2011, 22:18:26 »
hallo,
je kunt ook via een reedcontact in je spoor of een andere detectie een relais aansturen gewoon huis,tuin en keukenrelais.
dennie
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2011, 01:40:03 »
Je kunt ook viessman relais 5551 gebruiken en als je handig bent bestel je relais bouwpakket bij conrad.
voor de omschakeling gewoon 2 losse kleine momentschakelaars.
Ik heb er ook gewoon mee geexpirimenteerd en het werkt gewoon
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2011, 20:49:40 »
Het begint mij langzaam maar zeker wat duidelijker te worden. Maar voordat ik verkeerde aankopen doe nog even checken.
Ik heb 2 reedcontactjes nodig, 1 voor de aki om van geel knipperend lampje naar rode lampjes te gaanen 1 na de aki om de rode lampjes weer om te zetten naar het gele knipperende lampje. (bv
Deze doe ik tussen de rails (boven of onder??)
Daarna sluit ik het reedcontact aan op het relais (bv viessmann 5551)
Het relais sluit ik aan op de aansluiting van de AKI.
Heb ik het zo juist? Iemand nog tips voor het aansluiten?
Ik hoor het graag (aangezien ik hier totaal geen ervaring mee heb en ook nog nooit wat aangesloten heb)
« Laatst bewerkt op: 22 February 2011, 21:56:06 door Chris80 »
dennie
« Reactie #6 Gepost op: 24 February 2011, 17:48:36 »
Ik zal proberen een mini tekening te maken morgen of zaterdag
Hier op de werk computers staan staan geen teken programma.
Onder de loc /wagon plaats je ook nog een magneet.
Aansluiting doe je volgens afbeelding 3,alleen het busch omschakelaar valt weg,daarvoor komt het gewone relais.
Minimaal 1 loclengte bouw je in de rails een reedcontact in,en na de overweg minimaal een treinlengte weer een reedcontact,dat de aki weer omschakelt naar geel.
Ik weet alleen niet welke rails je gebruikt.En dit geldt alleen voor enkelspoor.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #7 Gepost op: 24 February 2011, 20:13:49 »
Alvast bedankt voor de moeite!
Het is inderdaad voor enkelspoor. Als rails heb ik roco geoline.
dennie
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2011, 16:38:44 »
aansluiting volgens afbeelding 4 waarbij busch relais vervalt daarvoor  in plaats viessman relais komt
legenda
kleur rood van eerste reedcontact schakelt het aki om,van reedcontact naar zijkant relais
kleur groen van 2de reedcontact schakelt aki weer terug,van reedcontact naar zijkant relais
kleur bruin is de plus deze komt van de trafo maar kun je ook afpakken van de 5974
deze voedt het reedcontact
kleur geel is de min kun je van trafo afnemen of ook van de 5974
let op mocht je de kabel aan de trafo aansluiten dan wel op de wisselspanning en NIET van de rijspanning
kleur zwart die je van de aki  hebt sluit je  boven aan.
kleur grijs is de kabel die je in het midden aansluit van relais en ook in het midden van besturing 5974
kleur blauw van de aki sluit je op de rechtse aansluiting aan van het relais
LET op
het kan zijn dat de kleur niet zichtbaar is op de koperen kabels van de aki,dit is een bekend probleem
gewoon even de kabels uitproberen
Het kan zijn dat ik me vergis maar heeft roco niet van de rails waar je reedcontact zo kunt inschuiven/al voorzien?
[img]https://images.beneluxspoor.net/bnls/tekening
« Laatst bewerkt op: 26 February 2011, 16:40:27 door dennie »
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #9 Gepost op: 26 February 2011, 18:14:44 »
Bedankt voor de uitleg, ik ga hier volgende week mee aan de slag.
Roco heeft inderdaad een bijpassend reedcontact, die kosten alleen 7,50 per stuk.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #10 Gepost op: 26 February 2011, 18:28:27 »
Er moet ook nog een magneetje onder de trein? Plak je die eronder oid?
« Laatst bewerkt op: 26 February 2011, 18:30:59 door Chris80 »
dennie
« Reactie #11 Gepost op: 26 February 2011, 19:34:37 »
Ik bedoelde dus uitsparing in rails of onder de rails.
Sommige reedcontacten zijn zo zo sterk die kun je zonder problemen onder de rails monteren.En mooi uit het zicht
Je kunt kiezen voor dubbelzijdig tape/of seconde lijm maar nadeel  vast is vast die krijg je dus niet meer los.
Je moet gewoon kijken hoe veel plaats je onder loc hebt of onder eerste wagon.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #12 Gepost op: 21 August 2011, 20:54:18 »
Alles werkt al een tijdje prima. Nu alleen nog een vraag, nu werkt het alleen als de treinen in 1 richting rijden. Nu heb ik mijn baan wat aangepast en kunnen de treinen van beide kanten komen, kan het ook zo aangesloten woirden dat in beide gevallen er omgeschakeld wordt van wit naar rood knipperend ?
Ik gebruik de viesmann 5551 met reedcontactjes.
Alvast bedankt!
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 21 August 2011, 21:02:54 »
Dan moet je twee extra Reedcontacten gaan gebruiken. Dus één extra voor het aanzetten en één extra voor het uitzetten. Daarbij moet je dan de reedcontacten zo zetten dat de buitenste contacten de "uit"-stand zijn en de binnenste reedcontacten "aan"-stand. De extra reedcontacten kunnen dus gewoon aangesloten op de uitgangen van de 5551 en niet via de andere reedcontacten laten lopen!
Groeten Ronald.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #14 Gepost op: 21 August 2011, 22:28:56 »
Hoi Ronald,
Bedankt voor je antwoord! Ik zal dit van de week eens proberen, ik heb nog wel wat reedcontacten liggen.
