PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 12:51:31
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rick
Vandaag om 12:41:26
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 12:20:19
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
Auteur Topic: MFX locs reageren vreemd op rem module van Huib Maaskant  (gelezen 4427 keer)
Rbs
  • it's british so it probably won't work
« Gepost op: 07 February 2007, 22:45:37 »
Ik heb het volgende probleem met een rem module gebouwd naar het voorbeeld van Huib Maaskant.
De locs met een MFX decoder, wanneer die op de overgangs-sectie komen vertragen ze zichtbaar in snelheid.
Bij het overgaan naar de rem-sectie is het net of de loc een duwtje krijgt, hij versneld kortstondig om daarna netjes af te remmen en tot stilstand te komen.
Bij veilig sein trekt hij weer netjes op en rijdt verder.
Bij veilig sein wordt er over het hele traject zonder problemen door gereden.
Al de andere locs met een gewone M* decoder hebben dit probleem niet.
Deze rijden, zonder zichtbaar verschil in snelheid, over de overgangs-sectie de rem-sectie in en remmen daarna ook netjes af.
Ook wanneer een wagon met verlichting, met zijn sleper, op de overgangs-sectie stil staat trilt de verlichting.
Ervoor of erna (op de rem-sectie) brand de verlichting weer constant en helder.
Ik rij M* met C-rails.
Besturing en bediening van wissels en seinen met CS.
Decoders Viessmann 5211
Seinpaal Viessmann 4600
Wat kan het zijn dat de locs met MFX decoder zo reageren.
Bij voorbaat dank voor een eventuele oplossing.
Leslie Robinson
Rbs
Re: MFX locs reageren vreemd op rem module van Huib Maaskant
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2007, 20:05:43 »
Heren deskundigen,
Is er niemand die iets kan zeggen over dit, voor mij, vreemd reageren van mijn MFX locs op vermelde rem module.
De rem module zou overeen komen met de M* 72441.
Het bouw schema is te vinden onder www.floodland.nl/trein/index en vervolgens onder "digitaal".
mvg
Leslie
WillemNS
« Reactie #2 Gepost op: 09 February 2007, 20:34:46 »
De marklin 72441 reageert ook vreemd op mfx decoders.
Tenminste, bij mij is dat zo, op mijn kleine baan!
Laurens66
« Reactie #3 Gepost op: 09 February 2007, 21:38:23 »
Raar, wij hebben 3 mfx loks, ik dacht geen van het bovengenoemde probleem, ben nog druk aan het opbouwen, of ik kijk niet goed of het is zeer raar, zal morgen eens goed kijken.
Hielco
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2007, 22:12:11 »
Hallo Leslie,
Heb inderdaad jou probleem ook ervaren. Oplossing zit hem niet in de schakeling van Huib Maaskant. Ook met de orginele M* remmodule deed het probleem zich voor bij alle MFX-locs.
Oplossing gezocht in de remvertraging, maar dan wordt de uitloop wel erg lang.
Het probleem bleek te liggen in een te lange startsectie. Door dat stuk in te korten tot 77mm is het probleem opgelost.
Een aantal Digital locs, vooral de lichte, moesten daarna wel iets bijgesteld worden omdat ze nu te vroeg blijven staan. De afrem sectie is nu wat langer geworden.
Veel succes met het aanpassen van de secties.
Hielco
