Vandaag om 08:51:04
Vandaag om 08:13:04
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Probleem met verlichting en rijrichting  (gelezen 1629 keer)
waalring
« Gepost op: 29 January 2011, 16:08:42 »
Ik ben bezig een br 93 (stoomlok) van roco op te knappen na een val op een betonvloer. Het onderste gedeelte is inmiddels al weer in elkaar en de lok rijdt goed. Ik heb niets gedaan aan de plaatjes waar de decoderstekker in zit. Nu deed slechts een lampje het nog en die heb ik zelf kapot laten gaan. Ik heb er nu beide kanten een  nieuwe ingesoldeerd. Nu heb ik het volgende probleem; Als de lok vooruit rijdt brand het lampje achter en bij achteruitrijden het voorlampje. Ik heb eerste de decoderstekker omgedraaid, maar dan heb ik helemaal geen licht meer. Ik gebruik een multimause en het lukt me niet om bv cv 29 bit1 te veranderen (cv 29 geeft alleen een invoerwaardemogelijkheid en ik kom niet op bit niveau?) De decoder is een Lenz standaard (nieuw en meerdere exemplaren geprobeerd) Wie kan mij advies geven?
Willem
maartenvanderburgt
Re:Probleem met verlichting en rijrichting
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2011, 16:50:09 »
De lampjes omsolderen? Ik weet niet hoe de bedrading in elkaar zit.
Verder weet je zo te lezen niet zoveel van digitaal aangezien je de decoder andersom erin steekt. Dan hoort er ook niks meer te branden.
Maar het meest waarschijnlijke is, dat je de motor er 180 graden verkeerd om in hebt gemonteerd.
Dus: openmaken, motor uitnemen (even de bovenkant markeren) en daarna weer ondersteboven monteren.
Maar ook dat is niet helemaal zeker, ik ken de binnenkant van de loc en de aansluitingen niet. Maar omdat je toch al herstelwerkzaamheden gedaan hebt, lijkt het me dat dit een eenvoudig klusje is om te proberen.
Maarten.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2011, 16:51:39 »
Of gewoon de draden naar de lampjes omwisselen....
Gr,
mathyn
Nu ook op instagram
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2011, 17:03:51 »
Zou eerst de motor 180° draaien, denk dat het probleem dan opgelost is.
Of heb je de draadjes van de stroomafnemers los gehad? en deze verkeerd weer aangesloten.
Johan.
waalring
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2011, 17:12:15 »
Kijk, dat is nu zo geweldig op dit forum. Ik zou er nooit aan gedacht hebben dat de motor op de kop zit, stom,stom,stom. Ik heb verder natuurlijk inderdaad niet veel verstand van digitaal en electronica en pruts vaak maar wat aan. Maar ik dat is dan ook een beetje mijn hobby. Wel heb ik inmiddels zo'n 6 loks digitaal gemaakt die niet waren voorbereid (zeg ik met enige trots) die perfect functioneren. Ik was al erg blij dat ik hem al weer aan het rijden had en er uberhaupt lampjes gingen branden. Mijn dank is groot en ik ga morgen weer aan de slag. resultaat laat ik weten. Nogmaals bedankt.
waalring
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2011, 18:31:15 »
Snel even geprobeerd met het omdraaien van de motor. !!! het werkt weer goed!!!! Ik moet er eigenlijk wel om lachen zo simpel, terwijl ik er minimaal 2 uur aan gespendeerd heb aan (opnieuw solderen en programeren met de mause)
Willem.
sik250
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2011, 19:58:06 »
Willem
Troost je met de gedachte dat het vaker gebeurd dan je denkt. Menigeen die een lok uit elkaar haalt vergeet te merken wa de bovenkant is/was. Bij terugzetten van de motor heb je dan 50% kans dat het goed gaat.
Johan
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2011, 14:21:18 »
Mocht je hier nog eens tegenaan lopen.
De waarde die in CV 29 geschreven wordt is een optelling van de waardes van de afzonderlijke bits.
Bit 1=1, bit 2=2, bit3=4, bit 4=8, bit 5=16, bit 6=32, bit 7=64, bit 8=128.
Wil je bit 2 en 5 zetten (alleen als voorbeeld) dan tel je de waardes van bit 2 en 5 bij elkaar op. Dat wordt dan 2 + 16 = 18. Schrijf 18 naar CV 29 en je hebt de beide functies ingeschakeld/aangepast.
In de manual van je decoder vindt je de functies van de verschillende bitjes terug en kun je zelf uitrekenen wat de waarde van CV29 moet worden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
