Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: N slepers van digirails inbouwen in Fleischmann ICK's  (gelezen 3929 keer)
kevinhhw
« Gepost op: 13 February 2011, 11:44:02 »
Hallo :) ,
Ik heb gisteren een digirails ledstrip aangeschaft, gelijk een setje slepers erbij.
Ik zit al de hele tijd te puzzelen maar ik kom er niet uit hoe ik de slepers aan moet sluiten op het draaistel. :-\
Heeft iemand ervaring met deze slepers en hoe ze je moet inbouwen?
(het gaat om het inbouwen in Fleischmann ICK's)
Mvg.
Kevin :)
kevinhhw
Re:N slepers van digirails inbouwen in Fleischmann ICK's
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2011, 19:09:37 »
Weet niemand wat ik moet doen? :(
Alleen het inbouwen van stroomafname Helpt mij al heel erg!
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2011, 19:21:27 »
Hallo Kevin,
Misschien heb je hier wat aan: Ombouw Piko Rijtuig het is wel H0 maar het kan je aan ideeën helpen... Misschien is het vastlijmen iets... En anders zet hier even neer wat je van plan bent...
Groeten Ronald.
kevinhhw
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2011, 19:27:26 »
Even een vraagje, bij gelijkstroom geeft dat toch kortsluiting?
Maar wel bedankt! :)
Kevin
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 08 March 2011, 20:02:24 »
Kortsluiting? Nee, dat hoeft niet.... Als je de twee polen goed gescheiden houdt dan heb je geen kortsluiting.
Groeten Ronald.
kevinhhw
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2011, 20:06:22 »
Oke, ik heb ondertussen lopen lezen op het forum en kwam dit tegen:
stroom-doorvoerende koppelingen dit lijkt me
wel goedkoper (10 slepers 10 euro) en efficienter. Heeft iemand ervaring met stroom-doorvoerende
koppelingen?
Kevin :)
WimC
  • Spoor N
« Reactie #6 Gepost op: 08 March 2011, 20:48:14 »
Ik had er hier iets over gelezen van de week.
Grt, Wim
kevinhhw
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2011, 20:34:02 »
Dankjewel  Wim. ;)
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2011, 21:44:20 »
Kevin,
Even uit mijn hoofd, zit nl. niet thuis.
Het draaistel scharniert op een metalen buis met een schroefje. Dat schroefje past precies in de ronde opening in het midden van de sleper.
Schuif de sleper vanuit het midden van het draaistel onder 1 as. Schuif hem zover door dat het andere uiteinde van de sleper net het andere asje is gepasseerd. Schuif nu dat andere uiteinde onder de tweede as, totdat de opening in de sleper bij het schroefje zit en druk de opening over het schroefje, de sleper klemt zich nu vast. Doe hetzelfde bij het andere draaistel.
De asjes hebben aan 1 kant een isolatiering tussen wiel en as. Bij het ene draaistel moeten die isolaties aan de andere kant zitten dan het andere draaistel. 1 draaistel pakt nu stroom van de linker spoorstaaf, de andere van de rechter.
Het metalen buisje waarop het draaistel scharniert is nu het punt waar je in je rijtuig de stroomtoevoer voor de ledstrip hebt.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
kevinhhw
« Reactie #9 Gepost op: 10 March 2011, 19:36:16 »
Dankjewel Jos, ik ga het zo ff uitproberen! :D
kevinhhw
« Reactie #10 Gepost op: 10 March 2011, 20:22:15 »
Het werkt hoor, ik zal (over)morgen wel een fotootje plaatsen met het resultaat. 8)
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 10 March 2011, 21:35:46 »
Hallo Kevin,
Ik heb in HO zowel de Roco vierpolige stroomdoorvoerende koppelingen als de op de Fleischmann Profi koppelingen lijkende twee polige. Dat werkt over het algemeen prima. De Fleischmannachtige koppelingen koppelen ook prima met normale Fleischmann Profi koppelingen. Dat maakt het samenstellen van treinen flexibel. Bij de tweepolige koppelingen moet je wel even opletten dat de koperdraadjes goed contact maken en blijven maken. Bij beide typen zijn alle draden zwart. Je moet dus even uitpuzzelen welke draad aan welke aansluiting zit en vervolgens met Belgische inkt even markeren (0-3 streepjes). Met stroomdoorvoerende koppelingen in N heb ik geen ervaring, maar ik kan me voorstellen, dat dat allemaal iets gevoeliger is.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
kevinhhw
« Reactie #12 Gepost op: 11 March 2011, 21:31:30 »
Oke, dankjewel phdirk. :)
kevinhhw
« Reactie #13 Gepost op: 12 March 2011, 19:59:17 »
Ik heb vandaag een uur lopen frummelen maar het lukt echt niet.
Dan maar elektrische koppelingen. :)
Kevin
P.S. Kan een slotje op ;)
