Koploper: Functies uitgebreid en geluid / Loksound 5 door martr
Vandaag om 00:08:48
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel? door Hans van de Burgt
19 August 2025, 23:29:43
19 August 2025, 23:13:29
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Ronald Halma
19 August 2025, 22:53:06
Module vliegveld Jan van Mourik door MOVisser
19 August 2025, 22:31:06
19 August 2025, 22:24:58
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Wim Vink
19 August 2025, 22:19:58
Waar plaats ik de seinen op mijn modelbaan? (duitsland, tp. 3) door Benelux795
19 August 2025, 22:12:37
Oersik NS100 schaal 1:16 in lasergesneden hout door decauville_nl
19 August 2025, 22:09:53
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door klusser
19 August 2025, 22:09:22
19 August 2025, 22:07:05
19 August 2025, 22:03:00
US diorama in H0 door jan47
19 August 2025, 22:00:31
RhB H0m, Albulisch door Boertje
19 August 2025, 21:56:58
19 August 2025, 21:53:28
19 August 2025, 21:34:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
19 August 2025, 21:06:49
Yet Another Servo Decoder door AP3737
19 August 2025, 20:58:45
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
19 August 2025, 20:22:57
19 August 2025, 20:10:10
Trix DXI van DC naar AC door grossraumwagen
19 August 2025, 19:37:22
19 August 2025, 19:23:27
Is het normaal dat een digikeijs booster af en toe de gele led flitst? door Dirk
19 August 2025, 19:18:59
Deining in Dönsdorf door Basilicum
19 August 2025, 19:00:39
2025-8-18: Spoor verzakt: veel minder treinen tussen Eindhoven en Utrecht door Ben
19 August 2025, 18:34:13
19 August 2025, 18:09:11
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door deBult
19 August 2025, 18:08:52
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Jos_1972
19 August 2025, 17:35:18
Z21 App gebruiken om wissels via de 10836 decoder door AlbertG
19 August 2025, 16:56:46
19 August 2025, 16:40:43
Auteur Topic: Probleem keerlusmodule  (gelezen 2702 keer)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Gepost op: 11 February 2007, 10:44:11 »
Hoi allemaal
Ik heb op mijn baan 2 keerlussen en dus 2 keerlusmodules. Het probleem is dat ze storen op elkaar. Dit houd in dat als 2 treinen gelijktijdig de keerlus bereiken, dan onstaat er soms kortsluiting. Erg lastig is dit. Hoe kan ik dit oplossen?
Dank u
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
-Anton-
Re: Probleem keerlusmodule
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2007, 12:13:05 »
Kan je meschien uit tekenen hoe je baan er uit ziet.
dat verheldert meschien het een en ander waar deze keerlussen zitten ten opzichte van elkaar.
Weet je zeker dat je geen bedrading verwisselt hebt van de een en ander ook.
Loop alles nog eens goed na zou ik zeggen.
groetjes Anton
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2007, 12:26:23 »
Jeroen,
ik heb er ook 2, van Lenz. Die werken NIET op elkaar door, als je ze goed aansluit...
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2007, 12:33:34 »
Neem de funkyrail schakeling.
Nooit meer gedram met je keerlussen.
www.funkyrail.nl
En als je er wat meer geld tegen aan wil gooien dan ga je niet op experimenteer print bezig maar bestel je een mooie voor ge-etste printplaat.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=3338.0
Ik zelf heb 2 LK100 van Lenz onder mijn gehad, deze heb ik verwijderd. Het afstellen van die dingen komt vrij nauwkeurig, het is moeilijk om een goede balans te vinden als je veel locs hebt. En met veel bedoel ik veel...(ikzelf rij met bijna 50 locs/treinstellen)
Tevens stoorde de LK100 bij het omschakelen op mijn S88 modules. Ik kreeg hierdoor valse meldingen op de IB en Koploper waardoor mijn treinverkeer letterlijk in de soep loopt.
Tevens is het nooit goed om iets te laten schakelen op basis van een kortsluiting wat een LK100 doet. Kortsluiting is immers nooit goed.
 Sander
 Sander
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2007, 19:47:00 »
Hoi allen
Bedankt voor de reacties. Ik zal de aanluitingen nog eens lang lopen. Mijn keerlus modules zijn van Tams, ik weet niet of die anders werken als die van Lenz.
Wat bij mij dus ook soms gebeurd als ze dat als er vlak naar elkaar e keerlussen bereikt worden dat de ene module begint te pingelen, zolas dat ook bij het afstellen gebeurd.
Voor een tekening kan je kijken op mijn WWW
Ik had al gestemd op een funckyrail keerlus moduleprintje :)
Groeten Jeroen
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2007, 20:14:20 »
Hoi allemaal
Nog en klein vraagje
Kan ik die funky module "achter" mijn BMD16-SD module plaatsen? De Keerlussen bij mij zijn namenlijk blokken waar maar 1 detectie punt is, en die loopt nu via de huidige keerlus modules.
Bedankt alvast
Hans van de Swaluw
« Reactie #6 Gepost op: 11 February 2007, 20:21:52 »
De Funky schakeling heeft een aantal ingebouwde (stroomdetectie) bezetmelders en kan direct op een gewone S88 module worden aangesloten.
Dus NIET achter een BMD16!!! Dat gaat fout.
De Funky schakeling aansluiten zoals beschreven in de instructies op de site.
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2007, 20:26:44 »
Ok.
Dan zal ik een simpele viesmann ofzo moeten aanschaffen.
Bedankt
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2007, 20:30:35 »
Nee hoor Jeroen dat hoeft niet.
Gewoon een ILQ620 niet monteren.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2007, 22:42:02 »
De oplossing die Wim hier aan draagt gebruik ik naar volle tevredenheid op mijn baan.
 Sander
 Sander
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2007, 17:28:44 »
Ik denk dat ik toch een nieuwe s88 erbij koop, dan kan ik de uitgangen die op de BMD16-SD vrij komen gebruiken voor iets anders. De lengte waarover ik nu het keerlus gedeelte heb verleng ik dan en koppel het met een ander blok.
http://jeroen1975.fotopic.net/p36500836.html
De huidige keerlus modulles zitten op blokken 3 en 5. als ik die Funky modulles heb dan zal ik blokken 4 en 13 er ook bij betrekken of samen te voegen tot 1 blok.
Groeten Jeroen
« Laatst bewerkt op: 12 February 2007, 20:20:30 door Jeroen1975. Reden: link! »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2007, 19:00:56 »
Jeroen,
je plaatje is niet te openen, dus daar hebben we niet zoveel aan.
Maar een blok is toch opgebouwd uit 2 of 3 bezetmeldpunten.
Dus als blok 5 nu opgebouwd is met 2 punten hoef je alleen maar een bezetmeldpunt meer bij blok 5 te benoemen. Waarbij je de in en uit rij melders in twee knipt.
Mvg
Wim.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #12 Gepost op: 12 February 2007, 20:26:41 »
De keerlus blokken bestaan uit 1 bezetmeldpunt bij mij, het blok ervoor en erna hebben 2 punten. Deze kunen dus zonder problemen tot 1 blok omgebouwd worden.
Alvast bedankt Wim voor het advies/meedenken.
Groeten Jeroen
