Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 01:27:18
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
23 February 2026, 22:03:52
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001
bellejt
23 February 2026, 17:02:24
(Her)beginners
Ballast
Topic: Ballast (gelezen 2556 keer)
johnww
Nieuwe gebruiker
Ballast
04 February 2011, 14:50:33 »
Hallo spoorders,
Bij het balasten pas ik sterk verdunde houtlijm toe waarin een druppeltje dreft. Echter eea vloeit niet uit, er blijven vervelende bellen op de ballast liggen die nadat ze uiteindelijk toch "knappen" ervoor zorgen dat de ballast niet echt mooi ligt.
Hoe kan ik deze bellen voorkomen ?
mvg
John Wouterse
low-budget modelbouwer
Re:Ballast
04 February 2011, 14:54:11 »
een herkenbaar probleem, ik zie het bij mijn proefstukjes. Met ballast van Woodland is dit verschijnsel minder, met decozand geeft het een lelijk resultaat. hoe voorkom je deze luchtbelletjes?
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Ballast
04 February 2011, 15:30:22 »
Door op een andere manier te balasten.
Zou zeggen: doe het ook eens op de onortodoxe manier als ik.
Vergeet je niet van eerst je balast vochtig te maken?
Johan.
johnww
Nieuwe gebruiker
Re:Ballast
04 February 2011, 16:01:58 »
Dank, ga het zaakje eerst maar eens bevochtigen en kijken wat dat dan oplevert.
groet
eric10nl
Re:Ballast
04 February 2011, 16:19:13 »
Kijk eens op de site van Nproject daar staan een aantal methodes uitgelegd met voor en nadelen. Kijk voor voor een aantal mogelijkheden naar 'scenery' aan de linkerkant van het scherm
http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/ballast-leggen-met-houtlijm.html
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
peterh
Re:Ballast
04 February 2011, 16:37:02 »
Ik bevochtig het ballast van te voren met een mengsel van water en een beetje afwasmiddel.
grt Peter Hazewinkel
Modelrailroading is fun!
Re:Ballast
04 February 2011, 17:21:53 »
Precies. En dan met verdunde lijm en een scheutje afwasmiddel. En een drupje? Dat mag best wat meer zijn. Een scheutje op een volle pot (model groenteglas) is voldoende en zorgt voor een mooi ontspannen watertje
Johan Keuterink
Bouw Welgelegen vordert gestaag!
Tijdperk III
Re:Ballast
31 August 2011, 18:36:12 »
Ondanks dat dit al een wat ouder draadje is, wil ik hier toch even vraag stellen
Ik ben nu bezig met ballasten en gebruik hiervoor de houtlijm methode (1 deel lijm, 2 delen water). Maar op de meeste plaatsen wordt het ballastbed niet hard
Ik heb het nu al twee keer opnieuw ingedruppeld maar het helpt niets.. De ballast is van Woodland Scenics en de houtlijm van Bison.
Kan iemand dit verklaren?
Greets Johan
Menno
Re:Ballast
31 August 2011, 19:13:30 »
Ik mis een druppeltje afwasmiddel: zit dat er bij?
Zo ja: ook ik verkeek me meerdere keren op het indruppelen van de ballast in de veronderstelling 'dat het wel goed zat'
Inmiddels druppel ik altijd zo ver tot het aan de zijkanten naar 'buiten' loopt.
Lahntal
het gaat om de details
Re:Ballast
31 August 2011, 19:52:34 »
Hi Johan,
Ook hier is info te vinden over ballasten op deze beproefde wijze.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=23068.0
Inderdaad zoals Menno al aangaf flink veel en goed nat maken met ontspannen water.
Succes
GR.
Erwin.
mekel
Re:Ballast
31 August 2011, 20:01:42 »
Hoi Johan,
Ik heb ook meerdere problemen gehad met het niet hard worden van de ballast.
Tegenwoordig strijk ik gewoon de zijkant in met pure houtlijm, ballast strooien en binnen 20 minuten met de kruimeldief + panty erlangs en het ligt er muurvast bij, zonder druppelen.
Uiteraard kost deze methode meer houtlijm, echter volstaat de meest goedkope houtlijm voor dit process.
Zie hier het resultaat:
KLIK
Groetjes,
N Spoor Freak
Re:Ballast
31 August 2011, 20:28:15 »
Hoi Johan,
Ik heb het ook een keer gehad, na wel tig keer geballast te hebben ging het bij mij ook een keer mis.
Ik had gewoon te weinig houtlijm toegevoegd dus daarna gewoon iets meer houtlijm (met minder water) erbij en nooit geen last meer van gehad, uiteraard gebruik ik ook afwasmiddel.
P.S.
Heb je het ballast van te voren wel eerst goed in gespoten met water en een druppel afwasmiddel?
Succes verder!!!
Raymond
No Pain No Gain!
Johan Keuterink
Tijdperk III
Re:Ballast
31 August 2011, 20:32:57 »
Bedankt voor de reacties!
Ja, het druppeltje afwasmiddel ben ik niet vergeten..
Het wil gewoon niet hard worden.. Ik heb het nu twee keer kliedernat gemaakt tot wit zag van de lijm.. Maar het helpt niets
Het is mij een raadsel want ik doe het al jaren op deze manier.. En nu lukt het niet..
Mijn moeder kwam zojuist met het idee de verwarming op te stoken, wellicht is het wat te vochtig hier.. Maar goed, het blijft vreemd dat sommige delen wel hard worden en andere niet..
Ik wacht het even af tot morgen, mocht het dan nog niet droog zijn, ga ik het nog 1 keer kliedernat maken. Als dat dan nog niet helpt, dan weet ik het ook niet meer
Greets Johan
@ Raymond
Ja eerst nat gespoten (water met afwasmiddel), en daarna het lijmmengsel van houtlijm, water en heel iets afwasmiddel.. Mja ik zal, mocht het morgen nog niet hard zijn, de hoeveelheid houtlijm eens verhogen! Wellicht helpt dat inderdaad
mat '69
Re:Ballast
31 August 2011, 20:33:33 »
Ik ben momenteel ook bezig met ballast aanbrengen en toevallig met dezelfde materialen als jij, Woodlands ballast en Bizon houtlijm en dat gaat bij mij wel goed. Heb zelf een plantenspuit gevuld met water met een beetje afwasmiddel en die gebruik ik eerst om de ballast flink nat te nevelen. Even in laten trekken en nog een keer nat maken, zodat het door en door nat wordt. Met dezelfde plantenspuit vul ik een bakje en voeg daar de houtlijm aan toe, goed roeren, beetje melkachtig en dat breng ik dan met een spuitje (jawel, van de dokter gekregen) aan, zoveel dat het er gewoon "wit water" op het ballastbed blijft liggen. En dan wachten, na een uurtje is het witte wel weggezakt maar droog is het pas de volgende dag. Wel probeer ik na enige uren met een sate stokje de paar korrels ballast die toch tegen een spoorstaaf is gekomen, weg te halen. Dat gaat dan nog makkelijk, de dag erna is dat soms verbazigwekkend vast gaan zitten. In dat geval even nat maken met een kwastje en dan laat het ook wel weer los.
Die "luchtbelletjes" zijn denk ik grote waterdruppels die kratertjes achterlaten, dat gebeurt hier ook. Met een kwastje en het lijmmengsel is dat wel weer op te lossen, vooral flink nat houden en je kan er nog heel wat aan nabewerken. In dat geval wel natmaken met het waterlijm mengsel, want anders zal het inderdaad los laten.
Succes, Ferry
Re:Ballast
31 August 2011, 21:00:02 »
Droog worden kan wel enkele dagen duren... hoe meer water, hoe langer het duurt. Dat water moet eerst wel verdampen en dat kan even duren. Dus geduld is hierbij een schone zaak
Die luchtbellen kun je voorkomen door gewoon wat meer afwasmiddel te gebruiken.
(Her)beginners
Ballast
