Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Rotfai-thai
Vandaag om 12:32:14
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Isolatie verwijderen Ringleiding  (gelezen 2284 keer)
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Gepost op: 26 January 2011, 20:52:23 »
Beste allen,
Enige tijd geleden ben ik begonnen met de aanleg van de ringleiding onder mijn baan via de alom bekende kroonsteentjesmethode. De leiding hangt nu voor het grootste deel en ik ben begonnen met de aansluitingen te maken.
Nu ben ik zelf niet zo'n techneut en ook niet zo handig met mesjes is gebleken  :-X want ik heb nog al moeite om de isolatie van de kabel te krijgen zodat ik de draden er aan kan solderen. Pielen jullie ook met een stanleymesje of iets dergelijks of zijn er slimmere manieren?   ???
Ik ben benieuwd....
Thnx!  (y)
Niels
tinus
Re:Isolatie verwijderen Ringleiding
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2011, 20:55:03 »
Welk soort draad heb je gebruikt?
Is dit soepel of massief draad?
Tinus.
Niels B
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2011, 20:56:24 »
massief, installatiedraad 2,5 en 1,5 mm. Precies zoals in andere topics wordt geadviseerd (jaja, ik steek hier wel wat op  ;D)
Nick Vandenzavel
  • BNLS-modulebaan in opbouw
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2011, 20:58:37 »
Hoi Niels,
Ik gebruik idd gwn een stanleymes. Dat lukt vrij goed, al zit ik soms te diep of te ver door maar dat herstel ik met een stukje tape...
Als je tussen 2 kroonsteentjes slechts 1 draadje moet eraan solderen, dan kan je de isolatie met een striptang doorknippen en dan aan een uiteinde de isolatie weg trekken.. Hoewel mij dazt ook niet zo handig lijkt
Nick
Neem ook eens een kijkje op onze clubsite: MSV Leuven
Niels B
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2011, 21:07:14 »
Ok thnx, ik heb elk railstuk apart bedraad voor de bedrijfszekerheid, deze probeer ik met meerdere tegelijk op de ringleiding vast te zetten. Op die manier bespaar ik een hoop werk. Ik was benieuwd of er een speciaal tangetje oid is waarmee het makkelijk ging. Ik heb een striptang, maar die is natuurlijk alleen voor de uiteinden.
Als er geen andere foefjes zijn, ga ik gewoon verder en zorg ik dat er voldoende pleisters in huis zijn  ;D
grtz!
Niels
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2011, 21:23:51 »
Met de striptang +/- 1cm uit elkaar een kneepje in de isolatie maken en dan dat stukje met een mesje overlangs doorsnijden en er af peuteren.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2011, 21:31:25 door prutser »
selivio
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2011, 00:04:34 »
Op school bij elektrotechniek verzamelde we het gebruikte koper voor recycling. We haalden aan 1 kant een klein stukje van de isolatie af en daarna zette we de draad in iets stevigs, zoals een bankschroef. Daarna kun je vrij makkelijk met een platbektang de isolatie eraf trekken.
M.V.G. Stefan
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2011, 00:56:01 »
Ik gebruik inderdaad een striptang dwars op de draad, nadat deze onder de baan is ingebouwd en strak gespannen is. Eerst 1 kant op en daarna ongeveer 1 cm verder de andere kant op, zodat er een klein los stukje ontstaat. Hier hoef ik dan alleen 1 keer met een mesje losmaken.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
stig
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2011, 01:04:46 »
M.V.G. Stefan
En hoe deed je dat als het al onder de baan geïnstalleerd was?  ;)
marcel
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2011, 07:45:14 »
Ook ik pak een striptang, waar ik aan beide zijde inknip van wat ik vrij wil hebben.
Alleen pak ik erna geen mes om het te verwijderen stuk weg te halen, vind ik te link op zo`n klein rond draadje in te snijden, ik doe het met een zijknip tang.
Door in de lengte wat isolatie weg te knippen, is of alles weg, of je trekt het overige er zo vanaf.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Niels B
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2011, 22:47:56 »
Mensen, dank voor de tips. Ik heb inmiddels heel wat aansluitingen gemaakt zonder bloedvergieten.  (y)
grtz
Niels
selivio
« Reactie #11 Gepost op: 30 January 2011, 01:05:18 »
Op school had (en thuis heb) ik (nog) geen baan. :'(
stefan
