Vandaag om 18:45:41
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:45:34
20 jaar BNLS door Ben
Vandaag om 18:45:18
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door edwin1974
Vandaag om 17:58:57
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
Vandaag om 17:33:14
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
Auteur Topic: Vraagje over programmeren van hoge CV met M'muis  (gelezen 8498 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 10 February 2011, 08:57:39 »
Ik heb met m'n Lokpilot V4.0 geprobeerd de functiemapping te veranderen. Ik wil dat functieuitgang 2 (AUX2) door de functie F1 wordt geschakeld. Als ik het niet verkeerd gelezen heb, moet daarvoor CV 362 en 378 veranderd worden van 4 naar 8. Ik heb dat tot 2 maal geprobeerd met een Roco Multimaus. Beide malen reageerde de lok met kortstonding rijden. Ik weet niet zeker of het programmeren gelukt is, daar de Roco-Muis niet kan uitlezen.
Na afloop reageert de uitgang echter nog steeds niet op F1. Is het zo, dat de M'muis boven CV 256 niet kan programmeren ?
Ekklesia
Re:Vraagje over programmeren van hoge CV met M'muis
« Reactie #1 Gepost op: 10 February 2011, 09:50:46 »
Sander,
Daar moet je wel vanuit gaan. In de handleiding van de LP3.0 gaan de CV's niet verder dan 254 (handleiding mei 2006 en december 2008). In de MM handleiding kan ik het niet zo gauw weer vinden tot welke CV-nummer je programmeren, alleen dat je bij de CV's een waarde tussen 0-255 kunt gebruiken.
Groenten Rob
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2011, 10:02:20 »
Het wordt dus hoog tijd dat men bij Roco een nieuwe software-update van de MM gaat maken.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #3 Gepost op: 10 February 2011, 11:04:33 »
Heb je CV 31 en CV 32 wel goed staan? In de gebruiksaanwijzing van de LokPilot4 staat hoe ze moeten zijn, dit is wel belangrijk voor de instelling van de Functiemapping CV's. Als je dit goed hebt dan werkt het gewoon.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Sik204
« Reactie #4 Gepost op: 10 February 2011, 13:22:57 »
Verander de programmeer mode van de MultiMaus van CV naar PoM en probeer die CV 362 en 378 dan opnieuw te programmeren.
Programmeren van hoge CV gaat namelijk alleen in PoM mode. Wel even opletten dat je eerst het adres van de lok selecteert in de MM.
Met vriendelijke groeten,
- Eddy
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2011, 13:49:17 »
En waarom zou dat moeten?
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2011, 13:58:40 »
Om CV-waarden boven de 255 te kunnen programmeren.
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2011, 14:47:40 »
Ruud,
Dat dacht ik al, echter een CV waarde is een 8 bits waarde. Dat is dus max 255, meer kan er gewoon niet in een CV. Dat heeft niets te maken met welke de roco MM.
je hebt 8 bits:
bit 1 = 1
bit 2 = 2
bit 3 = 4
bit 4 = 8
bit 5 = 16
bit 6 = 32
bit 7 = 64
bit 8 = 128
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255
dus meer past er gewoon niet in.
Dan moeten er dus nieuwe decoders komen die in plaats van 8 bits CV waarden naar 16 bits CV waarden gaan.
Misschien zijn die er al, maar ik ben ze nog niet tegen gekomen.
Roelco
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 10 February 2011, 14:53:20 »
Er wordt naast elkaar gepraat. In een CV kan geen waarder hoger dan 255 geprogrammeerd worden. Alleen het bereik van de CV's is CV 1 tot en met CV 1024. Een multimaus kan blijkbaar in CV-mode CV 1 tot en met CV 255 programmeren. In POM-mode zou dus volgens Eddy ook CV's boven de 255 (dus CV 1 tot en met CV1024) geprogrammeerd kunnen worden.
Groeten Ronald.
Ekklesia
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2011, 10:24:32 »
Als men de Multimauszentele Pro heeft, dan kan men de CV's 1-1024 lezen en schrijven met een waarde tussen 0-255. Door het aansluiten van de rode/grijze MM op deze versterker werkt niet middels het programmeerspoor, of het via de POM modus kan weet ik niet, daar ik dit nog niet heb uitgeprobeerd. Maar voor zover mij bekend is kan de rode/grijze MM alleen de CV's t/m 255 bedienen.
Groenten Rob
Bert de Jongh
  • Wat een gezeur hier !!
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2011, 10:44:09 »
Om CV 362 en 378 te veranderen moet je CV32 eerst op 2 zetten. Die staat standaard op 0.  (y)
Geachte psycholoog, ik kan u melden dat ik niet spoor. Uit zelfanalyse blijkt dat ik geen trein ben.
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2011, 11:17:31 »
Zelfs als je cv32 eerst aanpast zal het volgens mij niet gaan lukken om cv waardes boven de cv256 aan te kunnen passen mbv de roco multimaus.
Arnoldns
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2011, 11:59:24 »
In de handleiding van de loksound v4.0 staat hoe je cv boven de 255 kan veranderen met een multimaus.
Weet niet of dat ook met een lokpilot v4.0 kan.
http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LokSoundV4NL.pdf
Hier de link en kijk dan bij 8.2.7 misschien kan het werken.
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2011, 15:36:52 »
Ook in de nieuwste handleiding van lokpilot v4.0 van april 2011 staat niets over deze programmeer mogelijkheid zoals bij de Loksound v4.0. Ik ga er dan ook nog steeds van uit dat het niet mogelijk is om met de roco multimaus een cv waarde boven de cv255 aan te passen. http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LoPi4NL.pdf
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #14 Gepost op: 26 October 2011, 13:17:28 »
Niemand met een lokpilot V4.0 die dit kan uitproberen?
Ik heb voor mezelf afgelopen jaar een voorraadje V3.0 gekocht voor de zekerheid :)
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
