Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: Trix Express Hondekop digitaliseren  (gelezen 5022 keer)
MopperSmurfje
« Gepost op: 29 January 2011, 18:46:30 »
Mannen,
ik heb een Trix Express Hondekop uit de jaren 50 van de vorige eeuw.
Deze wil ik graag van een decoder voorzien zodat hij lekker digitaal zijn rondjes kan rijden.
Daar dit een oudere loc is met ene grote motor vraag ik mij af wat de beste decoder is voor deze loc. dit i.v.m.overbelasting.
De loc heeft wisselende front en sluitverlichting en in elke bak 2 lampjes binnenverlichting. Dus totaal 2 lampjes rijverlichting en 4 lampjes binnenverlichting.
Wie weet raad?
Re:Trix Express Hondekop digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2011, 19:12:08 »
Een Zimo MX632 hoogvermogen decoder er in proppen, 1,6A motorstroom.
Gr, Ben.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2011, 19:32:50 »
Ben,ik ben bang dat het niet zo simpel is.
De motorstroom zal voor veel decoders niet zo een probleem worden, gezien ik niet denk dat de 1 ampere continu zal worden overschreden. Zie volgende post. Het volgende probleem is de verlichting. De gloeilampjes zullen waarschijnlijk dermate warm worden dat dekap gaat smelten, dus ook daar moet wat aan gebeuren. Alleen dimmen is niet genoeg.
Er zit dus meer achter de vraag dan alleen een goede decoder. De gemiddelde decoder zal de trix motor wel kunnen aansturen, gezien ook de oude Fl** een aardig vermogen vroegen, en ook daar zijn de meeste standaard decoders wel op berekend. Ik wil express geen merk noemen omdat een ieder zijn voorkeur heeft, ook ik, maar wil niemand beinvloeden.
Samengevat: Je moet niet alleen een decoder inbouwen, maar ook wat aan de verlichting doen, ander zit je met een klomp gesmolten plastik om een grote motor en aansturing ;D
Succes, groetjes, Hans
Edit: blijkbaar trekken deze motoren wel meer dan 1A, en das erg fors. Wordt een dure qua stroom, maar dit heeft ook effect op je boosters en het aantal te laten rijden treinen!! Zie volgende post.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2011, 20:03:44 door Hans sprinter »
sik250
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2011, 19:51:18 »
Verkeerd advies van Hans helaas wat de decoder betreft. Het overige kan ik onderschrijven.
Meten is weten en de motor van een oude Trix hondekop trekt ruim boven de 1 Ampere. De meeste gewone decoders kunnen daar echt niet tegen.
Gebruik derhalve een decoder die op de motoruitgang ruimboven de 1 Ampere komt zoals bijvoorbeeld de Zimo MX632 die Ben al noemde. Lenz had er voorheen ook 1 in het programma die speciaal bedoeld was voor modellen met 2 motoren. Ik ben alleen het nr even kwijt, maar misschien nog aan te komen. Uhlenbrock heeft onder nr 77500 een decoder voor grootspoor dus die is wellicht ook bruikbaar. Persoonlijk zou ikvoor de Zimo MX632 gaan. Goeie decoder en heel fijn af te regelen
Nog een tip zorg dat het stel goed schoon is en eventueel nieuwe koolborstels.
Johan
MopperSmurfje
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2011, 20:17:09 »
o.k. wat ik vergeten was te melden dat hij voor 3 rail geschikt moet zijn. Kan een zimo ook het motorola aan?
sik250
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2011, 21:02:54 »
Hai moppersmurf
Ik dacht wel dat Zimo ook een motorola aankon, maar kijk voor zekerheid even op de site van Zimo http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder.htm
Eventueel kun je daar ook de handleiding van de decoder downloaden (wel in Duits)
Johan
sik250
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2011, 21:05:40 »
Moppersmurf
Ik heb de handleiding even nagelezen, maar Zimo kent ook het Motorolaformaat.
Johan
MopperSmurfje
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2011, 23:43:48 »
Johan,
Dank je wel voor je moeite. Ik heb totaal geen ervaring met zimo. Ga je link eerst bestuderen.
Dank!
