Baan in Los Angeles
om 13:56:40
om 13:52:37
Drijfwerk bouten losmaken
om 13:50:26
om 13:44:17
om 13:40:21
om 13:38:21
Eddeped62
om 13:35:29
railprofiel
roco
om 13:24:55
om 13:24:54
om 13:24:36
Piko NS 1000
Corné81
om 13:19:11
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:49:12
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:52:05
om 10:43:41
om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Digitaal
Multimaus verlengen
Topic: Multimaus verlengen (gelezen 5198 keer)
Automatic-rock
Impressionistisch Modelbouwer
Multimaus verlengen
10 February 2011, 20:39:33 »
Omdat ik met mijn Multimaus graag wat meer bewegingsvrijheid wil hebben zou ik graag de kabel wat langer willen maken. Kan dat met deze kabel:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=973921
Ik hoop dat iemand dit weet.
Vriendelijke groet,
AR
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:
Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op:
automatic-rock.nl
Re:Multimaus verlengen
10 February 2011, 20:49:17 »
Nee. Lijkt me ook geen pretje dat stugge spul.
Roco zelf heeft een handige spiraalkabel in de aanbieding.
10 February 2011, 20:49:33 »
Weet ik niet, maar het lijkt mij dat deze wel goed is
http://www.fleischmann.de/produkteshop/uebersicht/detail/cat/8536/d/3/p/11684,8536,10822/pr/loconet-kupplung-mit-2-buchsen.html
Maar iemand anders met meer ervaring kan daar wat meer over zeggen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, ik wou ook al zoiets hebben.
Gr,
Mathyn
Edit: Henk, jij bedoelt deze
http://www.roco.cc/produkteshop/uebersicht/detail/cat/139/d/2/p/995,139/pr/6-poliges-spiralkabel.html
Laatst bewerkt op: 10 February 2011, 20:52:11 door MathynK
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
fissy
10 February 2011, 21:02:10 »
zoek eens op RJ12 kabel...
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
piksov
OpenDCC fan
10 February 2011, 21:06:13 »
Ik heb volgens mij deze 15m kabel gekocht, is compleet met stekkertjes:
https://shop.dcc-versand.de/western-kabel-stecker-polig-belegt-p-310.html?osCsid=2hn20d17t027ca5p81dmot7osbcjthgq
Is ook beschikbaar als 5 of 10 meters, gij zult even verder zoeken in den shop....
Guus
OpenDCC fan
ikbenik79
10 February 2011, 21:12:14 »
deze kabel is gemaakt met RJ12 connectors 6 polig.
je kunt deze kabel met stekkers kopen bij doe het zelf winkel bij de telefoon afdeling of e.d.
vraag wel om de RJ12 connector 6 polig met een recht verbinding geen cross of zo iets. dat dus geel op pin 1 op de ene connector en op de andere connector .
groen op pin 2 op de ene connector en de andere connector. ect.
lipje van de connector naar beneden en kabel uitgang naar je toe. links zit pin 1.
geld voor beide kanten van de kabel waar de connector zit.
je kun ook in de doe het zelf winkels een kit kopen met een tang en losse stekkertjes en dan moet je nog kabel kopen. rond de 25 eurie. tang is dan niet al te best. kun je zelf de lengte bepalen. ik heb zelf kabels gemaakt gaat prima. 6 meter. heb van de zaak een dure tang rond de 80 euro. deze werken prima.
groetjes ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
fissy
10 February 2011, 21:17:58 »
tang
kabel
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
10 February 2011, 21:23:03 »
Als gebruiker kan ik je de Roco spiraal verlengkabel zeker aanbevelen, deze
geeft je meer bewegingsvrijheid en naderhand wordt deze door het gebruik ook
nog soepeler waardoor je met enig gemak pakweg 2 meter kabel tot je beschikking
hebt. En de lengte is opgeborgen "opgerold" om het maar zo te zeggen pakweg 90cm.
Wat mij betreft waar voor je geld, een stugge 6 polige kabel vond ik alleen maar lastig
omdat deze graag zijn vorm wil behouden en niet soepel is danwel wordt.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
piksov
OpenDCC fan
10 February 2011, 21:30:24 »
Tegen die 85 euro cent voor een kabel van 5 meter van Fissy kan ik niet op .......
OpenDCC fan
Automatic-rock
10 February 2011, 21:36:59 »
Bedankt allemaal. Ik weet voldoende
Keuze zat dus.
automatic-rock.nl
10 February 2011, 21:45:42 »
Nou wil ik nog wel ergens op terug komen, is dat dingetje van Fleischmann bruikbaar??
Gr,
Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
fissy
10 February 2011, 21:51:04 »
ja,...
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
10 February 2011, 21:54:22 »
Okee,
Dankjewel!
Gr,
Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
mekel
11 February 2011, 08:06:05 »
Maar elke extra doorverbinding zorgt wel weer voor een extra storingsbron.
11 February 2011, 09:43:24 »
Citaat van: piksov op 10 February 2011, 21:30:24
Probleem daarvan is alleen dat het bij reichelt is, en dan heb je als buitenlander een minimale bestelling van 150 euro's
Heb daar 1 maal besteld en ze zijn wel goed en goedkoop. Maar die beperking voor buitenlanders?..., maakt z'n kabel van 85 cent dan toch wel weer duur
Digitaal
Multimaus verlengen
