Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Is de decoder stuk??  (gelezen 3801 keer)
Jaap Post
« Gepost op: 07 February 2007, 22:15:20 »
Hallo allemaal
Ik heb een lenz decoder 1025 al enige tijd geleden ingebouwd in een lok.
werk zeer goed,  maar gisteravond gaf die er ineens de brui aan,
Rijden deed de lok niet meer, schakelen van de verlichting voor-achter werkte nog wel goed.
Op programmeerspoor gezet en wil CV uitlezen, geeft bij elk willekeurige CV FOUT aan.
Is deze decoder rijp voor de prullebak, of is die nog te redden?? bv
met een totale reset,  mocht die niet meer voor het rijden te gebruiken zijn, is die dan nog wel bruikbaar voor het schakelen van verlichting in rijtuigen??
Jaap
( Museumbaan in Schaal HO / gelijkstroom en Koploper )
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Is de decoder stuk??
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2007, 22:20:27 »
Jaap, als je hem nu op de baan zet doet hij het misschien weer, soms vergeten lokdecoders van Lenz dat ze een decoder zijn.
Mvg
Wim.
Jaap Post
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2007, 22:23:33 »
Hoi Wim
Helaas dat had ik gisteravond ook al geprobeerd en vanavond nog enkel keren, maar zonder resultaat.
Jaap
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2007, 22:32:27 »
bv
Ik zou zeggen, probeer dat eens, erger kan het niet worden toch?
Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Jaap Post
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2007, 22:36:50 »
Hoi Peter
Ik zou dat wel willen doen,
Maar dan gelijk de vraag, Hoe doe je een totale decoder reset?
Bij CV 8 waarde 33 in voeren werkt ook niet.
Is het eigenlijk wel mogelijk een totale decoder reset??
Draadje kort sluiten oid???
Mvg ,
Jaap.
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2007, 22:39:11 »
Jaap,
ik had vorige week iets dergelijks met zo'n Lenz. Altijd goed gewerkt, en eerst geen F2 meer, en toen gingen alle lichten branden, Toen ik weer F2 probeerde (een rookgenerator) kwam er rook uit de tender. Bij nazicht bleek er het een en het andere opgestookt. Rijden lukt nog maar de rest niet meer.
Het zel aan het weer liggen denk ik. Ik heb nu een Esu erin. Ook wat probs, maar dat ligt blijkbaar aan de IB.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Dirk J
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2007, 22:42:35 »
Met CV8=33 wordt een Lenz 1025 inderdaad gereset naar fabrieksinstellingen.
Helpt dat niet (en weet je zeker dat het commando wel aan komt), dan kun je in dit geval alleen nog concluderen dat de decoder naar de eeuwige decoderjachtvelden is.
Betrouwbare decoders zijn m.i. van Zimo, Kühn en Tran.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2007, 22:44:33 door Dirk Timmer »
Jaap Post
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2007, 22:43:45 »
Hoi Dirk
Ik heb de lok open gehaald, en de decoder opties bekeken, maar ik kan niets ontdekken wat lijkt op een opgeblazen decoder.
Vreemde vind ik dat de decoder welde verlichting kan schakelen, en dat ik de melding FOUT krijg op mijn IB . ik dacht dat als de decoder stuk is er kwam te staan GN lok.
Jaap.
Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2007, 22:47:24 »
Hoi Dirk
I
Vreemde vind ik dat de decoder wel de verlichting kan schakelen,
Jaap.
Bij mij blijft alle verlichting aan, en rijd de lok wel. Blijkbaar gaan die dingen randomized stuk...
Dirk
Dirk J
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2007, 22:48:12 »
Als de decoder stuk is kan er van alles; dat ligt er maar net aan wat er precies stuk is.
Aan een decoder zien dat hij stuk is kan soms: als er brandschade of mechanische schade zichtbaar is.
Aan een decoder zien dat hij heel is kan niet. De meeste defecte decoders zien er precies zo uit als een werkende decoder (van hetzelfde type).
Dat je optisch niets aan de decoder kunt opmerken zegt dus helemaal niets.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 07 February 2007, 22:48:16 »
Als GN-Lok op je display staat, dan is er misschien wel een draadje los, er is in ieder geval geen verbinding tussen de decoder en de rails.
Mvg
Wim.
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 07 February 2007, 22:49:50 »
Zij het dat dan de verlichting ook niets doet, dus is dat in dit geval niet aan de orde.
Jaap Post
« Reactie #12 Gepost op: 07 February 2007, 22:55:25 »
Ik meende dat eer ook  GN lok op de IB kwam te staan als de decoder stuk was. maar nu geeft die alleen maar aan bij elke CV FOUT
Jaap.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 07 February 2007, 22:56:25 »
Dirk, er zitten meer draadjes aan een decoder, en geen lok wordt gemeld als er niet voldoende stroom wordt gebruikt op de programmeerrails.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #14 Gepost op: 07 February 2007, 22:56:33 »
Dirk,
Ik heb ooit GN LOK gekregen toen er een draadje los was aan de motor. Ik weet wel niet meer welke kleur . Maar toen ging de verlichting wel nog.
Dirk
